Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Прокладка кабелей - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Испытания кабельных линий
Защита кабелей от коррозии
Внутрицеховые электрические сети
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на тросах и струнах
Электропроводки на лотках  и в коробах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
Одножильные кабели больших сечений
При подключении к сетям мощных электроприемников на напряжение 380—660 В требуется значительное число кабелей больших сечений. В таких случаях рационально применить шинопроводы. Иногда по условиям трассы прокладки применение шинопроводов бывает затруднительным и становится целесообразным применение многоамперных одножильных кабелей в пластмассовой оболочке и изоляции марки ABB с поливинилхлоридной изоляцией и марки АВТВ с изоляцией из теплостойкого пластиката. В табл. 3 приведены данные о допустимых для этих кабелей токовых нагрузках, радиусах изгиба и массе на 1 км.
Таблица 3
Сечение, мм
Длительно допустимый ток. А
Минимально допустимый радиус изгиба, мм
Масса кабеля на 1 км, кг
ABIS
4ВТВ
1000
1060
1180
800
4065
1500
1200
1440
1 900
5730
Примечание Токовые нагрузки приведены для температуры окружающей среды +25 "С при укладке треугольником (рис. 44).
Кабели марок ABB и АВТВ прокладывают в кабельных каналах, туннелях и на эстакадах с навесом для защиты от солнечной радиации.
Большие токи образуют мощное магнитное поле вокруг одножильного кабеля. Для достижения наименьшего нагрева кабели в трехфазных системах укладывают треугольником на кабельных полках с креплением фигурными скобами (рис. 44,а). В трехфазной сети с четвертой нулевой жилой ее размещают в середине пучка (рис. 44,6).
Прокладка кабелей на конструкциях
Рис. 44. Прокладка кабелей ABB и АВТВ на конструкциях
Жаростойкие кабели
Жаростойкие кабели предназначены для работы в условиях высоких температур.
Нагревательные кабели изготавливают с токопроводящими однопроволочными жилами: из никеля (КНМСН), из нихрома (КНСНХ), из нержавеющей стали (КНМНСС). Одну, две или четыре жилы размещают в одной, двух или трех оболочках из нержавеющей стали. Промежутки между жилами заполняют изоляционным составом периклаз марки ПЭ-1М или ПЭ-ВМ.
Одножильные нагревательные кабели КНМСН, КНМСС и КНМСНХ диаметрами 3, 4, 5 и 6 мм имеют номинальное напряжение 500 В постоянного или переменного тока. Эти же кабели диаметрами 1,5 и 2 мм имеют номинальное напряжение 115 В. Двух- и четырехжильный кабель КНМС2С имеет номинальное напряжение 250 В.
Приведенные выше марки жаростойких кабелей устойчивы к воздействию на них температур от — 60 до +600° С.
Нагревательные кабели поставляются в бухтах диаметром 400—600 мм. Концы кабелей герметично заделаны эпоксидным компаундом К-115.
Крепление кабелей при монтаже должно производиться с помощью крепежных деталей, исключающих повреждение оболочки.
Силовые и контрольные жаростойкие кабели имеют марку КМЖ и КМЖВ.
Кабель   К-МЖВ
Рис. 45. Кабель марки К-МЖВ:
с —двухжильный; б — одножильный и многожильные; 1 — наружная пластмассовая оболочка; 2 — медная оболочка; 3 —изоляция из оксида магния; 4 — токопроводящие жилы
Таблица 4
Предельно допустимые электрические нагрузки для кабелей марок КМЖ
Кабели КМЖ имеют медные жилы в магнезиальной изоляции и медную трубчатую оболочку. Кабели марки КМЖВ имеют дополнительно наружный защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката (рис. 45).
Номинальное напряжение кабелей 380 В.
Кабели КМЖ пригодны для эксплуатации при окружающей температуре от —50 до +250° С, а кабели КМЖВ — от—40 до+70°С. Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката не распространяет горение.
Предельно допустимые электрические нагрузки для кабелей марок КМЖ и КМЖВ приведены соответственно в табл. 4 и 5.
Таблица 5
Кабель КМЖВ сечение, мм2
Предельно допустимый ток, А (постоянный и переменный 50 Гц)
двухжильный
трежильный
четырехжильный
семижильный
15
13
11
1,5
24
15
2,5
32
25
22
18
33
42
57
16
98
76
Кабели КМЖ и КМЖВ поставляются в бухтах массой, не превышающей 120 кг. В комплекте с кабелем поставляют концевую арматуру (концевые заделки) в количестве, заявленном потребителем.
-Монтаж кабелей КМЖ и КМЖВ допускается производить при температуре не ниже —10 °С и при относительной влажности воздуха не более 65 %.
При монтаже концевых заделок необходимо проверять сопротивление изоляции кабеля, которое не должно быть ниже 10 Ом/км.
Магнезиальная изоляция жил кабелей КМЖ и КМЖВ обладает повышенной гигроскопичностью. Концы кабелей в бухтах герметично заделаны эпоксидным компаундом К-115. В процессе монтажа концевых заделок недопустимо оставлять торцы кабелей незагерметизированными более чем на 2 мин.
При эксплуатации кабелей марок КМЖ и КМЖВ должны быть приняты меры, исключающие возможность механического повреждения концевых заделок, а также попадания на них влаги, нефтепродуктов, щелочей, кислот и других агрессивных веществ.
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
