Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Электропроводки на тросах и струнах - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Испытания кабельных линий
Защита кабелей от коррозии
Внутрицеховые электрические сети
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на лотках  и в коробах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
Тросовые электропроводки имеют широкое применение в цехах предприятий, в складских помещениях и в наружных установках. Их отличают простота конструкции, небольшое количество крепежных деталей, что позволяет осуществить индустриальный монтаж путем предварительной заготовки в монтажных мастерских и последующую подвеску и натяжку между стенами, колоннами или под фермами.
Наиболее совершенными являются тросовые электропроводки, выполняемые специальными изолированными проводами с несущим тросом марок APT и АВТ (табл. 6). Тросовые провода выпускают с двумя, тремя и четырьмя токопроводящими жилами сечением от 2,5 до 25 мм2.
Таблица 6
Марка провода
Характеристика
Прокладка
APT
АВТ-1
АВТ-2
С алюминиевыми жилами в резиновой изоляции, с несущим тросом
С алюминиевыми жилами в утолщенной изоляции из поливинилхлоридного пластиката, с несущим тросом
То же, но с усиленным несущим тросом
Внутри помещений в сетях до 660 В
Наружная прокладка (для ввода в здание) в сетях 380 В, I и II районы по гололеду
То же, но для I и III районов по гололеду
Заводы электромонтажных изделий выпускают для электропроводок с несущим тросом ответвительные
пластмассовые коробки из двух разъемных половин, соединяемых винтами. С помощью имеющихся зажимов тросовый провод заводят в коробку без его разрезания. В коробке У230 (рис. 49) имеется анкерное устройство для натяжки тросового провода. Имеется также зажим для присоединения нулевого провода и шесть контактных винтов для присоединения нулевых проводников, отходящих к светильникам.
Коробка ответвительная тросовая У230
Рис. 49. Коробка ответвительная тросовая типа У230:
1 — корпус из двух разъемных половин; 2 —подвесная скоба; 3—анкер с тремя шпильками; 4 — зажимы заземления; 5 — набор зажимов пластмассовый
Таким образом, к коробке У230 может быть присоединено до трех светильников.
Тросовые электропроводки могут быть выполнены изолированными проводами или кабелями, подвешенными на отдельном тросе или проволоке. При этом для ответвлений применяют коробки У245 и У246.
Для люминесцентных светильников может быть применена тросовая проводка с использованием коробов КЛ-1 при однорядной подвеске светильников и КЛ-2— при двухрядной. В коробах размещают провода марок АПР, АПРВ, АПП и АПВ. Короба соединяют в секции и подвешивают на одном или двух тросах. Примеры таких тросовых электропроводок показаны на рис. 50.
Струнные электропроводки являются разновидностью тросовых и отличаются от последних подвеской проводов на натянутой стальной проволоке, укрепляемой вплотную к строительным основаниям (фермам, балкам, стенам, колоннам и пр.). В струнных проводках проще выполнять ответвления к устанавливаемым на строительных основаниях щиткам, выключателям.
электропроводки в стальных коробах
Рис. 50. Примеры электропроводок с прокладкой изолированных проводов в стальных коробах, подвешенных на несущем тросе: а — общий вид короба КЛ с тросовыми подвесами; б, в — варианты подвески коробов; 1 — несущий трос; 2 — короб типа КЛ; 3 — проволочные подвески: 4 — люминесцентные светильники; 5 — тросовый подвес; 6 — соединительная деталь короба
Все элементы тросовых и струнных электропроводок должны быть надежно заземлены (занулены). В сетях с глухозаземленной нейтралью заземление обеспечивают присоединением к нулевому проводу: несущего троса, корпусов ответвительных коробок, корпусов светильников или других электроприемников. В силовых сетях с применением тросовых проводок концы несущего троса присоединяют к общему контуру заземления в цехе с помошю гибкой перемычки из стального троса диаметром не менее 5 мм или проводом с медной жилой сечением не менее 2,5 мм2.
При тросовой прокладке кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочках оболочки отдельных кабелей соединяют перемычками из гибкого медного провода сечением не менее 2,5 мм2. Перемычки укрепляют на кабелях бандажом из стальной или медной проволоки, припаивают к оболочкам кабелей и присоединяют к корпусам ответвительных коробок или к заземленным металлоконструкциям.
Стальные лотки и короба, подвешиваемые на тросах, соединяют между собой и с контуром заземления цеха болтовыми соединениями не менее чем в двух местах.
Тросовые и струнные электропроводки после окончания монтажа и в процессе эксплуатации (в сроки, устанавливаемые местными инструкциями) проверяют путем измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей мегаомметром 1 кВ при снятых плавких вставках предохранителей, вывинченных лампах в светильниках и отключенных других электроприемниках. Сопротивление изоляции проводов и кабелей должно быть не менее 0,5 МОм. Проверяют также наличие металлической связи в цепи заземления (зануления).
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
