Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Электропроводки на лотках  и в коробах - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Испытания кабельных линий
Защита кабелей от коррозии
Внутрицеховые электрические сети
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на тросах и струнах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
Электропроводки на лотках.
В цехах и помещениях, где допускают открытую прокладку проводов и кабелей, применение лотков позволяет значительно снизить трудоемкость и стоимость монтажных работ.
Лотки для электропроводок выпускают заводы электромонтажных изделий двух видов: перфорированные марок НЛ5, НЛ10 и сварные марок НЛ20, НЛ40 (рис. 51) секциями длиной 2; 2,5 и 3 м и шириной 50, 100, 200 и 400 мм. Лотки выпускают комплектно с готовыми для сборки элементами, позволяющими создавать трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Соединение элементов лотков выполняют болтами, этим обеспечивают непрерывность цепи заземления (зануления). Крепление лотков предусматривается: на полках сборных кабельных конструкций, на кронштейнах и на подвесках. Пример использования лотков показан на рис. 38. Кабели на лотках укладывают, как правило, в один ряд с расстоянием между ними в свету 5 мм.
Секции прямых лотков
Рис. 51. Секции прямых лотков:
а — серии HЛ5, HЛ10 перфорированные; б — серии НЛ20, НЛ40 сварные; 1 — соединитель; 2 — планка: 3 — борт
Допускают прокладку на лотках проводов и кабелей в пластмассовой оболочке малых сечений без зазора вплотную и пучками в два-три слоя в пучке. Пучок проводов скрепляют бандажами или обоймами. Расстояние между пучками проводов, уложенных в один ряд, выдерживают не менее 20 мм. Крепление кабелей и проводов на прямых участках трассы выполняют с интервалом не более 1 м. Для крепления применяют металлические полоски с пряжками или пластмассовую ленту с кнопками. При сближении лотков с трубопроводами должны быть выдержаны расстояния: 250 мм от трубопровода до ближайшего кабеля или провода при параллельной прокладке; 100 мм при пересечениях. Пример прокладки кабелей на лотках, в горизонтальной и вертикальной плоскостях показан на рис. 52.
прокладка кабелей на лотках
Электропроводки в коробах
Короба предназначены для прокладки в них проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ; их изготавливают заводы электромонтажных изделий одноканальными, секциями
Рис. 52. Пример применения лотков для прокладки кабелей в разных плоскостях
длиной 2 и 3 м, шириной 100, 150 и 200 мм, высотой 50 и 100 мм.
Короба поставляют комплектно со всеми элементами, необходимыми для проектируемых трасс, указанных в заказной спецификации: угловые элементы для перехода верх и вниз, угловые горизонтальные, тройниковые, крестообразные и др. (рис. 53). В коробах имеются планки для крепления проложенных в них проводов и кабелей.
Соединение элементов коробов выполняют болтами, это обеспечивает непрерывность цепи заземления. Общий вид электропроводок в коробах показан на рис. 54.
Электропроводки с защищенными проводами и небронированными кабелями. Защищенные провода имеют резиновую изоляцию жил и наружную металлическую оплетку (панцирную марки ПРП).
Небронированные кабели для электропроводок имеют резиновую или пластмассовую изоляцию жил с различными оболочками: свинцовой (СРГ и АСРГ), поливинилхлоридной (ВРГ, АВРГ, АВВГ) и из негорючей найритовой резины (НРГ, АНРГ).
Элементы коробов
Рис. 53. Элементы коробов:
а — прямые; б — крестообразные; в — тройниковые
Оболочки из свинца и пластмассы при отрицательных температурах деформируются, в связи с этим нельзя вести монтаж небронированных кабелей в свинцовой оболочке при температуре ниже —20°С и кабелей в пластмассовой оболочке ниже —15 °С. При необходимости ведения монтажа кабелей в свинцовой и пластмассовой оболочках при отрицательной температуре ниже указанных пределов требуется предварительный их подогрев. Отечественная электропромышленность выпускает кабели с алюминиевыми и медными жилами в оболочке из специальной пластмассы для холодного климата марок ВРГ-ХЛ и АВРГ-ХЛ, допускающие их монтаж при температурах до —50 °С без подогрева.
Крепления небронированных кабелей и защищенных проводов зависят от материала оснований (бетон, кирпич, металл) и диаметра оболочек кабелей; их выполняют: стальными скобками с одной или двумя лапками (скобки предварительно по разметке укрепляют на основаниях), стальными полосками на стальной полосе или проволоке (катанке), которые предварительно крепят к основанию с помощью строительно-монтажного пистолета (рис. 55). Наименьшие допустимые радиусы изгиба для кабелей с пластмассовой оболочкой и проводов в металлической оболочке составляет 10 наружных диаметров.
В местах пересечений на один из кабелей надевают изоляционную трубку.
Рис. 54. Электропроводки в коробах:
а — по технологическому оборудованию; б — к силовым шкафам и щитка м с электрооборудованием; 1 — магистральный шинопровод; 2 — короб с проводами; 3 — распределительный шинопровод; 4 — труба с проводами; 5 — шкафы управления технологическим оборудованием; б — технологическое оборудование: 7 — колонна: 8 — антресоль для шкафов с электрооборудованием; 9 — мостик обслуживания
Крепление проводов и кабелей к строительным основаниям
Рис. 55. Крепление проводов и кабелей к строительным основаниям, а — па стальной полосе; 6 — на натянутой проволоке; 1 — стальная полос 2 — кабель; 3 — дюбель-гвоздь; 4 — полоски с пряжкой; 5 — натяжная   пластинка; 6 — проволока (катанка); 7 — промежуточное крепление про волоки
Пересечения кабелей и защищенных проводов могут быть выполнены в металлических или пластмассовых коробках.
При закреплении кабелей стальными скобками или полосками под них подкладывают защитные прокладки из прессшпана, выступающие на 1,5—2 мм с обеих сторон.
Перед прокладкой кабели рихтуют с помощью деревянного бруска. Брусок подкладывают под кабель в месте его правки.
При установке ответвительных коробок на кабелях и проводах с металлической оболочкой необходимо обеспечить непрерывность цепи заземленной (зануленной) оболочки. Для этого в обход ответвительной коробки ставят перемычку из многожильного медного провода, которую припаивают к металлической оболочке кабеля или провода по обе стороны коробки. Сечение провода перемычки должно быть 1,5—2,5 мм2. Заземление оболочек пучка проложенных кабелей выполняют одним гибким луженым медным проводом, пересекающим пучок под прямым углом и припаянным к оболочке каждого кабеля в пучке.
Кабели, проложенные на высоте менее 2 м от уровня пола, а также в местах, где они могут подвергнуться повреждению, защищают угловой сталью или металлическим коробом. В электротехнических помещениях такая защита не требуется.
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
