Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Испытания кабельных линий
Защита кабелей от коррозии
Внутрицеховые электрические сети
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на тросах и струнах
Электропроводки на лотках  и в коробах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
Обслуживание трансформаторных подстанций 6—10 кВ
В ПТЭ [2] приведены указания по организации обслуживания ТП и требования по проведению технических осмотров помещений и оборудования, профилактических испытаний, текущих и капитальных ремонтов. В соответствии с ПТЭ лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия, применительно к местным условиям утверждает местные инструкции по эксплуатации всех видов электроустановок и доводит их до сведения обслуживающего персонала. Ниже приводятся лишь некоторые основные требования ПТЭ для электромонтеров-эксплуатационников.
РУ напряжением до 1 кВ.
обслуживание РУ до 1 кВ
У дежурного персонала всегда должен быть запас плавких вставок (калиброванных) к предохранителям. Применение некалиброванных вставок запрещено. Осмотр и чистку от пыли и загрязнений РУ 1 кВ (распределительных щитков, щитков, сборок) производят в сроки по местной инструкции, но не реже 1 раза в 3 мес.
РУ напряжением 6—10 кВ. Осмотр (без отключения) производят в следующие сроки:
на объектах с постоянным дежурством — не реже 1 раза в 3 сут; в темноте для выявления разрядов, коронирования — не реже 1 раза в месяц; на объектах без постоянного дежурства — не реже 1 раза в месяц, а также после происшедшего отключения короткого замыкания.
Текущий и капитальный ремонты проводят по мере надобности в сроки, устанавливаемые лицом, ответственным за электрохозяйство.
При осмотрах должно быть обращено внимание на: состояние помещения, исправность дверей, окон, замков, отопления, вентиляции, освещения, сети заземления, отсутствие течи в кровле и перекрытиях;
наличие средств защиты (резиновые коврики, перчатки, боты, переносные заземления).
Трансформаторы должны быть снабжены термометрами для контроля температуры при осмотрах.
Трансформаторы, заполненные совтолом, должны быть оснащены мановакуумметрами. Если при осмотре давление повысилось сверх нормы (50 кПа — 0,5 кгс/см), дежурный обязан снизить нагрузку трансформатора. Осмотр трансформатора (без отключения) производят в следующие сроки: в ТП с постоянным дежурством — 1 раз в сутки; в ТП без постоянного дежурства — не реже 1 раза в месяц.
Внеочередные осмотры производят при резком изменении температуры окружающей среды и при происшедшем отключении трансформатора от газового реле или релейной защиты.
При осмотре трансформаторов должно быть обращено внимание на:
состояние помещения, вентиляционные жалюзи, отсутствие течи масла, освещение, сети заземления;
показания термометров и мановакуумметров, указатели уровня масла в расширителе, состояние термосифонных фильтров и влагопоглощающих патронов.
Текущие ремонты трансформаторов без РПН выполняют по мере необходимости, но не реже 1 раза в 4 года. Текущие ремонты трансформаторов с РПН выполняют ежегодно.
Вывод трансформаторов из работы необходим:
а)        при обнаружении сильного неравномерного шума и потрескивании внутри бака трансформатора;
б)        при ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора в режиме нормальной нагрузки;
в)        в случае выброса масла из расширителя или разрыве мембраны выхлопной трубы;
г)         при обнаружении течи масла с понижением его уровня в масломерном стекле. Трансформаторы выводят из работы также при необходимости замены масла по результатам лабораторного анализа.
Предприятие, имеющее на своем балансе маслонаполненное оборудование, обязано постоянно держать запас изоляционного масла не менее 110% вместимости наиболее маслоемкого аппарата.
Трансформаторное масло из трансформаторов мощностью от 1000 кВ-А и выше подвергают лабораторному анализу не реже 1 раза в 5 лет для трансформаторов, работающих с термосифонными фильтрами, и не реже 1 раза в 2 года — для работающих без этих фильтров.
В трансформаторах мощностью до 630 кВ-А включительно проба масла не отбирается.
При получении неудовлетворительных характеристик изоляции обмоток трансформатора, полученных в процессе профилактических испытаний, выполняемых в соответствии с требованиями ПТЭ, по решению лица, ответственного за электрохозяйство, проводят сушку обмоток трансформатора, замену масла и силикагеля в фильтрах.
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
