Начало >> Книги >> Архивы >> Электрические сети промышленных предприятий
Прокладка кабелей в блоках и туннелях - Электрические сети промышленных предприятий
Схемы распределения энергии в сетях предприятий на 6—10 кВ
Трансформаторные подстанции 6—10 кВ промышленных предприятий
Обслуживание ТП 6-10 кВ
Токопроводы 6-10 кВ
Кабельные сети 6-10 кВ
Прокладка кабелей при отрицательных температурах
Соединительные и концевые кабельные муфты
Испытания кабельных линий
Защита кабелей от коррозии
Внутрицеховые электрические сети
Шинопроводы на напряжение до 1 кВ
Прокладка кабелей
Электропроводки
Электропроводки на тросах и струнах
Электропроводки на лотках  и в коробах
Особенности электропроводок в пожароопасных и во взрывоопасных зонах
Щелевые световоды
Заземляющие устройства
Троллейные линии
Распределительные и пусковые устройства до 1 кВ
Контактные соединения
Контактные соединения шин
Прокладка кабелей в блоках. В местах, насыщенных коммуникациями, на территории предприятий, а также внутри цехов в полах и фундаментных массивах применяют прокладку кабелей в блоках. Блочная канализация состоит из асбоцементных, бетонных или керамических блоков. Блоки набирают из асбоцементных труб диаметром 100 мм. Трубы соединяют с помощью асбоцементных или стальных манжет. Стыки блоков заливают бетоном или заделывают кирпичом. Блочная канализация имеет колодцы, выполненные из железобетона или красного кирпича глубиной 1,8 м с оштукатуренными стенами. Расстояния между колодцами определяют предельно допустимым тяжением кабелей и указывают в проекте. 4
Для прокладки в блочной канализации применяются кабели с оголенной усиленной свинцовой оболочкой марки СГТ, АСГТ. На коротких участках длиной до 50 м допустима прокладка бронированных кабелей без джутового покрова с промывкой брони бензином и покраской ее битумным лаком. Перед прокладкой кабелей блочную канализацию очищают с помощью стальных ершей и проверяют контрольным цилиндром с помощью троса приводной лебедки. Схема протяжки кабеля в трубы блоков показана на рис. 21. Перед вводом кабеля в блок его смазывают солидолом для облегчения протяжки. Соединительные муфты кабелей блочной канализации устанавливают в колодцах.
Рис. 21. Прокладка кабелей в блоках:
а — прочистка каналов: б — протяжка кабеля; 1 — барабан с кабелем; 2. 3 — трос; 4 — контрольный цилиндр; 5 —трос с лебедки; 6 — место зачалки троса лебедки; 7 — блоки; 8 — ерши; 9 — направляющий сектор; 10 — распорный угловой ролик; 11 — воронка; 12 — распорный ролик для троса; /3 — прибор контроля тяжения кабеля
Прокладка кабелей в туннелях. Сооружение кабельных туннелей является дорогостоящим и применяется при большом числе кабелей (более 20), когда другие способы прокладки в данных условиях неприменимы. Кабельные туннели должны иметь надежную гидроизоляцию от проникновения грунтовых вод и надлежащую вентиляцию для снижения высокой температуры, создаваемой нагревом кабелей.
В зависимости от числа кабелей туннели строят двух- и односторонние (рис. 22).
Кабельные туннели
Рис. 22. Кабельные туннели:
а, б — двухсторонние; в — щитовой проходки
Соединительные муфты силовых кабелей устанавливают между огнестойкими перегородками рассредоточение. В ряде случаев применяют кабельные туннели щитовой прокладки, собираемые из железобетонных тюбингов, или сооружаемые монолитно в опалубке. Кабели в туннелях прокладывают по устанавливаемым опорным конструкциям заводского изготовления. Кабельные туннели с числом прокладываемых кабелей более 50 должны быть оборудованы стационарными автоматическими системами пожаротушения воздушно-механической ценой или распыленной водой. Соединительные муфты силовых кабелей, проложенных в туннелях, должны быть заключены в защитные кожухи из стали толщиной 5 мм; применяют кабели бронированные без джутового покрова или с оболочками, не подверженными горению.
« Электрические аппараты автоматического управления   Электроизоляционная аппаратная керамика »
