При отрицательных температурах бумажная и пластмассовая изоляция кабельных жил отвердевает и легко может быть повреждена при размотке кабеля с барабана и при прокладке. Рекомендуется, как правило, прокладывать кабели при положительных температурах. При температуре ниже 0° С кабели перед прокладкой необходимо прогреть. Для кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом на основе церезина (марка ЦААБ, ЦСБ), прогрев кабеля необходим при наружной температуре ниже +5° С. Кратковременное снижение температуры в течение 2—3 ч (ночные заморозки) может не приниматься во внимание, если перед этим длительное время (24 ч) была положительная температура. Наиболее простой способ прогрева кабелей в помещении или в палатке. Продолжительность прогрева зависит от температуры воздуха в помещении или палатке и составляет: 72 ч при температуре +5--10 ° С; 24 ч —при +10-*-25° С; 18 ч —при +25-40°С.
Быстрее прогреваются кабели трехфазным переменным или постоянным электрическим током. При прогреве кабелей на барабанах электрическим током рекомендуют не превышать силу тока, протекающего по жилам кабеля, выше 75 % допустимой токовой нагрузки для кабеля данной марки и сечения, приведенной в ПУЭ. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы температура наружного покрова кабеля на внешних витках кабеля на барабане не превышала +20° С, так как температура внутренних витков быстро нарастает и кабель может быть поврежден.
Отечественная электропромышленность изготовляет кабели с резиновой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката марок ВРГ-ХЛ и АВРГ-ХЛ для холодного климата, допускающие прокладку при температуре окружающей среды до —50° С.
