Основной кристаллической фазой форстеритовой керамики является ортосиликат магния 2MgO-SiО2 (форстерит), характеризующийся сложным строением решетки и малой подвижностью ее элементов. Основное сырье для изготовления форстеритовой керамики — онотский тальк и саткикский магнезит [8].
По другим данным [12] лучшим сырьевым материалом для производства форстеритовой керамики является обожженный тальк с добавкой окиси магния, при этом температура обжига талька должна быть не ниже 1100 и не выше 1350° С для обеспечения содержания в нем метасиликата магния в активном состоянии.
Форстеритовые изделия оформляют горячим литьем под давлением из пластифицированного шликера или прессованием из спека.
Механическая прочность форстеритовой керамики достаточно высока и находится на уровне прочности стеатитовых материалов (см. табл. 2).
Форстеритовые материалы широко применяют в производстве электровакуумных изоляторов благодаря высоким диэлектрическим характеристикам, а также совпадению температурных коэффициентов линейного расширения форстеритовых материалов и металлического титана, что позволяет получать на их основе хорошие металлические спаи.
Эти материалы используют также при изготовлении изоляторов, предназначенных для работы при высоких температурах. Недостатком форстеритовой керамики является ее пониженная термостойкость.
