Начало >> Книги >> Архивы >> Электроизоляционная аппаратная керамика
Кордиеритовые материалы - Электроизоляционная аппаратная керамика
Электротехнический фарфор
Стеатитовые материалы
Форстеритовые материалы
Корундовые материалы
Керамика из алюмосиликатов лития и окиси магния
Керамика из двуокиси циркония
В состав кордиеритовой керамики входят кристаллы: кордиерита, который является магнезиальным алюмосиликатом стехиометрического состава 2MgO 2А12О3 · 5SiO2; муллита (3А12О3 2SiО2) и корунда (А12О3).
Характерная особенность этих кристаллов — малый коэффициент термического расширения. Количество их в кордиеритовой керамике достигает 70—80%.
В связи с этим кордиеритовая керамика имеет низкий коэффициент линейного расширения и устойчива к резким изменениям температуры.
Сырьем для изготовления кордиеритовой керамики служат· тальк, пластичная глина, глинозем или электроплавленый корунд.
Для получения кордиеритовых изделий с высокой термостойкостью используют массы, дающие в процессе обжига как спекшийся, так и пористый черепок с высоким содержанием кристаллов кордиерита [6]. Изделия с высоким содержанием кордиерита и соответственно низким коэффициентом расширения получают при температуре обжига 1360—1410° С.
Талькоглиноземистые массы имеют очень узкий интервал спекания. Составы наиболее термостойких кордиеритовых масс в тройной системе MgO-А12О3 - SiО2 находятся в полях клино- энстатита и кордиерита и характеризуются весьма короткими интервалами спекания.
Термостойкая кордиеритовая керамика не способна работать длительное время при температурах выше 1350° С, так как кордиерит плавится при температуре 1435° С, разлагаясь на муллит и стекло. При более высоких температурах используют муллитокорундовую или корундовую огнеупорную керамику.
Корднеритовая керамика нашла применение для изготовления дугогасительных камер в высоковольтных выключателях, искрогасительных камер и решеток в низковольтной аппаратуре, оснований для проволочных сопротивлений и других изделий с высокой термостойкостью. В табл. 5 приведены свойства пористой кордиеритовой керамики.
Кордиеритовая масса достаточно пластична и позволяет оформлять изделия всеми известными в керамике методами.
В случаях, когда изделия наряду с повышенной термостойкостью должны также быть и электрически прочны, целесообразно применять полностью спекшуюся кордиеритовую керамику. Электрическая прочность такой керамики составляет 15— 20 кв,мм. а коэффициент линейного расширения 1 —1,5-10-6.
Taблица 5
Свойства термостойких кордиеритовых и сподуменовых материалов
Муллито-корундовая керамика, уступая кордиеритовой по термостойкости, обладает, однако, более высокой огнеупорностью. Наличие корунда повышает ее теплопроводность и тем самым положительно влияет на термостойкость.
Эта керамика, обладая высокой огнеупорностью и достаточной термостойкостью, применяется в высокотемпературных электрических печах для крепления электросопротивлений, футеровки печей и т. п.
« Электрические сети промышленных предприятий   Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10 »
