Электроизоляционная керамика
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ ПРИ ГОСПЛАНЕ СССР ВНИИЭМ
ОТДЕЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И НОРМАЛИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
ПАВИЛЬОН «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» ВДНХ СССР
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АППАРАТНАЯ КЕРАМИКА
(Доклад на семинаре «Разработка и производство высоковольтной аппаратуры»)
МОСКВА-1965
В июле 1905 г. Государственный Комитет по электротехнике при Госплане СССР проводит семинар "Разработка и производство высоковольтной аппаратуры".
Настоящий доклад рассылается Отделением ВНИИ ЭМ с целью широкого ознакомления с материалами семинара.
Предложения и рекомендации по данному докладу просим направлять в оргкомитет семинара /Москва Е-37, п/я 3018/.
 Канд. техн. наук Г. И. Барашенков Государственный научно-исследовательский электрокерамический институт
Керамика по своим техническим возможностям является универсальным электроизоляционным материалом и находит широкое применение в различных областях электротехники.
Особенно значительные успехи в развитии и использовании электрокерамики достигнуты в последние два десятилетия, когда наряду с усовершенствованием производства так называемых старых материалов были разработаны и получили распространение новые электрокерамические материалы.
Для решения вопроса об использовании того или иного керамического материала необходимо знание как физико-технических свойств материала, так и основ технологии изготовления изделий из него.
Очень важно учитывать технологические возможности отдельных материалов, так как часто бывает, что материал, отвечая полностью физико-техническим требованиям, не может быть использован для изготовления тех или иных изделий по технологическим причинам.
Керамика имеет ряд преимуществ перед другими видами электроизоляционных материалов: хорошую устойчивость к климатическим воздействиям (что позволяет использовать ее в установках на открытом воздухе); исключительно высокие электроизоляционные свойства как при низких, так и при высоких температурах.
Высокая механическая и электрическая прочность керамических материалов дает возможность создавать на их основе надежные в механическом и электрическом отношении изоляционные конструкции.
Керамика устойчива к воздействию электрических искр, а отдельные ее виды и к воздействию дуговых разрядов, поэтому ее применяют для изготовления дугогасительных камер, решеток и пр.
В производстве электроустановочных материалов керамику используют при изоляции деталей с короткими путями утечки, в том числе и для влажных помещений.
В электротермии керамика находит применение при изоляции высокотемпературных нагревателей.
Вместе с тем отсутствуют такие керамические материалы, которые сочетали бы в себе все необходимые свойства, отвечающие различным техническим требованиям. Этим обусловлена разработка и применение ряда материалов, отличающихся между собой как по фазовому, минералогическому и химическому свойствам, так и, в результате этого, по свойствам.
Рассматриваемые ниже электрокерамические материалы применяют в различных областях электротехники. Сюда относятся новый электрофарфор, стеатитовые, форстеритовые, корундовые и кордиеритовые материалы, а также некоторые материалы на основе чистых окислов.
