Начало >> Книги >> Архивы >> Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10
Размещение и монтаж - Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10
Особенности отключения цепей переменного тока
Эксплуатационные характеристики масляных и электромагнитных выключателей
Технические характеристики
Конструктивная схема
Гашение дуги
Конструкция
Результаты испытаний на износоустойчивость н разрывную способность дугогасительных устройств
Главные контакты
Переключающий механизм
Повышение надежности работы механизма
Электрическая изоляция
Размещение и монтаж
Эксплуатационное обслуживание
Приложение
  1. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Электромагнитные выключатели могут размещаться в комплектных распределительных устройствах, сборных камерах, бетонных ячейках или площадках РУ 6 и 10 кВ. Следует отметить, что такая универсальность возможности размещения ВЭМ в РУ различных типов была определена сразу при конструировании еще первых образцов выключателей Размещение ВЭМ на тележке представляет определенные удобства для обслуживания и ремонта, особенно имея в виду, что ячейки распределительных устройств имеют небольшие габариты и выполнение в них работ всегда представляет для персонала определенные затруднения.
В последнее время размеры выключателя, особенно его рамы с катками, а также соединительные разъемы первичных и вторичных цепей были координированы с размерами типовых ячеек КРУ- В связи с этим представилась возможность разместить выключатели в КРУ без переделок выкатных частей ВЭМ и шкафов КРУ- При использовании ВЭМ в КРУ лишь дополнительно устанавливается механизм блокировки и доводки. В этом случае монтаж ВЭМ сводится к монтажу КРУ и регулировке выключателя. Условия размещения и монтажа ВЭМ на каждом предприятии могут быть различными и определяются местными особенностями. Обязательные требования в части температуры, влажности, запыленности, расстояний между токоведущими частями и их приближений к заземленным конструкциям (Определяются техническими условиями на выключатели и распределительные устройства. а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
ВЭМ-10 в ячейке КСО
Рис. 39. Размещение ВЭМ-10 в ячейке КСО.
1 — трансформатор тока 2 — заземляющий разъединитель;
  1. — шинный разъединитель;
  2. — ВЭМ-10 5 — сварная рама- подставка.
При модернизации действующих распределительных устройств с заменой устаревших масляных выключателей известный интерес представляют решения по размещению ВЭМ в ячейках, ранее предназначенных для масляных выключателей.
На рис. 39 показана схема размещения ВЭМ первых выпусков в ячейке масляного выключателя в РУ типа КСО. Такое размещение удобно там, где в схемах имелись соответствующие разъединители для отделения выключателей. а потому выкатывание ВЭМ для периодических осмотров и мелких ремонтов не требуется. ВЭМ устанавливается на сварной раме высотой 0,6—0,7 м (что обеспечивает удобство обслуживания привода) и присоединяется к шинным выводам болтовыми креплениями без розеточных контактных разъемов. В зависимости от схемы питания ячейка оборудуется одним или двумя заземляющими разъединителями. Па период производства капитального ремонта ВЭМ расшиновывается и выкатывается из ячейки. Для транспортировки ВЭМ к месту ремонта и выкатывания из ячейки целесообразно на подстанции иметь специальную тележку по высоте, равную опорной подставке для выключателя.
ВЭМ-10 в ячейке КРУ
Рис. 40. Размещение ВЭМ-10 в ячейке КРУ для масляного выключателя типа ВМГ-133.
1 — проходной изолятор тележки ВМГ-133; 2 — медный компенсатор, соединяющий вывод ВЭМ-10 с выводом на тележке от ВМГ-133; 3 — отсеки КРУ для ВМГ-133; 4—тележка ВМГ-133; 5—тележка ВЭМ-10.
Сложнее монтаж ВЭМ, когда производится замена масляных выключателей, установленных в КРУ, изготовленных в предыдущие годы. На первый взгляд представляется заманчивым заменить полностью КРУ, но это связано с большими работами по перемонтажу вторичных, цепей и кабелей различных назначений: требуется создание временных схем питания с наличием свободных площадей; возникают трудности в стыковке КРУ различных конструкций. На рис. 40 показана схема размещении ВЭМ-10 в ячейке КРУ Запорожского завода выпуска до 1957 г. Сущность такого размещения заключается в том, что тележка ВЭМ-10 5 монтируется на тележке ВМГ-133 4, при этом первая вставляется во вторую так, что тележка от ВМГ-133 используется как элемент для перехода от ВЭМ-10 к КРУ старой конструкции. Переходная рама (тележка) ВМГ-133 скрепляется с рамой ВЭМ-10 таким образом, что всю нагрузку от выключателя несет собственная тележка ВЭМ-10; колеса тележки ВМГ-133 служат только направляющими.
Выводы ВЭМ-10К соединяются с проходными изоляторами старой тележки гибкими медными компенсаторами 2 сечением 60x6. Механизм блокировки и доводки используется от ВЭМ-1 ОК. Для этого на стенки старого КРУ приваривают соответствующие упоры. При таком размещении вся контактная система, приводной механизм шторок, сборки зажимов вторичных цепей, закладные детали, направляющие и стационарные блоки КРУ остаются без изменения. Это значит, что монтаж нового ВЭМ-10 в ячейке КРУ в основном сводится к размещению и закреплению тележки ВЭМ-10 на тележке ВМГ-133 и к соответствующей регулировке.
На рис. 41 показано размещение ВЭМ-10 в КРУ производства Хмельницкого завода трансформаторных подстанций.
Комплектные распределительные устройства КРУ-2-10/Э-Э или КРУ-6/200Т представляют собой набор отдельных шкафов со встроенными выключателями, приборами измерения, релейной зашиты и вспомогательными устройствами. Корпус шкафа КРУ (рис. 41) конструктивно разделен на четыре отсека: отсек тележки; отсек сборных шин и верхних втычных контактов; отсек трансформаторов тока, разделок кабелей и нижних втычных. контактов и. наконец, отсек приборов и вторичных схем.
Выкатная тележка в шкафу имеет три основные положения: рабочее, контрольное и ремонтное. В рабочем положении тележка находится в корпусе шкафа; цепи первичных и вторичных соединений замкнуты. В контрольном положении тележка находится также в корпусе шкафа, но цепи первичных соединений разомкнуты и достаточно удалены друг от друга, что предотвращает электрический пробой.
Размещение ВЭМ-10К в КРУ-2
Рис. 41. Размещение ВЭМ-10К в КРУ-2 — 10/Э-Э.
1 — упорная планка механизма доводки; 2— заземляющий разъединитель; 3 — трансформатор нулевой последовательности; 4— кабельная воронка; 5 — трансформатор тока; 6 — отсек разделок кабелей и нижних втычных контактов; 7 — отсек сборных шин и верхних втычных контактов; 8 — отсек приборов и вторичных схем; 9— ВЭМ-10К.
Разъединяющие контакты вторичных цепей, обеспечивающие возможность опробывания выключателя с приводом, могут быть замкнуты специальной переходной вставкой или быть разомкнутыми. В ремонтном положении выключатель полностью выкатывается из ячейки.
В шкафах КРУ имеются защитные шторки, которые вместе с перегородками между отсеками выкатной тележки и верхних и нижних пинцетов, создают сплошное ограждение, защищающее обслуживающий персонал от случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением При вкатывании ВЭМ шторки рычагами поднимаются вверх и открывают проходы для выводов штепсельных разъемов. Опускаются шторки под действием собственного веса и веса элементов рычажной системы при выкатывании ВЭМ из ячейки.
Роль шинных и линейных разъединителей в КРУ выполняют разъединяющие контакты первичных цепеч втычного типа. Они состоят из подвижной части контакта, укрепленной на выводах ВЭМ, и неподвижной, укрепленной на конструкции КРУ. На одной из стенок в отсеке тележки монтируется механизм заземляющего разъединителя. В КРУ-2-10/Э-Э первых выпусков механизм заземляющего разъединителя крепился с левой стороны, но его конструкция и размещение были неудачны, а потому изменены. Зал заземляющего разъединителя с ножами устанавливается в отсеке трансформаторов тока. Заземляющий разъединитель оборудован блокировкой, запрещающей включение разъединителя при вкаченном ВЭМ и перевод тележки в рабочее положение при замкнутом заземляющем разъединителе.
Корпус шкафа КРУ заземляется приваркой к швеллерам закладных оснований. Выкатная часть заземляется посредством скользящего контакта медной шинки, укрепленной на выкатной части, с пружинящей медной щеткой, связанной с корпусом шкафа КРУ.
Перемещение ВЭМ в ячейке КРУ производится с помощью механизма доводки (рис. 42), который укрепляется над приводом выключателя. Механизм доводки снабжается элементами блокировки, которые допускают перемещение тележки, только когда выключатель отключен. При перемещении выключателя червячное колесо 5, жестко соединенное с валом 3, поворачивается в ту или иную сторону при вращении червяка 7 рукояткой 6. Одновременно с поворотом вала поворачиваются упорные планки 1 (планки располагаются с обоих концов вала), которые заходят в фасонные пазы упоров, закрепленных в шкафу КРУ, и перемещают ВЭМ соответственно в рабочее или контрольное положение. Дополнительно контрольное и рабочее положение выключателя фиксируется  специатьным стопором 4. Перед тем как повернуть рукоятку для перемещения выключателя, необходимо освободить стопор.
Рис. 42. Механизм блокировки и доводки ВЭЛ1 1 — упорная планка; 2 — подшипник; 3 — вал; 4 — стопор; 5 — червячное колесо; 6 — основание для рукоятки;
7 — червяк; 8 — верхняя отключающая защелка привода; 9 — скоба.
Если перемещение ВЭМ будет выполняться при его включенном положении, то в момент поворота червяка 7  скоба 9 поднимает защелку 8, что приведет к отключению выключателя. На основании опыта эксплуатации первых ВЭМ-10К механизм доводки получил определенные усовершенствования, особенно в части упрощения связей блокирующей скобы. Кроме того, изменено размещение разъемов вторичных цепей, которые из верхней части тележки ВЭМ-10 перенесены на ее боковые стенки.
При вкатывании тележки в шкаф особое внимание обращается на правильное сочленение подвижных и неподвижных контактов первичных цепей. Расхождение осей контактов не должно превышать величин, нормируемых заводом-изготовителем. Нажатие ламелей втычных контактов должно быть в пределах от 10 до 15 кгс и регулируется гайкой, крепящей пружины контактного давления. Монтаж ВЭМ в КРУ сводится собственно к монтажу комплектных устройств и выполняется на основании заводских инструкций.
« Электроизоляционная аппаратная керамика   Электроматериаловедение »
