Начало >> Книги >> Архивы >> Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10
Эксплуатационное обслуживание - Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10
Особенности отключения цепей переменного тока
Эксплуатационные характеристики масляных и электромагнитных выключателей
Технические характеристики
Конструктивная схема
Гашение дуги
Конструкция
Результаты испытаний на износоустойчивость н разрывную способность дугогасительных устройств
Главные контакты
Переключающий механизм
Повышение надежности работы механизма
Электрическая изоляция
Размещение и монтаж
Приложение
  1. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Каждый электромагнитный выключатель снабжается заводской инструкцией, в которой достаточно подробно приведены технические требования и нормы по обслуживанию.
Подготовка к эксплуатации. Основную подготовку к эксплуатации нового выключателя удобно производить вне пределов РУ, где можно лучше определить состояние выключателя, испытать его и выполнить в случае необходимости определенную регулировку. Для проверки выключатель освобождают от внешней лишней смазки и присоединяют к оперативным цепям. Обтирочным материалом (без ворса) тщательно протирают изоляционные части выключателя, кожухи и межполюсные перегородки. Проверяют доступные внешнему осмотру механические крепления выключателя, при этом выключатель необходимо несколько раз включить и отключить вручную и убедиться в том, что все части работают правильно и нет излишнего трения в механизме.
При осмотре дугогасительных камер необходимо убедиться в исправности внешних и внутренних ее деталей согласно рекомендациям, изложенным в § 6. Особое внимание обращается на состояние керамических пластин. Они должны быть без трещин и сколов, очищены от технологического песка и упаковочного мусора. Асбестовые шнуры должны быть плотно наклеены на кромки пластин и доходить до самого их низа. При работе с собранной камерой во избежание выпадения пластин не рекомендуется переворачивать ее разделительными фибровыми козырьками вниз. Фибровые козырьки нельзя использовать для переноски камер, так как при этом могут ослабнуть и выпасть приклеенные к ним асбестовые шнуры.
Перед установкой необходимо тщательно протереть нижние кромки боковых изолировочных плит, которые могут быть загрязнены токопроводящим мусором и пылью с пола. Обращается внимание, что при установке камеры втычной контакт, соединяющий дугогасительный рог неподвижного контакта с катушкой магнитного дутья, должен войти в розетку, укрепленную на магнитопроводе, а опорные планки камеры лечь всей плоскостью на полюсные наконечники. Камеру следует закрепить с помощью фиксирующих пластин к шпилькам, расположенным на магнитопроводе. После этого нужно соединить рог дугогасительного подвижного контакта с медной шинкой, связанной с основанием подвижного контакта, и проверить, не мешают ли камеры перемещению подвижных контактов.
Техническое состояние выключателя проверяется путем сравнения контролируемых величин с их нормируемыми значениями, установленными заводом-изготовителем (приложение).
При ошиновке выключателя его контактные выводы не должны испытывать механических напряжений со стороны внешних шинных соединений.
В период подготовки и наладки выключателя обслуживающий персонал должен находится на безопасном расстоянии от области подвижных контактов, так как их выступающие части при случайном отключении могут вызвать опасные механические воздействия. Кроме того, по условиям электробезопасности нельзя без защитного кожуха вкатывать ВЭМ в шкаф КРУ.
Периодичность осмотров и ремонтов выключателя определяются условиями работы. Исходя из опыта, можно рекомендовать следующие виды эксплуатационного обслуживания: осмотр, текущий и капитальный ремонты.
Осмотры производятся: первый через месяц после включения или после 100 — 150 обычных рабочих переключений; последующие осмотры 1 раз в 6 мес. нли после 2000 — 2 500 переключений, а также после каждого отключения тока к. з. При осмотре определяется внешнее состояние креплений переключающего механизма и всех болтовых и шплинтовых соединений, а также состояние дугогасительной камеры. Состояние всех доступных внешнему осмотру деталей проверяется при включенном и отключенном выключателе, при этом переключение выполняется сначала вручную, а затем ключом управления.
Текущий ремонт производится через каждые 8000 рабочих переключений, но не реже одного раза в 3 года, а также после трех отключений тока к. з. При текущем ремонте, кроме работ, выполняемых при осмотре, производится инструментальная проверка механических креплений и замер величин согласно приложению. Объем ремонта естественно определяется состоянием выключателя.
Капитальный ремонт производится по мере надобности, а также после 50 000 переключений. При капитальном ремонте выключатель полностью разбирают, заменяют неполноценные и изношенные детали, отдельные узлы модернизируют. Объем капитального ремонта определяется эксплуатационным и ремонтным персоналом, который должен оценить возможность надежной работы, выключателя и отдельных его деталей.
В любой период эксплуатации электромагнитного выключателя его техническое состояние и параметры должны соответствовать требованиям, изложенным выше и в приложении.
« Электроизоляционная аппаратная керамика   Электроматериаловедение »
