АКТ
технического состояния электромагнитного выключателя типа ВЭМ-10 и привода ПЭГ
Контролируемые величины
Нормы и допуски
Зазор между керамическими пластинами, мы
3,5±1,2
Ширина выреза в верхней вертикальной части пластин, мм
Не более 3,5
Контактное давление дугогасительных контактов (пиритовых, медных кгс
20±2
Нажатие пальцев главного контакта при полностью выключенном положении, кг
10±1
Заход подвижного дугогасительного контакта в неподвижный, мм
35 ±5
Рабочий ход ламелей главного контакта, мм
2,5—4
Расстояние между главными контактами в момент размыкания дугогасительных контактов не менее, мм
Разновременность касания дугогасительных контактов по ходу не более, мм
Кратчайшее расстояние между подвижными и неподвижными контактами, мм
Не менее 126
Зазор между втулкой и шайбой пружины шарнирного соединения подвижного контакта, мм
0,5—1
Зазор между роликом защелки и кулачком, мм
2—4
Величина прожима Б КМ после включения ВЭМ, мм
0,3—0,7
Зазор между защелкой и штоком сердечника электромагнита отключения, мм
2—4
Зазор между кнопкой КБП (БКМ против «качаний») и планкой отключающего электромагнита, мм
8—10
Допускаемая величина перекоса мостика относительно контактных частей неподвижных блок- контактов БКМ, мм
1—1,5
Раствор блок-контактов БКМ, мм
Не менее 2,5
Остаточный ход траверсы после момента переключений блок-контактов БКМ при нажатии головки траверсы, мм
Не менее 1,5
То же при возврате траверсы в исходное положение, мм
Не менее 0,8
Нормы и допуски
Блок-контакт КБВ должен размыкаться в самом конце хода на включение в момент посадки привода на нижнюю защелку
Блок-контакт КБО должен замыкаться в начале хода на включение
Скоростные характеристики перемещения контактов, м/с:
скорость отключения в момент размыкания дугогасительных контактов
3,5±0,5
максимальная скорость при отключении
6,0
скорость включения при замыкании контактов
3,0±0,5
максимальная скорость при включении
4,0
Собственное время отключения ВЭМ, с
0,06
Испытания выключателя повышенным напряжением от кенотрона1, кВ:
между токоведущими частями ВЭМ при включенном и отключенном положений и заземленными конструкциями
32/42
между токопроводящими частями соседних полюсов во включенном и отключенном положении ВЭМ
32/42
между контактами одного и того же полюса при отключенном положении ВЭМ
32/42
Проверка уровня изоляции мегомметром низковольтных цепей управления, катушек электромагнитов включения и отключения относительно заземленных частей, МОм
Перед установкой камер на выключатель необходимо убедиться:
в правильности присоединения (установки)
катушек магнитного дутья (см. рис. 16).
в целости пластин и винтов, закрепленных на неподвижных дугогасительных контактах
в том, что втычной контакт камеры, соединяющий задний рог с катушкой магнитного дутья, входит правильно по оси в розетку, в отсутствии касания боковых плит с крепежными болтами дугогасительных контактов
Нормы и допуски
Умеренной затяжкой закрепить камеры посредством запирающих плаиок, наблюдая за тем, чтобы было обеспечено прилегание боковых опорных пластин на полюсных наконечниках
После окончания проверки регулировочных данных следует включить и отключить выключатель несколько раз вручную, убедившись, что включение производится легко без затираний, а отключение происходит без каких-либо задержек как из включенного полностью, так и из любого промежуточного положения выключателя Проверить действие схемы цепей управления встроенного привода и опробовать механическое действие выключателя при электрическом включении и отключении привода*
Порядок опробования:
Два-три включения при пониженном напряжении оперативного тока
0,8 Uном
Пять включений при Uном
Uном
Два-три включения при повышенном напряжении
1,1 Uном
Два-три отключения при пониженном напряжении
0,65 Uном
1              Числитель относится к ВЭМ с облегченной изоляцией (см. § 11), знаменатель — к ВЭМ с норм
*Напряжение измеряется на зажимах электромагнитов в момент их срабатывания.
Примечание. При регулировке, проверке и прочих работах, связанных с оперативным действием встроенного привода, надо иметь в виду, что обмотки включающего и отключающего электромагнитов встроенного привода рассчитаны иа кратковременное обтекание током. Поэтому электрическое включение — отключение привода более 25 раз подряд не допускается. Во избежание чрезмерного нагрева обмоток электромагнитов делаются перерывы, достаточные для их охлаждения.
