Начало >> Книги >> Архивы >> Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10
Технические характеристики - Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10
Особенности отключения цепей переменного тока
Эксплуатационные характеристики масляных и электромагнитных выключателей
Конструктивная схема
Гашение дуги
Конструкция
Результаты испытаний на износоустойчивость н разрывную способность дугогасительных устройств
Главные контакты
Переключающий механизм
Повышение надежности работы механизма
Электрическая изоляция
Размещение и монтаж
Эксплуатационное обслуживание
Приложение
  1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРО
МАГНИТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Электромагнитные выключатели предназначены для работы в закрытых помещениях или в комплектных распределительных устройствах (КРУ) внутренней установки. Нормальная работа выключателя обеспечивается при температуре окружающего воздуха не выше +40 °С (среднесуточная температура не выше 35 °С) и не ниже
Тип выключателя
Тип привода
Напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Ток термической устойчивости, кА, для времени, с
Ток отключения, кА
номинальное
наибольшее
рабочее
при установке в шкафу КРУ
вне шкафа КРУ
2,5
ВЭМ-ЮК
ПЭГ-7
10,0
11,5
1000
1 250
ВЭМ-6
ПЭ-21
6,0
6,9
1 600
38,5
38,5
ВЭМ-6КТ1
ПЭГ-7
6,6
7.2
1 000
ВЭМ-6КТ2
ПЭГ-7
6,6
7,2
1 000
27,5
ВЭМ-10П1
Пружин. ный
10,0
12,0
1000
1 250
ВЭМ-10КУ
ПЭГ-7
10,0
11,5
1 000
1 250
* Переменный ток.
25 °С- Выключатель можно устанавливать на высоте не более 1000 м над уровнем моря. Окружающая воздушная среда должна быть невзрывоопасна, не содержать токопроводящих и химически активных газов и не быть насыщенной водяными парами и пылью. Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80% при температуре +20°С. Если выключатель устанавливается в КРУ, то его работа допускается при превышении температуры воздуха внутри ячейки КРУ над температурой окружающего воздуха не более 10 °С. Выключатели тропического исполнения рассчитаны для работы при температуре не ниже —10 С и не выше + 55 "С; относительная влажность при температуре +35 °С должна быть не выше 65%
Основные технические характеристики электромагнитных выключателей приведены в табл. 1.
Пользуясь табл. 1. следует иметь в виду, что обозначения типов выключателей расшифровываются следующим образом: В—выключатель; ЭМ—электромагнитный; 10 или 6 — номинальное напряжение, кВ; К — для размещения в КРУ; П — с пружинным приводом; Т — тропическое исполнение; У — с усиленной изоляцией.
Таблица 1
Ток включения, к А, значение:
Собственное время отключения, с
Время включения с приводом, с
Механическая износо-
устойчивость (операции включения и отключения , без нагрузки)
Масса с приводом, кг
Характеристика привода
дейст-
вующее
ампли-
тудное
номинальное напряжение постоянного тока, В
ток включающего электромагнита, А
ток отключающего электромагнита, А
___
52
0,05
0,25
50 000
670
220/110
80/160
1,25/2,5
0.25
963
220/110
148/296
2,5/5
0,06
0,3
50 000
670
220/110
80/160
1,25/2,5
27,5
70
0,06
0,3
50000
670
220/110
106/212
1,25/2.5
0,1
0,2
10 000
650
220/110
(220/127)*
3/5
52
0,05
0,25
50 000
670
220/110
80/160
1,25/2,5
Например, электромагнитный выключатель на 10 кВ с электромагнитным приводом обычного исполнения и предназначенный для установки в КРУ имеет обозначение ВЭМ-10К.
« Электроизоляционная аппаратная керамика   Электроматериаловедение »
