Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Монтажные провода - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
Монтажные провода
§ 21. Монтажные провода
Монтажные провода применяют для соединения различных приборов и частей в электрических аппаратах и машинах.
Основной сортамент медных монтажных проводов
Марка
провода
сечение медной жилы,
мм2
Характеристика провода
Основные области применения
МРП
0,35—1,5
Провод из одной медной жила с резиновой изоляцией и / -метке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной парафином
Для фиксированного монтажа в устройствах 380 в переменного тока и 500 в постоянного тока при температуре —40 до +65° С
МРПЭ
0,35—1,5
То же, но поверх хлопчатобумажной оплетки имеется экран из медных луженых проволок (экранированный)
То же, но защищенный экраном из луженых медных проволок
МГВ
0,1—1,0
Провод многопроволочный гибкий с изоляцией из полихлорвинилового пластиката
То же, а также для подводки к аккумуляторным батареям
МГВЛ
0,35—5,0
То же, но с лакированной хлопчатобумажной оплеткой
То же
МГВЛЭ
0,35—5,0
То же, но экранированный
ПМВ
0,1—0,75
Провод из одной медной жилы с изоляцией из полихлорвинилового пластиката
Для жесткого монтажа при повышенной влажности в устройствах 380 В переменного тока и 500 В постоянного тока при температуре от *—50 до +70° С
ПМВГ
0,1—0,75
Провод многопроволочный гибкий с хлопчатобумажной обмоткой и изоляцией из полихлорвинилового пластиката
Для жесткого монтажа при повышенной влажности в устройствах 380 В переменного тока и 500 В постоянного тока при температуре от —50 до +70° С
МГТФ
0,2—1,5
Провод многопроволочный, гибкий с фторопластовой нагревостойкой изоляцией
Для жесткого монтажа в приборах и аппаратах при напряжении до 250 В и температурах от —60 до +220° С
МГШ
0,05—0,1
Провод многопроволочный, в оплетке из капроновой пряжи
Для внутриприборного монтажа при напряжении до 24 В при температурах от —60 до +90° С
Токопроводящие жилы монтажных проводов изготовляют из проводниковой меди. Изоляцию монтажных проводов выполняют из электроизоляционной резины или полихлорвинилового пластиката , а также из стеклянной, лавсановой или капроновой пряжи. Для лучшего распознавания монтажных проводов их внешние изоляционные оболочки обычно окрашивают в различные цвета.
В табл. 12 и 13 приводится основной сортамент монтажных проводов с медными жилами.
Монтажные провода с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией могут применяться в электрических аппаратах и устройствах с напряжением до 380 В переменного тока и до 500 В постоянного тока — в интервале температур от —(404-50) до + (654-70° С). Наиболее высокой нагревостойкостью (до 220° С) обладают провода с фторопластовой изоляцией (марки МГТФ и др.).
Таблица 13 Основной сортамент установочных проводов и шнуров с резиновой изоляцией
Марка
провода
Число жил и сечение, мм2
Характеристика провода или шнура
Область применения
ПР
Провод медный с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
Силовые и осветительные сети внутри помещений и вне зданий при напряжении до 660 В переменного тока (ПР-1000) и до 3000 В переменного тока (ПР-3000)
АПР
2,5ч-240
То же, но жила из алюминия
То же. но в установках с номинальным напряжением 660 В переменного тока
ПРГ
0,75ч-240
Провод медный гибкий с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
(АПР-1000)
Соединения электрических машин и аппаратов внутри и вне здании в установках с номинальным напряжением до 660 а (ПРГ-1000), до 3000 В переменного тока (ПРГ-3000)
ПРД
Провод гибкий медный с резиновой изоляцией в непропитанной оплетке из хлопчатобумажной пряжи (шнур)
Осветительные сети в сухих и отапливаемых помещениях — в установках с номинальным напряжением до 220 В
ПРДШ
ПРП
Провод медный с резиновой изоляцией в оплетке из стальных оцинкованных проволок
Силовые и осветительные сети и вторичные цепи станков, где возможны легкие механические воздействия на провод
ПРТО
От 1 до 4 1ч-120
Провод, состоящий из медных жил с резиновой изоляцией, находящихся в общей оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
Силовые и осветительные сети (прокладка в стальных трубах и металлических рукавах) при напряжении до 660 я переменного тока (ПРТО-10ОО)
АПРТО
От 1 до 4 2,54-120
То же, но с алюминиевыми жилами
То же
РКГМ
(жила из топких проволок) 0,754-120
Провод медный гибкий, жила изолирована нагревостойкой кремнийорганической резиной, поверх которой имеется обмотка, а затем оплетка из стекловолокна, пропитанная кремнийорганическим лаком
Выводы электродвигателей и аппаратов напряжением до 660 В с повышенными рабочими температурами (до 180° С)
Большинство проводов с волокнистой изоляцией (стеклянной, лавсановой и др.) может применяться при напряжениях до 60— 220 В переменного тока, а некоторые из них — только до 24 В переменного тока (МГШ).
Наибольшей гибкостью обладают многопроволочные провода, жила которых состоит из большого числа тонких проволок. Монтажные провода выпускают с лужеными медными жилами. Это облегчает подпайку проводов к различным частям электрических аппаратов и устройств.
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
