Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Установочные провода - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 22. Установочные провода
Установочные провода и шнуры применяют для неподвижных прокладок в силовых и осветительных установках. Они служат для распределения электрической энергии, а также для присоединения к сети электродвигателей, светильников и других потребителей тока.
Установочные провода с резиновой изоляцией
Рис. 20. Установочные провода с резиновой изоляцией:
а — марки ПР, 6 — марки ПРГ: 1 — однопроволочная жила, 2 — изоляция из вулканизированной резины, 3 — оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, 4 — многопроволочная жила, 5 — покрытие (обмотка) из прорезиненной ленты
Провода установочные с изоляцией из полихлорвинилового пластиката
Рис. 21. Провода установочные с изоляцией из полихлорвинилового пластиката: а — марки ПВ, б — марки ППВ (ленточный двухжильный провод); 1 — однопроволочная жила, 2 — изоляция из полихлорвинилового пластиката
Токопроводящие жилы установочных проводов и шнуров изготовляют из медной или алюминиевой проволоки. Жилы изолируют электроизоляционной резиной, полиэтиленом или полихлорвиниловым пластикатом *. Поверх изоляции накладывают защитный покров в виде оплетки (рис. 20) из хлопчатобумажной или шелковой пряжи. У некоторых проводов защитный покров (оплетку) пропитывают противогнилостным составом. В отдельных конструкциях проводов наружную оплетку изготовляют из стальных оцинкованных проволок для защиты от легких механических воздействий.
Провода с полихлорвиниловой изоляцией выпускают без защитных оболочек (рис. 21). Шнуры выпускают двухжильными (рис. 22), т. е. они состоят из двух изолированных и свитых друг с другом жил. Установочные провода выпускают одно-, двух-, трех-, четырех- и многожильными. Для обеспечения большей гибкости жилы шнуров и некоторых типов проводов изготовляют многопроволочными. Провода изготовляют на напряжения 220, 380, 660 и 3000 В переменного тока.
Шнур марки ПРД
Рис. 22. Шнур марки ПРД с резиновой изоляцией:1— многопроволочная жила, 2 — изоляция из вулканизированной резины, 3 — оплетка из хлопчатобумажной крученой пряжи
В табл. 13 и 14 приведен основной сортамент установочных проводов с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией.
Таблица 14
Основной сортамент установочных проводов с пластмассовой изоляцией
Марка провода
Число жил и сечение, мм‘
Характеристика провода
Область применения
ПВ
Провод с медной жилой, изолированной полихлорвиниловым пластикатом
Осветительные и силовые сети внутри помещений при температуре не выше 40’ С, в сырых и особо сырых помещениях и для вторичных цепей на напряжения 380 и 660 В переменного тока
АПВ
2,5ч-120
То же, но с алюминиевой жилой
То же
АПП
То же, но жила имеет полиэтиленовую изоляцию
То же
ППВ
2-3
0,75+4,0
Провод ленточный (плоский) с медными жилами, уложенными параллельно и заключенными в полихлорвиниловую изоляцию
То же, но только для осветительных сетей
АП ПН
2-3 2,5+6,0
То же, но с алюминиевыми жилами
То же
ПГВ
Провод с гибкой многопроволочной жилой с полихлорвиниловой изоляцией
Осветительные и силовые сети внутри помещений на напряжения 380 и 660 В
ПП
То же, но гибкая жила имеет полиэтиленовую изоляцию
То же
В марках  проводов и шнуров буквы обозначают конструктивную часть и вид изоляции провода или шнура, а цифры указывают величину напряжения, для которого может применяться данный провод. Так, провод марки ПР-1000 состоит из медной жилы с резиновой изоляцией и может быть использован в установках с номинальным напряжением, не превышающим 660 В переменного тока. Провод марки АПР-1000 отличается от провода ПР-1000 только наличием алюминиевой жилы.
Высокая водостойкость, маслостойкость и негорючесть полихлорвинила обеспечили широкое применение проводов с полихлорвиниловой изоляцией.
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
