Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Синтетические жидкие диэлектрики - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 52. Синтетические жидкие диэлектрики
Из синтетических жидких диэлектриков наибольшее применение получили совол и «калория-2».
Совол — жидкий синтетический диэлектрик. Исходным материалом для его изготовления служит кристаллическое вещество — дифенил, представляющее собой двухъядерный углеводород ароматического ряда. Химическая формула дифенила
В расплавленном состоянии дифенил хлорируется, т. е. через него пропускают хлор в присутствии катализатора (олово, железо и др.). При этом происходит реакция замещения атомов водорода атомами хлора в молекулах дифенила. Если будет замещено более четырех атомов водорода атомами хлора, то продукт получается маслообразным. В соволе атомами хлора замещено пять атомов водорода
Так как молекулы совола построены несимметрично, то они полярны и совол является полярным диэлектриком. Его диэлектрическая проницаемость е = 5,0--5,2, т. е. совпадает с величиной диэлектрической проницаемости изоляционных бумаг, что увеличивает емкость конденсаторов и повышает электрическую прочность (fnp) бумажной изоляции. Поэтому совол применяется в бумажных конденсаторах в качестве пропитывающего вещества. Величина tg6 совола несколько выше, чем у нефтяных масел, а электрическая прочность близка к электрической прочности нефтяных изоляционных масел.
Совол является негорючим веществом, что составляет его главное преимущество перед нефтяным маслом. Однако он имеет существенные недостатки, ограничивающие его применение. У совола температура застывания 5° С. Кроме того, совол обладает большой вязкостью, которая при 40° С колеблется в пределах 185—200 сст, тогда как у нефтяного масла она равна 14 сст. Это исключает пропитку бумаги при комнатной температуре и требует подогрева совола до температуры 50° С.
Большим недостатком совола является его токсичность (ядовитость) в результате наличия в нем хлора. Поэтому совол необходимо хранить в хорошо закрывающейся таре. При работе с соволом надо быть осторожным, так как он вызывает раздражение слизистых оболочек.
«Калория-2» принадлежит к группе кремнийорганических жидкостей , молекулы которых представляют собой линейные цепочки типа
Эта жидкость выгодно отличается от совола по ряду характеристик. Ее температура застывания ниже — 60°С, температура
        Т а б л и ц а 30
Основные характеристики электроизоляционных жидкостей
вспышки 145° С, tg6 при 20° С равен 0,0003, а при 100° С равен 0,0008, удельное объемное сопротивление почти не изменяется в интервале температур от 20 до 100°С и составляет (2,5—1,0) -1013 ом-см. Однако электрическая прочность жидкости «калория-2» несколько ниже прочности нефтяного масла.
Кремнийорганическая жидкость «калория-2» применяется в бумажных конденсаторах в качестве пропитывающего жидкого диэлектрика, обладающего высокой стабильностью характеристик в широком интервале температур от —60 до +100° С.
За последнее время разработано и используется для пропитки силовых кабелей до 10 кВ синтетическое масло «Октол». Оно представляет собой жидкий продукт совместной полимеризации бутиленов и изобутиленов и является прозрачной жидкостью, почти не имеющей кислоты, и не содержит сульфатов хлорида и свободной серы.
«Октол» обладает большой вязкостью и применяется в качестве вязкой пропитки бумажной изоляции силовых кабелей.
В табл. 30 приведены основные характеристики широко применяемых электроизоляционных жидкостей.
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
