Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Электроизоляционные эмали - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 60. Электроизоляционные эмали
Эмали представляют собой лаки с введенными в них мелкораздробленными (мелкодисперсными) веществами — пигментами.
Основные характеристики электроизоляционных лаков
Классификация лаков по основе
Марка
(номер)
лака
Время сушки и температура
Термоэластичность пленок и температура
Электрические характеристики при 20° С
Область применения
рс, ом-см
EПр ,KejMM
Масляные
152
1 Ч
при 105° С
1—3 Ч при 105° С
1012—1014
50—60
Пропиточный и покровный лак. Применяется при ремонтах электрических машин
Масляно-би
тумные
БТ-95
БТ-987
БТ-99
16—18 ч при 150° С 5—6 ч при 105° С
3 ч
при 20° С
15—18 ч при 150° С 7—10 ч при 150° С
1__ 2 ч
при 105° С
1013—104 1011—1015
1013—1014
70—75
60—70
50—60
Клеящий лак горячей сушки. Применяется для клейки слюды Пропиточный лак. Применяется для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов с изоляцией класса А и В Покровный лак воздушной (20° С) сушки
Гли-фталевые
ГФ-95
КФ-95
2 ч
при 105° С 1-2 ч при 105° С
'48—100 ч при 150° С 12—40 ч при 105° С
1014—1015 1014—1018
70—75
60-70
Пропиточный и покровный лак для обмоток трансформаторов, работающих в масле Пропиточный и покровный лак с повышенной цементирующей способностью
Кремний-орга-нические *
К-55 К-57
2—3 ч при 20° С 10 ч
при 150° С 23—30 мин при 200° С
75—90 ч при 200° С
100—120 ч при 200° С
1014—1015
1013—1014
50—100
50—100
Покровный и пропиточный лак высокой нагревостойкости для обмоток тропического исполнения Пропиточный и клеящий лак с повышенной нагревостойкостью и водостойкостью
* Все кремнийорганические лаки применяются в электрических машинах и аппаратах, длительно работающих при температурах до 180° С.
В качестве пигментов применяют неорганические вещества, преимущественно окислы металлов (окись цинка, железный сурик, литопон * и др.) и их смеси. Пигментирующие вещества, введенные в лак, тщательно перетирают в краскотерочных машинах до получения однородной массы. В процессе высыхания эмалей пигменты вступают в химические реакции с лаковой основой, образуя плотное покрытие с повышенной твердостью.
Электроизоляционные эмали являются покровными материалами. Ими покрывают лобовые части обмоток электрических машин и аппаратов с целью защиты их от смазочных масел, влаги и от других воздействий.
Основой многих электроизоляционных эмалей являются масляно-глифталевые лаки, характеризующиеся высокой клеящей способностью и повышенной нагревостойкостью. На масляно-глифталевых лаках изготовляют эмали нескольких марок СПД — эмаль горячей сушки (105° С). Покрытия из этой эмали имеют серый цвет и обладают стойкостью к минеральным маслам и к электрическим искрам; СВД — эмаль холодной сушки, образует покрытие серого цвета, стойкое к минеральным маслам; КВД — эмаль холодной сушки, образует покрытия красно-коричневой окраски, стойкие к электрическим дугам.
Некоторое применение находят эмали на основе перхлорвиниловых смол. Их получают в результате дополнительного хлорирования поливинилхлоридных смол. В отличие от поливинилхлоридных смол перхлорвиниловые смолы обладают хорошей растворимостью во многих растворителях (ацетон, хлорбензол, толуол и др.). Лаковые и эмалевые покрытия на основе перхлорвиниловых смол отличаются стойкостью к воде, минеральным маслам, бензину, кислотам и щелочам. Они отличаются также атмосферостойкостью и обладают хорошими электроизоляционными свойствами. Перхлорвиниловые эмали (марки ХСГ-26, ХСЭ-26 и др.) применяют для покрытия лобовых частей обмоток в электрических машинах, а также пластмассовых деталей с целью защиты их от влаги. Сушка перхлорвиниловых покрытий производится 2 ч при 20°С или 1 ч при 60° С.
Недостатками перхлорвиниловых покрытий является слабое прилипание к металлам и сравнительно низкая нагревостойкость (85° С).
Эмали на эпоксидных лаках отличаются хорошим прилипанием (адгезией) и повышенной нагревостойкостью (до 150° С).
Большой интерес представляют электроизоляционные эмали на основе кремнийорганических лаков, отличающиеся очень высокой нагревостойкостью (180—200° С). Из этой группы следует отметить эмаль ПКЭ-14, представляющую собой кремнийорганический лак К-48, в который введены двуокись титана и железный сурик.
*Литопон — смесь сернистого цинка с сернокислым барием — придает эмали белый цвет.
Основные характеристики электроизоляционных эмалей
Марка
эмали
Время сушки
Термоэлас-тичность пленок
Область применения
На какого лаке
и температура
и температу*
ра
ру ОМ’СМ,
Епр ,кв1мм
СПД
Глифта-левом
3 ч
при 150° С
10 ч
при 150° С
1013—10й
50—60
Эмаль горячей сушки образует пленки серого цвета, стойкие к искрам и минеральному маслу. Применяется для покрытия вращающихся и неподвижных обмоток
СВД
То же
18 ч
при 20° С
1 ч
при 150° С
1012—1014
30—32
Эмаль холодной сушки образует пленки серого цвета, стойкие к искрам и минеральному маслу. Применяется для покрытия неподвижных обмоток
ЭП-91
Эпоксидном
2 ч
при 180° С
6 ч
при 150° С
1014 — 1015
50—70
Нагревостойкая (155° С) горячей сушки образует пленки, стойкие к влаге и минеральному маслу. Сушка ступенчатая: 2 ч при 20° С и 2 ч при 180° С
ПКЭ-14
Кремний-органи-ческом *
2 ч
при 200° С
120 ч
при 200°С
1013—1015
40—80
Нагревостойкая эмаль образует твердые пленки розового цвета, обладающие повышенной стойкостью к минеральному маслу и воде
ПКЭ-19
То же
2 ч
при 120° С
100 ч
при 200° С
1013—1011
40—60
То же, но высыхает при пониженной температуре (120° С). Образуемые пленки обладают стойкостью к воде и к грибковой плесени
** Все кремнийорганические эмали применяются для покрытия обмоток (электрических машин
Пленки этой эмали отличаются повышенной маслостойкостью и нагревостойкостью до 180° С.
Широкое применение имеют также эмали ПК.Э-15 и ПК.Э-19. Покрытия из них отличаются нагревостойкостью и стойкостью против плесневых грибков, что является одним из основных требований в отношении материалов, поставляемых в страны с тропическим климатом. Растворителями и разбавителями кремнийорганических эмалей служат толуол или ксилол.
В табл. 33 приведены основные характеристики широко применяемых электроизоляционных эмалей.
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
