Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Воскообразные диэлектрики - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 61. Воскообразные диэлектрики
Характерными особенностями воскообразных диэлектриков являются их мягкость, незначительная механическая прочность и наличие жирной, плохо смачиваемой водой поверхности, вследствие чего водопоглощение этих материалов практически равно нулю.
Из воскообразных диэлектриков в электротехнике находят применение парафины, церезины и галовакс. Все воскообразные диэлектрики имеют поликристаллическое строение и поэтому обладают четко выраженной температурой плавления.
Парафин представляет собой неполярный воскообразный диэлектрик, получаемый в результате переработки нефти. Парафин состоит из твердых углеводородов. Очищенные от маслянистых фракций и других загрязнений парафины имеют белый цвет и обладают очень хорошими электроизоляционными свойствами. В качестве электроизоляционных материалов применяют парафины марок А, Б, Г и Д.
Основные характеристики парафинов-, плотность 0,85-0,92г/см3; температура плавления 50- 56°С; qu= 1014- 1016 ом-см\ е = 2,02,2; tgб = 0,0003- 0,0007; Епр = 2025 кВ/мм. Водопоглощение: 0%.
Недостатком парафина является большая объемная усадка (12—15%), т. е. уменьшение объема при переходе его из жидкого состояния в твердое. Это вызывает растрескивание парафина и образование в нем пор. При длительном нагреве до температуры 120—140°С парафин несколько окисляется, после чего его электроизоляционные свойства заметно ухудшаются.
Церезин. Обладает меньшей, чем парафин, объемной усадкой (5—7%) и более высокой температурой плавления. Различают озокеритовый и синтетический церезины.
Озокеритовый церезин получают в результате переработки озокерита — горного воска, представляющего собой ископаемое вещество нефтяного происхождения. Озокерит имеет черно-коричневый цвет и обладает запахом нефти. Озокерит применяют для противогнилостной пропитки хлопчатобумажных оплеток проводов и кабелей.
Из озокерита путем его очистки получают церезин, который состоит из смеси твердых насыщенных (т. е. стойких к окислению) углеводородов. Церезин имеет характерный темно-желтый цвет и обладает более высокой, по сравнению с парафином, температурой плавления. Озокеритовый церезин выпускается четырех марок I, II, III, IV, отличающихся температурой плавления (каплепадения), которые соответственно равны 80, 75, 67 и‘57°С.
Основные характеристики озокеритового церезина: плотность 0,9ч-0,95 г/см3\ q._,= 1015ч-1017 ом-см; е = 2,1ч-2,3; tg6 = 0,0002ч- ч-0,0005; Епр = 22ч-30 кВ/мм. Водопоглощение: 0%. 1
Синтетический церезин получают в результате перегонки и очистки промежуточного продукта, образующегося в процессе производства синтетического бензина. Синтетический церезин обладает повышенной температурой плавления (100—105° С), но более хрупок по сравнению с озокеритовым церезином.
Характеристики синтетического церезина-, плотность 0,91ч- ч- 0,92 г/см3\ qv= 1016ч-1019 ом-см; е = 2,4ч-2,6; tg 6 = 0,0003 ч-0,0005; Еар = 20ч-28 кВ/мм. Водопоглощение: 0%.
Галовакс — синтетический негорючий воскообразный диэлектрик с резким характерным запахом. Цвет галовакса может быть от светло-серого до светло-зеленого, в зависимости от состава и степени его очистки. Галовакс получается в результате хлорирования нафталина (С10Н8). Для этого газ (хлор) пропускают через расплавленный нафталин в присутствии хлорного железа (катализатора). Галовакс является полярным диэлектриком, поэтому обладает повышенными значениями диэлектрической проницаемости (e = 4,5-f-5,5). Это дает возможность повысить на 20—25 %1 емкость бумажных конденсаторов, пропитанных галоваксом.
Основные характеристики галовакса: плотность 1,55ч-1,68 г/см3\ температура плавления 100—130° С; qv= 10,3ч-1014 ом-см; tg б = =0,003ч-0,005; Eпр = 8ч-10 кВ/мм. Водопоглощение: 0,05%.
Основным недостатком галовакса является его токсичность в разогретом состоянии, поэтому применение этого материала ограничено *.
Хорошие электрические характеристики и водоотталкивающие свойства воскообразных диэлектриков позволяют применять их в электроизоляционных составах — компаундах, а также для пропитки бумажных конденсаторов и электроизоляционных оснований из пластмасс, асбестоцемента, мрамора и других пористых материалов. Пропитку пористых материалов производят разогретыми воскообразными диэлектриками, доведенными до жидкого состояния. Лучшие результаты достигаются в тех случаях, когда пропитка изделий происходит под вакуумом.
Некоторые воскообразные диэлектрики (парафин, церезин) применяются еще в качестве мягчителей в электроизоляционных резинах.
* В кабельном производстве галовакс применяется в качестве влагостойкой и негорючей пропитки хлопчатобумажных защитных покровов проводов
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
