Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Микафолий и микалента - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Характеристики изоляторов
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 76. Микафолий и микалента
Микафолий — рулонный или листовой материал, состоящий из одного или нескольких слоев щипаной слюды (мусковит или флогопит), наклеенных на плотную телефонную бумагу толщиной 0,05 мм. В качестве связующего применяют глифталевый, масляно- глифталевый и другие лаки.
Микафолий выпускают в рулонах шириной не менее 400 мм, толщиной 0,15; 0,20 и 0,30 мм. В микафолии (по весу) 45—65% слюды, 30—12% клеящих веществ, остальное бумага и летучие вещества. Микафолий, как и формовочный миканит, обладает способностью формоваться в нагретом состоянии. Из микафолия изготовляют (горячим прессованием) трубки для изоляции болтов и шпилек, гильзы для пазовой изоляции обмоток и другие фасонные изделия.
Все виды микафолия относятся к классу В, т. е. могут работать при температурах до 130° С.
Стекломикафолий является разновидностью микафолия. Его изготовляют наклеиванием листочков слюды мусковит или флогопит на бесщелочную стеклянную ткань. При этом применяются нагревостойкий кремнийорганический или другие лаки. Нагревостойкий микафолий применяется в электрических машинах с повышенными рабочими температурами (180°С). Стекломикафолий, выпускаемый на глифталевом лаке, по нагревостойкости относится к классу             В на полиэфирном лаке относится к классу F, т. е. может использоваться до 155° С.
Микалента — рулонный материал, обладающий гибкостью при комнатной температуре. Микаленту получают наклеиванием в один слой листочков щипаной слюды (с перекрытием) на тонкую (0,02—0,03 мм) микалентную бумагу или стеклянную ткань. Получаемый материал имеет толщину 0,08 мм. Микалента толщиной 0,10—0,13 и 0,17 и 0,21 мм оклеивается микалентной бумагой или стеклотканью с двух сторон. В качестве лаков применяют масляно-битумные (черные) или масляно-глифталевые (светлые), а в производстве стекломнкаленты — нагревостойкие кремнийорганические лаки.
В микаленте содержится 45—60% слюды, 25—20% бумаги, 20— 15% клеящего вещества, остальное — летучие вещества.
Микалента выпускается в рулонах шириной 400 мм и в роликах шириной 12, 15, 20, 23, 25, 30 и 35 мм. Для сохранения гибкости микаленту поставляют и хранят в герметически закрытой таре (металлических коробках).
Микалента применяется в качестве основной изоляции обмоток (стержней) в генераторах и электродвигателях высокого напряжения. Наибольшей нагревостойкостью обладают микаленты на кремнийорганическом связующем с подложкой из стеклянной ткани.
Микашелк представляет собой одну из разновидностей микаленты, отличающейся повышенной прочностью на разрыв. Для этого щипаная слюда (мусковит или флогопит), наклеенная в один слой на микалентную бумагу, оклеивается с другой стороны полотном из натурального шелка. Для обеспечения гибкости применяют масляно-глифталевые или масляно-битумные лаки. Микашелк изготовляется в рулонах шириной 400—900 мм, толщиной 0,14 и 0,17 мм.
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
