Страница 49 из 59
§ 81. Фарфоровые изоляторы
На рис. 140 показаны высоковольтные штыревые изоляторы на 6 и 35 кВ. Их навинчивают на металлические штыри, которые крепят на опорах линий электропередачи. С помощью штыревых
Рис. 140. Штыревые изоляторы высокого напряжения:
а — изолятор на напряжение 6 кВ, 6 — изолятор напряжения, 2 — нижняя часть изолятора, 3— слой цементно-песчаной связки, 4 — выемка для проводов
Рис. 141. Подвесной изолятор:
1 — шапка из ковкого чугуна, 2 — фарфоровый элемент изолятора, 3 — стальной оцинкованный стержень, 4 — цементно-песчаная связка, 5 — амортизирующая прокладка
Главной областью применения электротехнического фарфора является производство штыревых, подвесных, опорных, опорноштыревых, проходных высоковольтных изоляторов и вводов на напряжение до 500 000 В и выше.
изоляторов осуществляется изоляция проводов высокого напряжения от опор. Они обеспечивают жесткое крепление проводов на опоре.
Рис. 143. Опорные изоляторы для внутренней установки:
а — изолятор на напряжение 6 кВ, б — изолятор на напряжение 35 кВ; 1 — чугунный колпак, 2— фарфоровый элемент изолятора, 3 — чугунный фланец. 4 - цементно-песчаная связка, 5 — прокладки из толь-кожи, 6 — защитный металлический колпачок
В отличие от штыревых подвесные изоляторы (рис. 141) обеспечивают шарнирное крепление провода на опоре. Для этого подвесные изоляторы соединяются друг с другом в гирлянды, подвешиваемые на металлических опорах.
Рис. 142. Подвесной изолятор для районов с загрязненной атмосферой
Рис. 144. Опорно-штыревые изоляторы:
а — изолятор на напряжение 6 кВ, б — изолятор на напряжение 35 кВ; 1 — верхняя часть изолятора, 2 — нижняя часть изолятора, 3 — цементно-песчаная связка, 4 — чугунный колпак, 5 — чугунный штырь
Подвесные изоляторы для районов с загрязненной атмосферой имеют развитую поверхность с выступающими ребрами (рис. 142). Это необходимо для того, чтобы увеличить длину пути утечки тока по загрязняемой поверхности изоляторов.
Рис. 145. Проходной изолятор для установки внутри помещений на напряжение 6 кВ:
Рис. 146. Проходной изолятор для наружной установки на напряжение 6 кВ:
1 — металлический колпак, 2 — фарфоровый элемент изолятора, 3 — металлический фланец, 4— токоведущая шипа, 5 — центрирующая металлическая шайба, 6 — цементно-песчаная связка
Опорные изоляторы (рис. 143) применяются в качестве изоляционных опор для шин и контактов в электрических аппаратах (разъединители и др.) и распределительных устройствах высокого напряжения в закрытых помещениях. Опорно-штыревые изоляторы (рис. 144) тоже применяются в качестве изоляционных опор, но в наружных распределительных устройствах высокого напряжения.
Эти изоляторы имеют выступающие крылья, которые защищают от дождя расположенные под ними части поверхности изолятора. Этим обеспечивается необходимая величина мокро- - разрядного напряжения изолятора .
Проходные изоляторы (рис. 145) предназначаются для изоляции проводов с высоким напряжением от стен зданий, стенок трансформаторов и и масляных выключателей. Проходные изоляторы для наружных установок имеют далеко выступающие ребра (крылья) (рис. 146).
Каждый проходной изолятор снабжен чугунным фланцем и токоведущим медным или алюминиевым стержнем, пропущенным через внутреннюю полость изолятора и закрепленным в изоляторе с помощью металлических колпачков.
Проходные изоляторы выпускают на напряжение до 35 кВ. Фарфоровые маслонаполненные вводы (рис. 147) представляют собой проходные изоляторы на напряжения от 110 до 500 кВ.
Токоведущий стержень (медная труба), проходящий через внутреннее пространство ввода, имеет изоляцию в виде бумажной обмотки из кабельной бумаги, слои которой разделены тонкими металлическими обкладками из алюминиевой фольги. Такой тип внутренней изоляции ввода называется конденсаторным. Он представляет собой систему цилиндрических конденсаторов, последовательно соединенных друг с другом. Внутреннее пространство ввода заполнено изоляционным минеральным маслом.
Рис. 147. Фарфоровый маслонаполненный ввод с внутренней бумажкомасляной изоляцией на напряжение 110 кВ для трансформаторов:
1 — токоведущая медная труба, 2—гайки, 3 — компенсирующие пружины, 4 — маслоуказатель, 5 — верхняя фарфоровая покрышка, 6 — обмотка из кабельной бумаги,
7 — вывод, 8— соединительная металлическая втулка, 9—нижняя фарфоровая покрышка, 10 — уравнительные обкладки из алюминиевой фольги, 11 — нижний металлический экран, 12 — подъемные болты, 13 — отводной штуцер с трубкой для взятия проб масла из ввода, 14 — расширитель для масла, 15 — контактный зажим
Конденсаторный тип внутренней изоляции ввода обеспечивает более равномерное распределение напряжения внутри и по поверхности ввода. В результате этого можно создавать вводы на очень высокие напряжения — до 750 кВ и выше.
