Начало >> Книги >> Архивы >> Электроматериаловедение
Характеристики изоляторов - Электроматериаловедение
Строение металлических проводниковых материков
Свойства металлов
Факторы, влияющие на свойства проводников
Проводниковая медь и сплавы
Проводниковый алюминий
Проводниковые железо
Свинец
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы в электротехнике
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением
Обмоточные провода
Монтажные провода
Установочные провода
Кабели
Магнитные материалы
Магнитно-мягкие материалы
Магнитно-твердые материалы
Диэлектрики
Способы измерения электрических характеристик диэлектриков
Характеристики электроизоляционных материалов
Газообразные диэлектрики
Жидкие диэлектрики
Очистка, сушка и регенерация электроизоляционных масел
Синтетические жидкие диэлектрики
Твердые органические диэлектрики
Поликонденсационные органические диэлектрики
Природные электроизоляционные смолы
Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лаки
Электроизоляционные эмали
Воскообразные диэлектрики
Термопластичные компаунды
Термореактивные компаунды
Электроизоляционные бумаги, картоны, фибра, волокнистые материалы
Текстильные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные лакоткани
Электроизоляционные пластмассы
Свойства и области применения пластмасс
Слоистые электроизоляционные пластмассы
Древеснослоистые пластмассы и намотанные изделия
Электроизоляционные резины
Электроизоляционная слюда
Миканиты
Микафолий и микалента
Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы
Керамика
Фарфоровые изоляторы
Стекло и стеклянные изоляторы
Конденсаторные керамические материалы
Сегнетокерамика
Минеральные диэлектрики
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы и изделия
Основные полупроводниковые изделия
Электроугольные изделия
Припои и клеи
§ 83. Основные характеристики изоляторов
Изоляторы должны обладать определенными электрическими характеристиками. К ним относятся: сухоразрядное, мокроразрядное и пробивное напряжения.
Испытание штыревого изолятора
Рис. 149. Испытание штыревого изолятора с целью определения мокроразрядного напряжения:
1 — провод, 2 — изолятор, 3 — стальной штырь, А — Б — В — Г — Д — Е путь электрического разряда
Сухоразрядным называется напряжение, приложенное к металлическим электродам изолятора, при котором наступает искровой разряд по его поверхности при нормальных атмосферных условиях .
Мокроразрядным называется напряжение, приложенное к изолятору, при котором происходит разряд по поверхности изолятора, находящегося под действием струй дождя, падающих на него под углом 45° (рис. 149).
При этом сила дождя должна быть равной 5 мм/мин, а удельное объемное сопротивление воды должно находиться в пределах 9500—10 500 ом-см (при 20°С).
Величина мокроразрядного напряжения изолятора, определяемая при испытаниях, позволяет судить о            том, как будет вести себя изолятор в условиях эксплуатации под дождем. Для любого изолятора величина мокроразрядного напряжения всегда меньше величины его сухоразрядного напряжения, так как при действии дождя значительная часть поверхности изолятора оказывается смоченной водой и начинает проводить ток.
Пробивным напряжением изолятора называют напряжение, при котором происходит пробои материала изолятора, заключенного между основными электродами, например между стержнем и шапкой подвесного изолятора.
Пробивное напряжение любого изолятора всегда больше его сухоразрядного и тем более мокроразрядного напряжения.
Рабочие (номинальные) напряжения изоляторов, естественно, намного меньше их мокроразрядных, сухоразрядных и пробивных напряжений.
Механическое испытание проходного изолятора
Рис. 150. Механическое испытание проходного изолятора:
1 — стальная плита, 2 — крепящие болты, 3 — чугунный фланец, 4 — фарфоровый элемент изолятора, 5 — токоведущий стержень, 6 — стальной трос, 7 — колпак
Кроме электрических характеристик, у изоляторов определяют механические характеристики. Они представляют собой механические нагрузки, измеряемые при испытании изоляторов на разрыв, изгиб и срез головки (у штыревых изоляторов). Так, для определения разрушающей нагрузки проходного изолятора (рис. 150) он жестко крепится фланцем на стальной плите (с помощью болтов). На токоведущий стержень изолятора надевается петля из стального троса, к которому прикладывается изгибающее усилие. Это усилие плавно повышают до величины, при которой наступает разрушение изолятора.
Числовые значения электрических и механических характеристик изоляторов устанавливаются соответствующими ГОСТами.
Очень важной характеристикой изоляторов является их термостойкость, т. е. стойкость к резким изменениям температуры. Эта характеристика определяется двукратным нагревом и охлаждением изолятора в воде при разности температур горячей и холодной воды 70° С (для фарфоровых изоляторов) и 50° С (для стеклянных изоляторов).
После этих теплосмен изоляторы должны еще выдержать без повреждений трехминутное испытание электрическим напряжением, при котором на поверхности изолятора образуется непрерывный поток искр.
Наиболее ответственные по своему назначению подвесные изоляторы подвергают трехкратному циклу охлаждения и нагрева при температуре от —60 до +50° С с одновременным приложением механической нагрузки, равной 3000—4500 кГ и более в зависимости от типа изолятора . Каждый цикл испытания начинается с охлаждения изоляторов до —60° С. При этой температуре изоляторы выдерживают один час, затем начинается нагревание изоляторов до 50° С и снова их выдерживают один час. После каждого цикла теплосмен изоляторы проверяют напряжением 45—51 кВ при температуре 20±5°С. Испытание заканчивается плавным подъемом растягивающей механической нагрузки после третьего цикла, когда изоляторы нагреты до 50° С. Изоляторы считаются выдержавшими это испытание, если разрушение их наступает при нагрузках не ниже 6000 кГ (для изоляторов Пф-6) и 16 000 кГ (для изоляторов Пф-16) при одновременно приложенном к изолятору напряжении 45—51 кВ.
Все описанные испытания изоляторов являются типовыми, т. е. испытаниям подвергают не каждый выпускаемый с завода изолятор, а определенный процент (0,5%) от всей выпускаемой партии изоляторов. Каждый же из выпускаемых высоковольтных изоляторов подвергается трехминутному испытанию напряжением, при котором по поверхности изоляторов образуется поток искр. Все изоляторы, выдержавшие это электрическое испытание, считаются годными. Все выпускаемые подвесные изоляторы подвергают еще одноминутному испытанию растягивающей механической нагрузкой в 3000 кГ (изоляторы Пф-6) и 8000 кГ (изоляторы Пф-16). Одноминутные механические испытания производятся перед электрическими испытаниями, чтобы отбраковать плохо заармированные, а также изоляторы с дефектными элементами из фарфора или стекла и с дефектной арматурой (трещины и пр.). Изоляторы, выдержавшие одноминутное механическое испытание, поступают затем на массовое электрическое испытание, описанное выше.
« Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10   Электромонтажные изделия »
