Начало >> Книги >> Архивы >> Электромонтажные изделия
Разные монтажные изделия - Электромонтажные изделия
Классификация электромонтажных изделий
Изделия для шинных прокладок
Изделия для кабельных прокладок
Изделия для трубных прокладок
Изделия для внутренних проводок
Изделия для оконцевания и соединения жил
Изделия для проводок вторичной коммутации и осветительных установок
Крепежные изделия
монтажные изделия
12. РАЗНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Перфорированные ленты, полосы и профили. В заводской и электромонтажной практике для всевозможных креплений широко применяются перфорированные ленты, полосы и профили.
Эти изделия изготавливаются из ленточной, полосовой и листовой стали штамповкой и выпускаются в бухтах или мерными отрезками длиной не менее 1 м. На рис. 37 показаны наиболее распространенные из этих изделий. В табл. 14 и 15 приведены их данные.
Для закрепления привязкой труб или кабелей к различным конструкциям, у которых несущим элементом является перфорированная полоса, применяются штампованные планки типов К210, К211 и К212 (рис. 37, табл. 16); эти планки имеют вырезы для закрепления в перфорации полосы и прямоугольные отверстия для полосок, крепящих кабели или трубы.
Ленты, полосы и профили
Рис. 37. Ленты, полосы и профили.
а—ленты и полосы; б— профили к 100 и К101; в — профиль К108; г — профиль К234; д—профиль К237; е— планка К212; ж— рейка К109
Таблица 14
Тип
Размеры,
мм
Ь
т
п
К200
15
0,8
2,5
К201
К202
К203
30
70
К106
40
70
Таблица 15
Тип
Длина,
мм
Размеры, мм
b
h
к100
 1 000
20,5
9
10,5
К101
26
К108
40
Стойки. Для крепления аппаратов, устанавливаемых непосредственно у станков или агрегатов в отдалении от стен или колонн, применяются стойки типов К305, К306 или КЗ 10 (рис. 38). Стойки первых двух типов предназначены для установки разных кнопок. Стойка каждого из этих типов представляет собой полую колонку с перфорированной накладкой в верхней части для закрепления кнопок.
Таблица 16
Тип
1, ММ
К210
40
К211
46
К212
65
Стойки типа К310 для установки разных пусковых или других аппаратов состоят из двух штампованных колонок со сплошной перфорацией по оси, связанных двумя профилями К108 (см. рис. 37,в), на которых с помощью закладных гаек К610—К613 (см рис. 36) укрепляется аппаратура.
м
Рис. 38. Стойки для крепления аппаратов.
а —тип К305; б— тип К306; в— тип К310.
Рамки для надписей на панелях щитов или других комплектных устройств выпускаются из пластмассы и стали.
Лабораторные зажимы типов К366—К369 изготовляются на токи 25 и 100 а в двух исполнениях: с гнездом для однополюсной вилки и без него.
Зажимы должны устанавливаться на изоляционных плитах.
« Электроматериаловедение   Электрооборудование сельского хозяйства »
