- КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Все электромонтажные изделия могут быть разделены на следующие характерные группы: изделия для шинных прокладок; изделия для кабельных прокладок; изделия для трубных прокладок; изделия для внутренних проводок: изделия для соединения и оконцевания проводов и кабелей;
изделия для проводок вторичной коммутации; изделия для осветительных установок; крепежные изделия; разные монтажные изделия.
Ниже в табл. 1 приводится сводная ведомость, которая дает представление об изделиях, входящих в каждую характерную группу. В таблице «приняты следующие условности:
Таблица 1
Наименование изделий | Тип | Назначение | Где в брошюре даны пояснения | ||||||||||||
Пара | Таб | Рису нок | |||||||||||||
| Шинные прокладки | ||||||||||||||
Шинодержатели | ШМА, ШМБ, ШБА, ШББ и ШБВ | крепление шин на изоляторах | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Сжимы шинные | У1026, У1028, У1029, У1030, У1031, У1033, У1037, У1039, У1042, У1044 | Соединение шин и выполнение ответвлений | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
Клицы шинные | У287—У290 | Прокладка шин (крепление и изоляция) | 4 | — | 3 | ||||||||||
Шайбы стальные специальные | АС, А | Болтовое соединение алюминиевых шин | 4 |
| Кабельные прокладки | ||||||||||||||
Сборные кабельные конструкции, состоящие из: | — | Прокладка кабелей вдоль стен | 5 | — | — | ||||||||||
стоек | КЗЗО—К332, к338 | — | 5 | -- | 4 | ||||||||||
полок | K333-K337 | — | 5 | -- | 4 | ||||||||||
скоб для установки ацеидовых перегородок | K2G4—K2G8 | — | 5 | -- | 5 | ||||||||||
Обойки для скрепления стыкуемых листов ацеида | К269 |
| 5 |
лотков для кабельных муфт | К149 | — | 5 | — | 6- | ||||||||||
Кабельные подвесы | К558—К563 | Прокладка кабелей под перекрытиями | 5 | — | 7 | ||||||||||
Настенные полки Профили с кабельными подвесками, состоящие из: | К352—К354 | Прокладка кабелей вдоль стен Прокладка кабелей по стенам | 5 | — | 8- | ||||||||||
профилей |
К343-К346 | — | 5 | — | 9 | |||||||||||
подвесок кабельных | К340—К342 | — | 5 | — | q | ||||||||||
Скобки разные | К250, К251 | Крепление кабелей | 5 | — | 10 | ||||||||||
Бирки | У152—У154 | Маркировка кабелей | 5 |
| Трубные прокладки | ||||||||||||||
Скобы | К252—К257 | Крепление труб | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
Закрепы для безметизного крепления труб | К521-К525, К531-К536, Кб 15, К616 | Крепление вертикально проложенных труб | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
Накладки | К193—К197 | Крепление двух труб | 6 | — | 12 | ||||||||||
Кронштейны опорные | К496—К498 | Горизонтальная прокладка одиночных труб | 6 | 6 | — | ||||||||||
Муфты соединительные | По ОСТ 3/363 | Соединение труб | 6 | _ | — | ||||||||||
Манжеты с клиновыми обоймами | У222—У225 | Соединение тонкостенных труб | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
Патрубки | У4 76—У 4 79 | Ввод тонкостенных труб в ящики | 6 | — | 14 | ||||||||||
Коробки чугунные | У5Л5—У527, У1103— У1185 | Соединение и разветвление проводов | 6 | 8 | 15 | ||||||||||
Коробки стальные | У78, У79, У80, N994, У995, У996 | Соединение и разветвление проводов | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
Держатели | У755-У758 | Удержание проводов в вертикальных трубах | 6 | — | 16 | ||||||||||
Трубные оконцеватели | У31—У46 У460—У465 У278—У284 | Защита изоляции проводов от повреждений о края труб | 6 |
| 17 | ||||||||||
Пара | Таб | Рису | |||||||||||||
Заглушки | С291—С297, | Зашита труб от загрязнения | 6 |
| _ | ||||||||||
| С291 /1 —С297/1 |
Гайки заземляющие установочные | К 480—К486 | Создание металлического контакта и закрепление нарезанного конца трубы в коробке | 6 |
| 14 | ||||||||||
| Внутренние проводки |
Коробки ответвительные | У194—У197, У320 | Соединение и ответвление проводов при скрытой прокладке | 7 | — | 1S | ||||||||||
Коробки ответвительные | У419, У420 | Соединение и ответвление проводов, проложенных открыто | 7 | — | 19 | ||||||||||
Коробки для тросовой проводки | У22—У24 | Ответвление проводов, проложенных на тросе | 7 | — | 20 | ||||||||||
Клицы тросовые | К 6 34 | Закрепление на тросе одного провода | 7 | — | 21 | ||||||||||
Подвески тросовые | У930, У931, У933, У934 | Закрепление на тросе нескольких проводов | 7 | — | 21 | ||||||||||
Лотки | Серия У100 | Для открытой прокладки проводов и кабелей | 7 | — | 22 | ||||||||||
Держатели проводов | У170 | Крепление проводов внутри конструкций | 7 | — | 23 | ||||||||||
Соединение и оконцевание проводов и кабелей |
Наконечники | ТМ, ТМО, ТА, ЛА, ТАМО | Оконцевание медных и алюминиевых проводов сечением 16—240 мм2 | 8 | 10 | 24 | ||||||||||
Пистоны | — | Оформление колец многопроволочных проводов 1,5 и 2,5 мм2 | 8 | — | 25 | ||||||||||
Ответвительные зажимы | У730—У733, У740-У743, У857—У860 | Ответвление от магистралей (без их разрезания), выполненных изолированными проводами | 8 | 11 | 26 | ||||||||||
Зажим ответвительный | К249 | Ответвление от магистрали | 8 | — | 27 | ||||||||||
Трубчатые соединительные гильзы | По ГОСТ 7388-55 | Соединение медных и алюминиевых проводов коммутация | 8 |
Зажимы наборные | КН-Зм, КС-Зм, КСК-Зм, КИ-4м | Присоединение проводов вторичной коммутации | 9 | — | 28 | ||||||||||
Колодка маркировочная | КМ-Зм | ограничение ряда зажимов и маркировка | 9 | — | 28 | ||||||||||
Скоба установочная | К260 | Набор зажимов | — | — | — | ||||||||||
Шинодержатели наборные | ШПС-2 и ШС-2 | Крепление шинок вторичной коммутации | 9 | — | 29 | ||||||||||
Воронки для контрольных кабелей | К630—К632 | Оконцевание многожильных контрольных кабелей | 9 | — | — | ||||||||||
Оконцеватели для проводов разные | -- | Оконцевание изолированных проводов | — | — | 30 | ||||||||||
Полоски-пряжки | К395—К393 | Соединение проводов в пакеты
Осветительные установки | D | — | 31 | ||||||||||
Кронштейны для светильников | С233, С234 | Внутренняя и наружная установка светильников | 10 | — | 32 | ||||||||||
Стойки-кронштейны | С399, С400 | Закрепление светильников к перилам или ограждениям площадок | 10 | — | — | ||||||||||
Кронштейны трубчатые | С375—С391 | Внутренняя установка светильников на стенах | 10 | — | — | ||||||||||
Кронштейны трубчатые | С392, С393 | Установка светильников на фермах | 10 | — | — | ||||||||||
Подвесы трубчатые | С418 С435 | Подвеска светильников перекрытиям | 10 | — | 33 | ||||||||||
Крюки | С235, С236 | Свободная подвеска светильников к перекрытиям | 10 |
| 33 | ||||||||||
| Крепежные изделия | ||||||||||||||
Распорные дюбели | К434—К43У | Закрепление изделий и конструкций | 11 | 12 | 34 | ||||||||||
Дюбели с волокнистым заполнителем | К411—К414 | Закрепление электроустановочных изделий | 1 1 | — | 34 | ||||||||||
Дюбели для безвмазочного крепления | У188, У189 | Безвмазочное закрепление роликов и подрозетников на кирпичных стенах | 11 |
| 34 | ||||||||||
Закрепы для сухой штукатурки | К458 | Закрепление роликов и подрозетников на сухой штукатурке | 1 1 | — | 34 | ||||||||||
Встреливаемые дюбели | ДГ и ДШ | Закрепление изделий и конструкций строительно-монтажным пистолетом | 11 | 13 | 35 | ||||||||||
Гайки закладные | К606—Кб 13 | Закрепление изделий на профильных рейках | 11 | — | 36 | ||||||||||
| Разные монтажные изделия | ||||||||||||||
Леиты, полосы и профили перфорированные | К200-К203, К100, К101, К106, К108 | Закрепление аппаратов, кабелей и т. п. | 12 | 14 и 15 | 37 | ||||||||||
Планки к перфорированным полосам | К210—К212 | Закрепление труб и кабелей к перфорированным полосам | 12 | 16 | 37 | ||||||||||
Стойки | К305, К306 | Установка кнопок управления | 12 | — | 38 | ||||||||||
Стойки | К310 | Установка различных аппаратов | 12 | — | 38 | ||||||||||
Рамки разные | — | Крепление и оформление надписей | 12 | — | — | ||||||||||
Зажимы лабораторные | К366—К369 | Присоединение проводов к лабораторным щиткам | 12 | 1 | _ |
- Если указаны, например, типы К558—К563 это значит, что выпускаются изделия всех типов подряд, начиная с К.558 и кончая К563, г. е. К.558, К559, К560, К561, К562 и К563.
- Если номера типов идут не подряд, то все они перечисляются, например: У1026; У1028; У1033.
- Если указываются размеры, например толщина 3—10 мм, это обозначает: от 3 до 10 мм.
- Если размеры отделены точкой с запятой, например 50, 60 мм,—значит изделия выпускаются только двух размеров.
- При указании сечений проводов 4—25 мм2 имеется в виду ряд стандартных сечений, в данном случае 4, 6, 10, 16 и 25 мм2.
