Начало >> Книги >> Архивы >> Электромонтажные изделия
Изделия для оконцевания и соединения жил - Электромонтажные изделия
Классификация электромонтажных изделий
Изделия для шинных прокладок
Изделия для кабельных прокладок
Изделия для трубных прокладок
Изделия для внутренних проводок
Изделия для проводок вторичной коммутации и осветительных установок
Крепежные изделия
Разные монтажные изделия
4.  ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ ЖИЛ ПРОВОДОВ и кабелей
Наконечники. Для оконцевания жил многопроволочных проводов и кабелей применяются кабельные наконечники (рис. 24).
Для медных проводов и жил кабелей служат наконечники типов ТМ для напаивания и наконечники ТМО — для опрессовки.
Оконцевание многопроволочных алюминиевых жил проводов и кабелей выполняется впрессовываемыми алюминиевыми трубчатыми наконечниками типа ТА, а также алюминиевыми наконечниками типа ЛA, которые привариваются к жилам.
Кабельные наконечники
Рис 24. Кабельные наконечники. а—тип ТМО; б — тип ТА; в — тип ЛА.
Опрессовка наконечников выполняется пресс-клещами или портативными гидропрессами. Пресс-клещи предназначены  для опрессования наконечников до 50 мм2, а ручные или ножные гидропрессы — для наконечников от 16 до 240 мм2. Литые алюминиевые наконечники к алюминиевым жилам кабелей привариваются электрической дугой при помощи специальных приспособлений. В последнее время при выполнении присоединения алюминиевых проводов или жил кабелей к медным выводным контактам аппаратов стали применяться специальные алюминиево-медные наконечники типа ТАМО.
У этих наконечников часть (лопатка), присоединяющаяся к контакту аппарата, выполнена из меди, а трубчатая часть, к которой присоединяется алюминиевый провод, — из алюминия. Наконечники тип ТАМО спрессовываются на концах проводов или жил. Данные наконечников некоторых исполнений приведены в табл. 10.
Таблица 10
Тип
наконечника
Сечение жилы, мм2
Диаметр отверстия под болт, мм
Тип
наконечника
Сечение
жилы,
мм*
ТМ04-5
ТА-35
35
8,5
ТМ06-5
ТА-50
ТМ010-6
ТА-70
70
10,5
ТМ016-6
16
6,5
ТА-95
95
13
TMOI6-8
16
8,5
ТА-120
120
13
ТМ025-6
25
6,5
ТА-150
150
17
ТЛ1025-8
25
8,5
ТА-185
185
17
ТМОЗ.5-8
35
8,5
ТА-240
240
21
ТМ035-10
35
10,5
ЛА16-6
16
6,5
ТМ050-8
ЛА16-8
16
8,5
ТМ050-10
ЛА25-6
25
6,5
ТМ070-10
70
10,5
ЛА25-8
25
8,5
ТМ070-12
70
13
ЛА35-8
35
8,5
ТМ095-10
95
10,5
ЛА35-10
35
10,5
ТМОЭ5-12
95
13
ЛА50-8
TM0120-I2
120
13
ЛА50-10
Т МО 120-16
120
17
ЛА70-8
70
8,5
ТМ0150-12
150
13
ЛА70-10
70
10,5
TMOl 50-16
150
17
ЛА95-10
95
10,5
ТМ0185-12
185
13
ЛА95-12
95
13
ТЛ10 185-16
185
17
ЛА120-12
120
13
ТМ0240-16
240
17
ЛА150-12
150
13
ТМ0240-20
240
21
ЛА185-16
185
17
ТА-16
16
6,5
ТА-25
25
8,5
Пистоны. Для оконцевания многопроволочных проводов малых сечений (1,5 и 2,5 мм2) применяются, кроме наконечников, также пистоны (рис. 25). Применение пистонов заменяет лужение колец на оголенных концах медных многопроволочных проводов. Пистоны изготовляются штамповкой из листовой латуни. Опрессование
пистонами свернутых в кольца концов проводов выполняется специальными клещами.
Зажимы служат для ответвлений в воздушных проводках. выполненных изолированными проводами, а также в проводках внутри коробов, кожухов или шкафов комплектных устройств. Для этих целей применяются зажимы в пластмассовых корпусах типов У730, У740 и У850 (рис. 26). Эти зажимы позволяют выполнять ответвления без разрезания магистралей.
Пистоны
Рис. 25. Пистоны.
а —пистон; б — провод, оконцованный пистоном.
Каждый зажим представляет собой пакет из трех квадратных пластинок 1, стягиваемых в углах четырьмя винтами 2.
Ответвительные зажимы
Рис. 26. Ответвительные зажимы. а— троп ни ко вый У85Э: б — крестообразный У740; в — тройниковый У730; г — вкладыши зажимов.
Между одной из крайних пластин и средней зажимается оголенный провод магистрали, между другой крайней и средней — провод ответвления. Зажим вложен в пластмассовый разъемный корпус 3. Корпус состоит из двух половин, стягиваемых стальными пружинными кольцами 4 (зажимы типов У730—У733 и У740~-У743) или пластмассовой гайкой 5 (зажимы типов У857—У860).
Таблица 11
Тип зажима
Сечение жил, мм2
Тип зажима
Сечение жил. м1
магистра
лей
ответвле
ний
магистра
лей
ответвле
ний
У730
4—16
1-2,5
У742
16—50
1—2,5
У 731
4—16
4—16
У743
16—50
4—16
У732
16—50
1—2,5
У857
25—35
35—35
У733
16—50
4—16
У858
70—95
4—16
У740
4—16
1—2,5
У859
50—95
25—50
У 741
4—16
4—16
У860
70—95
70—95
Зажим типа К249
Рис. 27. Зажим типа К249.
Зажимы типов У730—У733 в тройниковом пластмассовом корпусе и типов У740—У743 в крестообразном пластмассовом корпусе .предназначены для разветвления медных или алюминиевых проводов при сечениях магистрали до 50 мм2 и ответвлений до 16 мм2.
Зажимы типов У857—
У860 в тройниковом разъемном корпусе предназначены для разветвления медных или алюминиевых проводов сечением до 95 мм2. Данные зажимов приведены в табл. 11.
Для выполнения ответвлений от магистралей, прокладываемых .внутри помещений, применяется зажим типа К249 (рис. 27), который предназначается для медных проводов и может применяться при таких сочетаниях соединяемых проводов, когда сумма их диаметров не превышает 22 мм.
Трубчатые соединительные гильзы. Для соединения медных и алюминиевых жил сечением более 16 мм2 опрессованием применяются трубчатые соединительные
гильзы. Для соединения медных жил выпускаются медные (по ГОСТ 7388-55), а для алюминиевых жил — алюминиевые гильзы. Опрессование гильз производится аналогично опрессованию наконечников.
« Электроматериаловедение   Электрооборудование сельского хозяйства »
