Начало >> Книги >> Архивы >> Электромонтажные изделия
Изделия для проводок вторичной коммутации и осветительных установок - Электромонтажные изделия
Классификация электромонтажных изделий
Изделия для шинных прокладок
Изделия для кабельных прокладок
Изделия для трубных прокладок
Изделия для внутренних проводок
Изделия для оконцевания и соединения жил
Крепежные изделия
Разные монтажные изделия
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОВОДОК ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ
К основным изделиям этой группы относятся: наборные зажимы, шинодержатели для шинок управления и сигнализации, оконцеватели и бирки-оконцеватели, воронки для оконцевания контрольных кабелей, полоски- пряжки.
Наборные зажимы служат для выполнения разъемных соединений в целях проводов вторичной коммутации и выпускаются следующих основных видов:
  1. нормальные — для присоединения двух проводников;
  2. специальные, в которых наряду с присоединением двух проводников возможно выполнение соединений с соседними аналогичными зажимами;
  3. испытательные — для присоединения двух проводников и временного подключения контрольного измерительного прибора.
Нормальный зажим типа КН-Зм (рис. 28,а) состоит из пластмассового основания /, в которое вставлена латунная планка 2 с двумя винтами 3.
Специальный зажим типа КС-Зм (рис. 28,6) отличается от нормального тем, что в середине планки 2 имеется третий винт 4 ив стенке пластмассового основания 1 сделано окно для пластинчатой перемычки 5.
Концевой зажим типа КСК-Зм (рис. 28,в) устроен так же, но окна не имеет.
Испытательный зажим типа КИ-Зм (рис. 28,г) имеет контактную часть, состоящую из двух изогнутых планок 6 и 7, которые могут соединяться гайкой 8. Гайка соединяет планки при ввинченном винте 9 и разъединяет их при вывинчивании винта, имеющего изоляционную головку 10. На рис. 28,(9 показано включение контрольного амперметра. Раньше он присоединяется к винтам //, потом вывинчивается винт 9. Такая последовательность операций обеспечивает включение контрольного амперметра без разрыва цепи вторичной обмотки трансформатора тока. Разрывать эту цепь опасно, так как при этом может значительно повыситься напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформаторов тока.
Для соединения между собой нескольких испытательных зажимов служат U-образные перемычки 12 (рис. и е).
Если нужно отделить одну группу зажимов от другой, а также для обозначения групп зажимов и их фиксации при креплении применяются маркировочные колодки 13 (рис. 28,ж).
Зажимы устанавливаются на металлической профильной рейке 14 (рис. 28,ж) и закрепляются в ней с помощью хвостовика пластмассового основания 1 и цилиндрической пружинки 15, которая видна на рис. 28,а. Удобство такого крепления заключается в том, что зажимы могут быть установлены на рейке или сняты с нее без нарушения крепления соседних зажимов. Металлические рейки (типа К109), применяемые для установки наборных зажимов, выпускаются длиной 1 м. Для установки до 15 наборных зажимов применяются рейки типа К260 длиной 200 мм. Рейки типа К260 могут устанавливаться вплотную друг к другу, образуя одну непрерывную рейку требуемой длины. Перечисленные зажимы применяются в цепях напряжением до 500 в при токах до 20 а и сечении проводов 1,5—6 мм2.
Наборные шинодержатели (рис. 29) применяются для крепления на щитах управления круглых шинок управления и сигнализации диаметром до 7 мм и выпускаются двух типов: проходные и соединительные типа ШПС-2 и секционные типа ШС-2. Наряду с креплением шин они обеспечивают также соединение стыкуемых шин (шинодержатели типа ШПС-2) или их разобщение — секционирование (шинодержатели секционные ШС-2). Кроме того, шинодержатели обоих типов даю г возможность выполнить в них присоединение  проводов к шинам
Для установки шинодержателей применяются установочные скобы двух типов: К261—на 6 шинодержателей и К262—на 12 шинодержателей. На скобах шинодержатели набираются в нужном количестве и закрепляются с боков пластмассовыми торцовыми щеками типа А619.
Воронки. Для оконцевания многожильных контрольных кабелей применяются металлические штампованные воронки с пластмассовыми крышками. Воронки вы пускаются трех габаритов: для S-, 16- и 24-жильных контрольных кабелей сечением до 4 мм2. В крышках воронок имеется соответственно 8, 16 и 24 подпрессованных отверстий, пленки из которых .выламываются только при использовании отверстия. Воронка допускает заливку кабельной массой.
Оконцеватели для проводов и бирки. Оконцевание и маркировка проводов выполняются различными по исполнению оконцевателями, бирками-оконцевателями и бирками маркировочными (рис. 30), изготовляемыми в основном из пластмасс.
Наборные зажимы
Наборные зажимы 2
Рис. 28. Наборные зажимы.
Оконцователи служат для оформления изоляции оголенных концов проводов и представляют собой колпачок, надвигаемый на конец провода.
Рис. 29. Наборные шинодержатели.
а—тип ШПС-2; б —тип ШС-2
Бирки-оконцеватели служат также для оформления изоляции оголенных концов, но с их маркировкой. Эта маркировка наносится на бирки краской, гравируется и в отдельных случаях выполняется в виде надписей на бумаге, наклеиваемых на бирки специальным клеем.
Оконцевание проводов проводок вторичной коммутации
Рис. 30. Оконцевание проводов проводок вторичной коммутации.
а — оконцеватель; б — бирка-окоицеватель для надевания на провод с кольцом; е — бирка-оконцеватель для надевания на примой провод; г—маркировочная бирка.
Бирки-оконцеватели имеют два основных исполнения: для надевания на провод с готовым кольцом и для надевания на прямой оголенный конец провода. Несмотря на то, что бирки первого исполнения удобны для монтажа, они менее надежны, чем бирки второго исполнения, так как могут соскакивать с отсоединенных от зажимов проводов.
Для маркировки проводов применяются металлические манжетки с выбитыми на них символами и индексами. Манжетки надевают на провод и затем обжимают.
В последнее время начинают получать распространение наборные маркировочные бирки. Каждая наборная маркировочная бирка имеет одну цифру или одну букву. Бирки надеваются на провод и размещаются в ряд таким образом, что из знаков на них получается требующаяся маркировка.
Крепление проводов проводок
Рис. 31. Крепление проводов проводок вторичной коммутации.
Полоски-пряжки. Соединение проводов в пакеты, а также привязка этих пакетов к элементам конструкций выполняются штампованными полосками-пряжками или «полосками и специальными пряжками для стягивания концов полосок. Полоски-пряжки типов К395, К396, К397 и К398 выпускаются соответственно длиной 110, 90, 70 и 50 мм. Полоски с пряжками и полоски-пряжки широко применяются для крепления проводов проводок вторичных цепей.
На рис. 31 показано несколько способов такого крепления. Один из них предусматривает приварку стальных полосок к элементу конструкции (панели, стенке) из листовой стали. Эта приварка выполняется переносным электродом-пистолетом и специальным сварочным трансформатором или обычным сварочным трансформатором со специальной обмоткой.
5. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
установка светильников
Для установки различных светильников внутри и снаружи помещений и на территории применяются кронштейны, подвесы, крюки.
Кронштейны для светильников. Светильники, устанавливаемые на опорах или стенах зданий, крепятся на стальных штампованных кронштейнах (рис. 32) с вылетом 700 и 400 мм (типы С233 и С.234).
Кронштейны для установки светильников
Рис. 32. Кронштейны для установки светильников
а—тип С233; б—тип С400, в—тип С375; г — тип СЗУ2.
Кронштейн закрепляется четырьмя винтами, шурупами или дюбелями, для которых в основании имеются отверстия. Светильник навинчивается на ниппель в головной части кронштейна, чем достигается жесткое закрепление светильника. Ниппель имеет резьбу 1/2". Для навинчивания на этот ниппель светильника с резьбовым отверстием 3/4" предусмотрен переходной патрубок типа С409.
Для свода проводов в верхнем и нижнем торцах основания кронштейна сделаны надрубы. Для заземления светильника и присоединения к нему нулевой провода сети в головной части кронштейна под съемной крышкой имеются специальные винтовые контакты, рассчитанные на присоединение медных или алюминиевых проводов сечением до 4 мм2.
Подвесы и крюки для светильников
Рис. 33. Подвесы и крюки для светильников, а —тип C4I8; б— тип С421; в—-тип С430; г — тип С235; д— тип С236.
Стойки-кронштейны применяются в тех случаях, когда требуется закрепить светильники к перилам или ограждениям различных площадок. Они изготавливаются из труб и снабжаются двумя болтовыми прижимами. Стойки-кронштейны имеют два исполнения: для навинчиваемых светильников с верхним вводом — типа С399 и для светильников с боковым вводом— типа С400. Стойки-кронштейны для светильников с верхним вводом имеют на конце переходную чугунную коробку. Нижние концы труб стоек-кронштейнов имеют резьбу, что дает возможность в зависимости от рода проводки навернуть: оконцеватели типа У279, соединительные муфты либо чугунные коробки (типов У505-У527 или У1103-У1185) с резьбовыми патрубками.
Из труб изготовлены также настенные кронштейны типов С375—С377 для светильников с боковым вводом и типов С389—C39I—с верхним вводом. Вылеты кронштейнов: С375—1 115 мм.
С376—615 мм, С377—315 мм, С389—725 мм, С390 — 1 225 мм и С391 —425 мм Кронштейны крепятся двумя лапками с отверстиями. Для установки светильников на нижних горизонтальных или наклонных (с уклоном 1:5) поясах ферм крановых пролетов используются кронштейны типа С392 для светильников с верхним вводом и типа С393 для светильников с боковым вводом.
Трубчатые подвесы типов С418—С435 длиной 250, 500, 750, 1 000, 1 500 и 2 000 мм применяются для светильников, подвешиваемых к перекрытиям или фермам. Для этих подвесов предусмотрены три вида креплений, иллюстрируемых рис. 33. На нижний, имеющий резьбу конец подвеса может быть непосредственно навинчен светильник либо на нем может быть установлен крюк типа С411.
Крюки. Свободная подвеска светильников к перекрытиям выполняется на крюках. Крюки изготовляются двух типов: С235 для светильников весом до 10 кг и С236—для светильников весом до 20 кг.
« Электроматериаловедение   Электрооборудование сельского хозяйства »
