11. КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Одним из наиболее прогрессивных способов крепления является так называемое «безвмазочное» крепление. Оно не требует вяжущих материалов, затвердевание и схватывание которых происходит через определенный промежуток времени. Поэтому безвмазочное крепление сопряжено с минимальной затратой времени.
Распорные дюбели
Рис. 34. Распорные дюбели, а — тип К439; б— тип К411; в — тип У188; г — тип К.458.
Для безвмазочного крепления применяются различные по исполнению крепежные изделия, называемые дюбелями. Дюбели могут быть разделены на два вида: распорные и забиваемые.
Распорные дюбели. Для крепления изделии распорными дюбелями (рис. 34) необходима предварительная заготовка отверстий в строительном основании. Отверстия выполняются специальным калиброванным инструментом — пробойниками или сверлами.
Одним из распространенных видов распорных дюбелей являются дюбели типов К434—К439 с распорной гайкой. Дюбели этой серии имеют стальную оболочку 1, образованную двумя подвижно скрепленными друг с другом штампованными полуцилиндрами, коническую гайку 2 и винт 3 (М4 и Мб) или болт (М8, М10, М12 и ЛИ6). Оболочка с гайкой устанавливается в подготовленном отверстии. При ввинчивании винта или болта в распорную гайку для закрепления устанавливаемого изделия гайка втягивается в оболочку и раздвигает ее полуцилиндры. Этим достигается хорошее сцепление боковой поверхности оболочки дюбеля со стенкой отверстия, закрепление дюбеля в отверстии, а изделия — в основании. Данные этих дюбелей приведены в табл. 12.
Таблица 12
Тип дюбеля
Метизы для закрепления детали (входят в комплект)
Наибольшее допустимое усилие тяжения, кг
в бетоне | в кирпиче
К434 — винт
М4Х35
180
170
К435 — винт
М6Х40
210
200
К436 I — болт
М8Х55
420
400
К436 II — болт
М8Х65
420
400
К437 I — болт
Ml 0X65
620
590
К437 11 — болт
MI 0X80
620
590
K438/I — болт
MI 2X80
750
630
К438 II — болт
М12Х100
750
630
К439 I — болт
Ml 6X100
900
730
К439 II — болт
M16XI20
900
730
Другим видом распорных дюбелей являются дюбели типов К411—К414 с волокнистым заполнителем. Такой дюбель представляет собой жгут из пропитанного шпагата, заключенный в цилиндрическую оболочку из тонколистовой стали. Этот дюбель предназначается для крепления изделия шурупом, который, ввинчиваясь в жгут через отверстие в торцовой шляпке оболочки, создает боковой распор оболочки и сцепление ее поверхности со стенкой отверстий. Дюбели типа К411 применяются для шурупов 4x35, К412 — для шурупов 4,5x35.
К413—для шурупов 4,5x50 и 4,5x60 и К414—для шурупов 4,5 X 70.
Разновидностью распорных дюбелей являются дюбели с закладным стержнем для безметизного крепления— типов У183 и У189. Эти дюбели применяются для крепления фарфоровых роликов и подрозетников на строительных основаниях, в которых специальным инструментом предварительно подготавливается цилиндрическое отверстие. Дюбели закрепляются расклиниванием хвостовой части, в которую вдвигается сердечник, находящийся в цилиндрической части дюбеля. Для вдвигания сердечника применяется специальная оправка типа ОДБ-1.
Для закрепления на сухой штукатурке роликов и подрозетников применяются дюбели-закрепы типа К458. Для установки закрепа в сухой штукатурке специальной перкой типа ПС1Д-12 прорезается круглое отверстие; в это отверстие с лицевой стороны вводится закреп. При ввинчивании шурупа в закреп конец шурупа раздвигает его отогнутые концы. Отогнутыми концами, заходящими за края отверстия с задней стороны листа сухой штукатурки стены, закреп, а вместе с ним и деталь, притянутая шурупом, удерживаются на стене.
Забиваемые и встреливаемые дюбели не требуют предварительной подготовки отверстий, их непосредственно забивают в строительное основание.
Забиваемые дюбели
Рис. 35. Забиваемые дюбели. а — тип ДГ; б— тип ДШ.
Стальные дюбели-гвозди ДГ и дюбели-шпильки ДШ (рис. 35) могут забиваться вручную специальным приспособлением или встреливаться строительно-монтажным пистолетом. Дюбель-гвоздь при встреливании пробивает закрепляемый элемент конструкции, входит в строительное основание, прижимает к нему своей головкой плотно этот элемент, создавая таким образом неразъемное закрепление. Поэтому дюбели-гвозди применяются для закрепления таких элементов установок, которые не требуют демонтажа или замены в процессе эксплуатации (например, шины заземления, кабельные конструкции и т. п.).
Дюбели-шпильки встреливаются независимо от закрепляемого изделия, которое затем устанавливается на нарезанных концах шпилек и закрепляется гайками Дюбели-шпильки обеспечивают хорошие условия для демонтажа или замены закрепленных ими изделий. Данные забиваемых (встреливаемых) дюбелей приводятся в табл. 13.
Таблица 13
Тип
Диаметр,
мм
Длина.
мм
Тип
Диаметр,
им
Длина,
мм
Г В 0 3 д И
Шпильки
ДГ-5Х40
ДШ-М5Х80
ДГ-5Х60
ДШ-М8Х70
8
70
ДГ-8Х50
8
ДШ-М12Х60
ДГ-8Х70
8
70
ДШ-М12X70
Встреливание дюбелей типов ДГ и ДШ в бетонные, кирпичные, шлакоблочные элементы зданий, а также в металлические конструкции осуществляется строительно-монтажным пистолетом типа СМП-1, целесообразность применения которого объясняется его высокой производительностью (200—300 выстрелов в смену). Пистолет СМП-1 обладает широкой маневренностью, так как может применяться на монтажах, где полностью отсутствует электрическая энергия или сжатый воздух для производства дыропробивных работ. Использование пистолета связано с определенной опасностью и требует соблюдения специальных травил.
Прочность закрепления дюбелями зависит от их конструкции и от материала строительного основания. Чем тверже материал основания, тем прочнее закрепление. Например, для дюбеля типа К439 допустимое выдергивающее усилие при закреплении его в бетонном основании составляет 900 кг, в кирпичном—700 кг. Для дюбелей ДГ и ДШ, встреленных в бетонную стену, это усилие лежит в пределах 150—250 кг.
Гайки закладные. Широкие возможности крепления аппаратуры без предварительной подготовки отверстий в металлоконструкциях, а также простое изменение расположения мест крепления дает применение профильных реек 1 с закладными гайками 2 типов К605— К613 (рис. 36). Эти гайки состоят из двух штампованных деталей: фигурной планки с резьбовым отверстием 3 и обоймы 4, охватывающей планку и удерживающей гайку на профильной рейке.
Гайка закладная
Рис. 36. Гайка закладная. а — расположение на рейке; б— гайка
После закреплений гайки неподвижно фиксируются на ребрах рейки и уже не могут перемещаться, так как винты (болты), ввинчивающиеся в деталь 3, прижимают ее и обойму 4 к ребрам профильной рейки. Гайки выпускаются с резьбой М4, М5, Мб, MB, М10 и М12 для профильных реек типов К100, К101 и К108.
