Начало >> Книги >> Архивы >> Электрооборудование сельского хозяйства
Поиск неисправностей - Электрооборудование сельского хозяйства
Электрические сети
Электродвигатели
Пускозащитная аппаратура
Размещение и степени защиты оболочки электрооборудования
Монтажные работы
Экономия электроэнергии
Машины
Инструменты
Приборы
Поиск неисправностей всегда считался уделом опытных специалистов. Подчас трудно было различить, чего здесь больше - опыта и мастерства или искусства. Однако нет в этом деле ничего необычного и непостижимого. Просто нужно знать методологию поиска. Она заключается в том, что он должен быть не случайным и хаотичным, а целенаправленным и последовательным. Для этого необходимо детально изучить конструкцию и работу неисправного агрегата, его схему электроснабжения и управления. Далее следует четко установить собственно технологическую неисправность. Например, если не работает насос, то причиной может быть закрытый клапан, либо повреждение турбинки насоса при вращающемся электродвигателе, либо пониженная частота вращения, либо отсутствие вращения по различным причинам - заклинивание насоса, вала насоса, неисправность муфты, заклинивание ротора, отсутствие напряжения и т.д. Если отсутствует напряжение, то следует пройти по цепи электроснабжения и проверить исправность всех коммутационных и защитных аппаратов. Иными словами, поиск должен идти по цепям электроснабжения и управления коммутационными и защитными аппаратами в направлении, обратном прохождению тока и сигналов управления. По мере движения в каждом направлении производится конкретизация причины несрабатывания.
Например, изображенный на рис. 2 электрический водонагреватель ВЭП-600 имеет схему управления, типичную для многих машин и агрегатов, используемых в сельском хозяйстве (рис. 7). Размеры таких систем и количество входящих в них аппаратов зависят от числа электроприводов в машине или агрегате.
На схеме изображены цепи электропитания нагревателя ЕК и насоса М. Например, насос получает питание через контакты пускателя КМ1 и тепловое реле КК1. На вводе шкафа имеется автоматический выключатель QF1. Обмотка пускателя получает питание через тиристор VD1, управляемый термоконтактором SK1 и напряжением управляющего тока от трансформатора TV, выпрямленного выпрямителем VD3.
электрическая схема водонагревателя ВЭП-600
Рис. 7. Принципиальная электрическая схема водонагревателя ВЭП-600
Кроме того, в схеме имеются предохранитель защиты схемы FU1, переключатель рода работ SA1 и резистор смещения R1. В процессе работы цепь включения электродвигателя насоса выглядит так: SK1 -» VD1 * SA1 КМ1 — М, а подача напряжения на электродвигатель: QF1 — силовые контакты КМ1 — КК1 * М. Зная все это, можно на чертеже схемы наметить направления проверки аппаратов и поиска неисправности, начиная от неработающего насоса М:
Осмотр, проверки и ремонт неисправных аппаратов выполняют, как было описано ранее. На рис. 7 позиции проверяемых аппаратов для удобства заключают в кружки, а сами пути и переходы поиска неисправности изображают стрелками. Для указанного выше случая пути были изображены цельной утолщенной линией. Для случая же неисправности нагревателя ЕК пути изображены штриховой линией. В качестве неисправности здесь принимается технологическая неисправность - отсутствие нагрева, тепла. Причина может быть заключена как в самом нагревателе ЕК, с которого и начинается поиск, так и в других аппаратах и цепях, проверяемых в логической последовательности.
При этом проверке подлежат не только шкаф управления, но и аппаратура на самом водонагревателе, а также все электропроводки. Если будет выяснено, что отсутствует напряжение питания, то проверкам подвергаются питающий кабель и источник электроснабжения, например силовой щит. Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних электропроводок и щитов кратко описаны ниже.
Внутренние электропроводки и щиты.
К внутренним относят силовые и осветительные электропроводки. Их обслуживание заключается в соблюдении чистоты по трассе прокладки, периодической очистке от пыли и грязи, проверке крепления проводников и механической защиты от повреждений, состояния присоединений и разветвлений в коробках, выключателях и розетках. В отношении обслуживания контактов используются соответствующие сведения, изложенные ранее. Обязательно проверяется состояние заземления металлических защитных конструкций, соответствие сечений проводников фактической токовой нагрузке. В процессе ремонта выполняются все операции обслуживания, заменяются дефектные участки электропроводок, усиливается изоляция, например с помощью изоленты, производится ремонт или замена коробок, выключателей и т.п. Если заменяется более 50% электропроводки, то такой ремонт относится к капитальному.
К щитам относятся силовые для распределения электроэнергии и осветительные для электроснабжения осветительных установок. Их обслуживание соответствует ранее изложенным способам в отношении отдельных аппаратов, содержащихся в щитах, например рубильников, автоматических выключателей, предохранителей. Именно эти аппараты установлены в силовых и осветительных щитах, наиболее широко используемых в сельском хозяйстве, например серий ШР11, ПР11,ПР24, ЯОУ-8500, ЯР11 и др. Кроме того, в щитах обслуживанию и ремонту подлежат шины, изоляторы, запирающие устройства, корпуса. Очень строго необходимо следить за соответствием токов плавких вставок предохранителей и уставок срабатывания автоматических выключателей расчетным значениям.
С конкретными типами электрических аппаратов, шкафов и щитов, их назначением и характеристикой можно ознакомиться на сайте.
« Электромонтажные изделия   Электропроводки на тросах и струнах »
