Начало >> Книги >> Архивы >> Электрооборудование сельского хозяйства
Размещение и степени защиты оболочки электрооборудования - Электрооборудование сельского хозяйства
Электрические сети
Электродвигатели
Пускозащитная аппаратура
Поиск неисправностей
Монтажные работы
Экономия электроэнергии
Машины
Инструменты
Приборы
электрооборудование
Надежную эксплуатацию электрооборудования можно обеспечить только в том случае, если оно будет в надлежащей мере защищено от вредного влияния окружающей среды. Особенно важен правильный выбор электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, где почти всегда имеются факторы, не совместимые с нормальной работой незащищенного оборудования.
Все электрические машины и электрооборудование выпускаются в климатических исполнениях, предназначенных для работы в определенных макроклиматических условиях, и разделены на категории в зависимости от места установки и эксплуатации. Климатическое исполнение делится: на умеренное - У, тропическое - Т, умеренно холодное - УХЛ. Категорий размещения насчитывается пять: 1 - на открытом воздухе; 2 - в помещениях, колебания температуры и влажности в которых несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, например под навесами; 3 - в помещениях с естественной вентиляцией без искусственного микроклимата; 4 - в отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях; 5 - в помещениях с повышенной влажностью, где возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолках.
Степени защиты оболочки электрооборудования учитывают производственные факторы, воздействующие на них. Они характеризуются соответствующими условными обозначениями по степени защиты как от соприкосновения с токоведущими частями персонала, так и от попадания внутрь оболочек посторонних тел, пыли и воды. Условное обозначение степени защиты состоит из букв IP и двух цифр. Первая означает степень защиты от соприкосновения и попадания посторонних тел, вторая - от проникновения воды. В настоящее время имеется восемь степеней защиты: 0 - защита отсутствует; 1 - защита от преднамеренного доступа внутрь оболочки и попадания предметов диаметром не менее 50 мм, от вертикально падающих конденсирующихся капель воды; 2 - защита от прикосновения пальцами и попадания предметов диаметром не более 12 мм, от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную не более чем на 15° к вертикали; 3 - защита от соприкосновения с инструментом и попадания предметов диаметром не менее 2,5 мм, от дождя, падающего на оболочку, наклоненную не более чем на 60°; 4 - то же диаметром не менее 1 мм, от брызг воды в любом направлении; 5 - полная защита от соприкосновений и вредных отложений, от струй воды на оболочку через наконечник в любом направлении; 6 - полная защита от соприкосновений и проникновения пыли, от воздействий, характерных для палубы корабля; 7,8 - защита от воды при полном погружении.
От правильного выбора климатического исполнения и степени защиты зависит очень многое: нормальное и правильное функционирование электрических машин и электрооборудования, их долговечность и надежность, количество обслуживающего персонала, запасных частей, материалов и оборудования, электрическая безопасность для людей и животных, взрыво- и пожарная безопасность на производствах, в зданиях и сооружениях, удобство обслуживания, эксплуатации и ремонта, экономия электроэнергии и других топливно-энергетических ресурсов.
В табл. 1 приведены соответствующие сведения о размещении и степенях защиты оболочек различного электрооборудования в зависимости от места установки и условий эксплуатации.
Таблица 1
Помещение, производство
Степень защиты
электродвигателей
пускозащитных аппаратов и шкафов
Помещения для обслуживающего персонала, инкубатории, отапливаемые склады
Подсобные помещения, неотапливаемые склады, мастерские
УЗ, УХЛ4 УЗ
IP44 IP44
IP23, IP20 IP21
Цехи переработки продукции животноводства, плодов и овощей, овощехранилища Кормоцехи для влажных кормов, доильные залы, молочные, моечные и насосные отделения, парники и теплицы, подсобные неотапливаемые помещения
У2 У5
IP44
IP44, IP54
IP23, IP20 IP44
Животноводческие помещения, склады минеральных удобрений, помещения для протравливания семян, птицеводческие помещения (помещения с химически активной средой)
У5
IP44
IP54
Помещения, в которых оборудование подвергается дезинфекции. (Применяются изделия, стойкие к воздействию свежегашеной извести, осветленного раствора хлорной извести, формалина, формалин-креслиновой смеси, кальцинированной соды)
IP44
IP54
Пункты послеуборочной обработки зерна и технических культур (пыльные помещения) Сараи, неотапливаемые склады, силосные и сенажные башни, овощехранилища, установки под навесом
УЗ
У1.У2, УХЛЗ
1Р54 IP44
IP51
IP51, IP54
« Электромонтажные изделия   Электропроводки на тросах и струнах »
