Начало >> Книги >> Архивы >> Электрооборудование сельского хозяйства
Экономия электроэнергии - Электрооборудование сельского хозяйства
Электрические сети
Электродвигатели
Пускозащитная аппаратура
Поиск неисправностей
Размещение и степени защиты оболочки электрооборудования
Монтажные работы
Машины
Инструменты
Приборы
Эффективность производства достигается при снижении себестоимости продукции, одной из составляющих которой являются затраты на электроэнергию. Кроме того, неэффективно затраченная электроэнергия приводит к перегрузкам энергосистемы и повышению потерь энергии в ней. А эти потери в конечном счете - бесполезно сгоревшие уголь, нефть, торф или газ на электростанциях, напрасно истраченный труд и износ оборудования на гидроэлектростанциях, израсходованное дорогостоящее ядерное горючее на атомных станциях.
Общими критериями для оценки резервов экономии электроэнергии являются уровень электровооруженности труда, уровень технологии производства, число часов использования в году мощностей электроустановок, постоянная разработка и реализация различных мероприятий по совершенствованию технических и организационных сторон электрификации, состояние и уровень эксплуатации электроустановок.
Специалист-электрик, энергетические службы хозяйств постоянно должны контролировать и при необходимости решать следующие задачи: 1) вести тщательный учет электроэнергии на всех объектах и установках; 2) в случае необходимости применять двухтарифные счетчики; 3) отключать установки, работающие на холостом ходу; 4) автоматизировать производственные процессы, использующие электрооборудование; 5) контролировать правильность выбора электродвигателей в зависимости от потребной мощности на валу рабочих машин и агрегатов, в случае незагруженности двигателей заменять их на менее мощные; 6) использовать установки компенсации реактивной мощности, в том числе непосредственно у мощных электродвигателей; 7) правильно выбирать количество, тип и мощность ламп светильников общего и местного освещения, обеспечивать своевременную их очистку от пыли и грязи, ремонт;
повсеместно, где допускает технология производства, использовать установки программного управления освещением, например "искусственные сутки" в птицеводческих и других помещениях, применять фотореле при управлении дежурным и уличным освещением, а также демпферные автоматические выключатели для включения освещения в подъездах и на лестницах;
строго и корректно решать вопросы использования мощного электротермического оборудования, как правило, после соответствующего разрешения электроснабжающих организаций;
добиваться снижения потерь тепла в помещениях из-за неисправностей оборудования, окон и дверей, несовершенства строительных конструкций, улучшать системы вентиляции и не допускать уноса тепла, автоматизировать системы электрообогрева; 11) увеличивать загрузку насосов, либо заменять электродвигатели, одновременно ликвидировать утечки воды в системе водоснабжения, вводить оборотное водоснабжение; 12) налаживать эксплуатацию электрооборудования [9].
« Электромонтажные изделия   Электропроводки на тросах и струнах »
