3. МЕХАНИЗАЦИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Профессия электрика, нужная и доступная, привлекательна еще и достаточным оснащением самыми различными машинами и механизмами, инструментами и приспособлениями, измерительными и контрольными приборами. Они выпускаются промышленностью в большом количестве. Ниже мы рассмотрим лишь часть из них - а именно те, которые наиболее часто используются сельскими электриками в процессе обслуживания, ремонта, наладки и монтажа электроустановок до 0,4 кВ.
Для ремонтно-восстановительных работ в сельских электросетях интенсивно используются универсальные машины МРС. На рис. 8 изображена машина МРС-А, представляющая собой самоходный и автономный агрегат, смонтированный на шасси автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-66 и предназначенный для выполнения всего комплекса работ по ремонту электросетей 0,4-10 кВ.
Рис. 8. Универсальная машина МРС-А в двух рабочих положениях:
а — для подъема грузов; 6 — для верхолазных работ; 1 — дополнительная утепленная кабина; 2 — буровая колонка; 3 — грузовая стрела; 4 — монтажная люлька; 5 — выносное рабочее место машиниста; 6 — выносные опоры
Машина снабжена грузовой стрелой для погрузо-разгрузочных работ, монтажной вышкой с люлькой на конце стрелы, буром для бурения котлованов и выносными опорами для установки машины в рабочее положение. Кроме того, на машине имеется дополнительная утепленная кабина для перевозки персонала. В случае необходимости на машине выполняется перевозка небольших грузов, материалов и инструментов на грузовой площадке возле дополнительной кабины.
Модернизированная машина МРС-Б выполнена на той же базе, что и МРС-А, имеет то же назначение и компоновку, но обладает улучшенными техническими характеристиками. Она снабжена улучшенными гидросистемой и гидромеханизмами, что позволяет эксплуатировать ее в наиболее холодный период года; увеличен ресурс ее пробега; значительно увеличена высота подъема монтажной вышки; отсутствует дополнительная кабина.
Аналогичное назначение и конструкцию имеет также машина для ремонта сельских электросетей МРС-53, выполненная на базе автомобиля ГАЗ-5ЭА. С ее помощью можно бурить котлованы, устанавливать в них опоры, выполнять монтажные работы на высоте (соединение и отсоединение проводов, смену и закрепление изоляторов и др.), извлекать негодные опоры и приставки. Машина имеет дополнительную утепленную кабину для перевозки бригады электромонтеров. Грузовая стрела кроме установочных позволяет выполнять и погрузо-разгрузочные работы. Имеется ящик для такелажа и монтерского инструмента.
Все машины имеют выносные рабочие места вне основной кабины для управления основными рабочими органами, приборы-электростопы, оповещающие об опасном приближении к проводам действующей линии электропередачи, устройства и ограничители безопасности.
В последнее время начинают внедряться передвижные электродиагностические установки для определения технического состояния электродвигателей, пускозащитной аппаратуры и различных измерений. Например, установка КИ-18012 разработана на базе автомобиля ИЖ-2715. Оборудование размещено на тележке, которая выдвигается из кузова автомобиля по направляющим. Тележка снабжена откидными колесами для перемещения ее к месту диагностирования, выдвижным столиком для документации. Установка предназначена для определения технического состояния асинхронных электродвигателей, синхронных генераторов, погружных электродвигателей, сварочных генераторов и преобразователей, магнитных пускателей, автоматических выключателей и тепловых реле. Установка позволяет измерить: токи утечки корпусной изоляции, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток, радиальное перемещение валов электрических машин, радиальные зазоры в подшипниках, потребляемые сетевые токи, токи нагрузки сварочного оборудования, напряжения переменного и постоянного токов, усилия нажатия, растворы и провалы контактов магнитных пускателей, линейные размеры деталей, температуры корпусов электрических машин. Аналогично устройство электроналадочной лаборатории ЭНЛ-2.
Для выполнения ремонта электрических сетей и электростанций используется автопередвижная электроремонтная мастерская типа АПЭМ-2М. Такие мастерские снабжаются комплектом различных инструментов, электросварочным оборудованием, электрифицированными машинами для токарных и сверлильных работ, верстаками, измерительными приспособлениями и приборами.
