Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Промежуточная подвеска электропроводок
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики стальных канатов
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
По окончании монтажа электропроводку подвергают проверкам и испытаниям в соответствии с ПУЭ в следующем объеме:
производят измерение сопротивления изоляции жил проводов и кабелей электропроводки мегаомметром напряжением на 1000 В  при снятых плавких вставках. При этом в силовых цепях должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т. и., в осветительных цепях лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;
производят проверку правильности выполненной фазировки электропроводок и ответвлений от них, при этом должно иметь место совпадение фаз;
перед включением электропроводок под напряжение проверяют состояние сопротивления изоляции токоведущих жил проводов и кабелей по отношению к несущему тросу или струне, а также непрерывность цепи заземления трос (струна)—ответвительная коробка — жила заземления.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
