Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Технические характеристики стальных канатов - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Промежуточная подвеска электропроводок
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
Технические характеристики стальных канатов (тросов), проволоки и проводов, применяемых для устройства электропроводок на тросах и струнах
Наименование и марка
Номинальный наружный диаметр, мм
Сечение, мм2
Расчетная масса, к г/км
Предел прочности, при растяжении не менее, Н/мм
Преимущественное применение
Канат стальной спиральный типа ЛК-О из семи проволок по ГОСТ 3062-69
2,0
2,38
20,7
1200
В качестве несущего троса для тросовых электропроводок. Несущий трос допускается использовать в качестве заземляющего проводника в сетях с заземленной нейтралью. В сетях с изолированной нейтралью несущий трос может быть использован как заземляющий проводник при условии его достаточной проводимости. Канаты (тросы) не нуждаются в дополнительной обработке
2.2
2,75
23,9
2,4
3,58
31,1
2,8
4,53
39,4
3,0 3,4
5,58 6,74
3.7
8,11
70,5
4,0
9,50
82,5
4,3
11,00
95,6
4,6
12,61
109,6
4,9
14,33
124,6
5.2
16,16
140,5
5,5
18,10
157,5
6,1
22,31
194,0
6,7
26,96
234,5
7,3
32,05
278,6
8,0
38,01
330,5
8.6
44,01
382,1
9,2
50,45
438,5
9,8
57,33
498,5
Канат стальной спиральный типа ТК из 19 проволок по ГОСТ 3063-66
1,8
1,94
16,6
1200
То же
2,0
2,42
20,8
2,6
3,77
32,3
3.0
3,3 3,6
5,42
 63,2
4.0
9,62
82,5
4,6
12,15
104,5
5,0
15.00
129,0
5,6
18,14
158,0
Сечение, мм2
Расчетная масса, кг/км
Предел прочности  при растяжевии не менее, Н/мм
6.1 6.4 7,1
7,6 8,1 8,6 9,1
21,68 25,43 29,48 33,82 38,46 43,40 48,64
186,0 218,5 253,0 290,5 330,0 372.5 417,5
1200
То же
Канат (трос) стальной типа ЛК-О из 49 проволок с металлическим сердечником по ГОСТ 3066-66
1.9
2,0 2,2
1,58 1.91
2,27
14,3 17,3 20,6
1400
То же
2.4
2,6 2,8
2,66 3,08 3,53
24,2 28,0 32,0
1300
 3,8
5,6 6,4 7,4
9,2 10,0
4,58 5,64 6,39 9,31 14,20 19,25 25,08 31,68 39,05 47,18
 58.0 80,0
129,0 175,0 228,0 288,0 355,0 428.5
1200
Проволока круглая горячекатаная из низкоуглеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 535-58. 2590-71 и 14085-68
6,3
 9
19,63 24,63 28,27 31,17 38,48 50,27 63,59 78,54
154
193 222 245 302 395 499 617
320
Взамен несущего троса и в качестве заземляющего проводника для тросовых электропроводок. Проволока должна быть дополнительно обработана (выправлена, очищена и окрашена)
Проволока круглая горячекатаная телеграфная из стали обыкновенного качества по ГОСТ 4231-70
5,5 6,0 6,5 7,0
23,76 28,27 31,18 38,48
186,5 222,0 260,5 : 302,0
450
То же
Сечение, мм2
Предел прочности  при растяжении не менее, Н/мм»
f Проволока круглая холоднотянутая из низкоуглеродистой стали го ГОСТ 2333-57, 2771-57 и 3282-40
2,0 2,2
 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0
3,1
4,15 4,52
 6,15 7,06
9,62
11,30 12,56
24,6 29,8
35,5 3«,5
48,3 55,5 63,1 75,5 89,0 98,0
400
В качестве несущей струны для струнных электропроводок. Использование струны в качестве заземляющих проводников не допускается. Для изготовления подвесок, оттяжек и других конструктивных элементов тросовых электропроводок. Проволока должна быть дополнительно обработана (выправлена, очищена, окрашена)
Провода стальные многопроволочные" для воздушных электролиний передачи марок ПС и ПМС по " ГОСТ 5800-51*
6,8 7,5 9,2
24,6 34,4 49,8
194,3 272,0 396,0
650
Взамен несущего троса для тросовых электропроводок, особенно при использовании несущего троса в качестве заземляющего проводника  Провода не нуждаются в дополнительной обработке
Г Провода стальные марки ПСОпо ГОСТ 8053-56
3,0 3,5 4,0 5,0
7,1 9,6 12,6 19,6
56 75 99 154
550
Провода и проволока дна метром более 4 мм взамен несущего троса для тросовых электропроводок,
Г Проволока стальная для воздушных линий связи (линейная) по ГОСТ_1668-46*
2,0
3,14
24,7
650
особенно при использовании несущего троса в качестве заземляющего проводника. Провода и проволока диаметром 2— 4 мм для струн в струнных электропроводках. Использование струн в качестве заземляющих проводников не допускается. Провода и проволока не нуждаются в дополнительной обработке
2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
4,9 7,1 12,6 19,6
28,27
38,5
 154,0 222,0
370
Проволока стальная оцинкованная перевязочная по ГОСТ 15892-70
1,0 1,2
2,0
0,78
1,53
6,2 8,9 12,1 24,7 38,5
300
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
