Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Промежуточная подвеска электропроводок
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики стальных канатов
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
Технические характеристики различных изделий и конструкций
типовых и заводского изготовления для тросовых и струнных электропроводок
Крюки натяжные стальные (рис. 2,о) с резьбой на конце, квадратной шайбой и двумя гайками Мб, М8, М10, М12 или М16 применяются для концевого крепления и натяжения стальных канатов (тросов) и проволоки (струн), изготовляются в монтажных мастерских из круглой стали различного диаметра и длины в зависимости от толщины стены, через которую выполняют крепление крюка.
Анкеры проходные К809 (рис. 2,6) применяются для концевого сквозного крепления стальных канатов и проволоки к стенам. Длина анкера 700 мм, допустимое усилие тяжения 10 000 Н.
Анкеры для концевого крепления стальных канатов и проволоки к строительным основаниям с помощью шпилек, болтов, штырей, дюбелей или приваркой к металлическим поверхностям (рис.2,в — е) изготовляются в двух исполнениях К300 для канатов и проволоки диаметром 4 — 6 мм я К675 для канатов и проволоки диаметром 6 — 8 мм с допускаемым усилием тяжения соответственно 5000 и 16000 Н.
Анкеры струнные натяжные лебедочного типа К786 (рис. 4,г) применяются для концевого крепления и натяжения стальной проволоки диаметром 2 — 4 мм. Емкость валика 200 мм струны. Анкер закрепляется к строительному основанию дюбелями, болтами или приваркой к металлическим поверхностям. Натяжение струны осуществляется поворотом вертикального валика с помощью ключа.
Муфты натяжные (рис. 4,а—е) изготовляются трех исполнений: К798, длиной 150 мм, с ходом крюка 50 мм, с допустимым усилием тяжения 1200 Н; НМ-100 (К.-679), длиной 300 — 400 мм, с ходом крюка 100 мм, с допустимым усилием тяжении 5000 Н и НМ-300 (К-678), длиной 515 — 845 мм, с ходом крюка 300 мм, с допустимым усилием тяжения 16 000 Н. Применяются для натяжения троса и проволоки диаметром соответственно типу муфты 2—5; 4—6; 6 — 8 мм. Натяжение осуществляется поворотом корпуса муфты вокруг продольной оси.
Зажимы тросовые (рис. 3 и 7) применяются для соединения канатов и закрепления петель «а концах стального каната. Изготовляются в двух исполнениях: К299 для канатов диаметром 4 — 6 мм с допустимым усилием тяжения 5000 Н и К-676 для канатов диаметром 6 — 8 мм с допустимым усилием 16000 Н. Длина соответственно 105 и 170 мм.
Обоймы стальные (рис 3,6) применяются для закрепления петель на концах стальной проволоки. Изготовляются в монтажных мастерских размерами: 3,75X45X17; 4X50X8; 4,5x55X20; 5X60X22 мм из листовой стали для проволоки диаметром 5,6 и 8 мм.
Зажимы тросовые П (прямоугольный) и ПТ (треугольной формы) для различных соединений стального троса и струн (рис.7,б) изготовляются в монтажных мастерских ,по типовым чертежам. Масса зажимов П — 0,16; ПТ-1 — 0,23 кг; ПТ-2 — 0,3 кг.
Зажимы плашечные К296 для различных соединений тросов я струн, а также проволочных подвесок и растяжек с тросом и струной (рис. 7,г). Размер 90X30 мм, масса 0,2 кг.
Подвески и оттяжки из стальной проволоки (рис. 7,в,с) диаметром 4 — 8 мм, состоящие из одного — четырех звеньев длиной по 250 мм 6—656  81
Каждое звено, изготовляются в монтажных мастерских по типовым чертежам. Масса гиена в зависимости от диаметра проволоки 0,05 — 0,125 кг.
Коуши стальные (рис. 3,а) с желобами диаметром 10, 14, 18 и 22 мм для оконцевания стальных тросов диаметром соответственно 3,6—3,9; 3,9—4,7; 4,7—5,5; 5,5—6,6 мм. Размеры коушей по длине составляют соответственно 24, 31, 38 и 45 мм.
Подвески пластмассовые У930, У931, У933 и У934 (рис. 11) для подвешивания на тросе или проволоке диаметром 4 — 8 мм двух — четырех изолированных проводов сечением до 6 мм2 и светильников. Масса подвесок соответственно 37, 59, 48 и 71 кг на 1000 шт.
Подвески стальные У954 — У961 (рис. 20) для закрепления на тросе или проволоке диаметром до 9 мм одного (У954— У956 я У960) или двух (У957 —У959 и У961) кабелей диаметром до 12, 20, 36 и 50 мм. Масса 100 — 370 кг на 1000 шт.
Подвесы тросовые КЛ-ПГ (рис. 14) для подвешивания стальных коробов на тросе или проволоке диаметром до 8 мм. Масса 0,2 кг.
Серьги К1016 (рис. 5,б,г) для крепления троса или струны к элементам стальных ферм.
Крюки стальные У623 и У625 (рис. 5Де), а также шпильки У624 и У626 (рис. 5,а) для креплении светильников массой до 5 кг. Используются для подвески вертикальных струн в местах устройства ответвлений от электропроводок при усилиях 50 Н.
Коробки ответвительные тросовые У230 (рис. 16) для выполнения ответвлений от магистральных линий, выполненных специальным проводом марки APT с жилами сечением от 4X4 до 4X10 мм2, с встроенным в него несущим тросом. Размеры коробки 200Х160Х Х75 мм. Масса 1,2 кг.
Коробки ответвительные тросовые У245 и У246 (рис. 17) для выполнения ответвлений от магистральных линий, выполненных установочными проводами, подвешенными на отдельном несущем тросе. Коробки выпускаются двух типоразмеров: У245 для сетей с сечением жил магистральных проводов 4—10 мм2 и ответвительных 1,5— 2,5 мм2 размером 150X112X70 мм; У246 для сетей с сечением жил магистральных проводов 16—35 мм2 и ответвительных 1,5—2,5 мм2 размером 200X162X80 мм. Масса 0,54 и 1,16 кг.
Коробки ответвительные пластмассовые трех- и четырехрожковые (рис. 19) КОР с уплотнительными штуцерами и коробки КРП-1 без уплотнительных штуцеров для ответвления проводов и кабелей. Размеры коробок КОР (диаметр X высота) 112X56; 140 x56; 178X70 мм; коробок КРП-1 184 X 61 мм. Масса соответственно и ориентировочно: 0,186, 0,196; 0,32 и 0,34 кг.
Сжимы плашечные УБ67 (рис. 18) для ответвлений от линий с проводами сечением 16—50 мм2, проводов сечением 4—16 мм2. Размеры сжима 45X45X30 мм. Масса 0,21 кг.
Сжимы ответвительные в пластмассовом корпусе (рис. 18) для выполнения ответвлений проводов с медными и алюминиевыми жилами: У730М и У731М для сечений проводов магистральных 4 — 10 мм2 и ответвительных 1,5—2,5 и 4—10 мм2; У732М—У734М для магистральных 16 — 35 мм2, ответвительных 1,5 — 2,5, 4 — 10 и 16 — 25 мм2; У739 для магистральных 4—10 мм2 и ответвительных 1,5—2,5 мм2; У858М—У860М для магистральных 50—70 мм2 и ответвительных 4 —10, 16 —35 и 50 мм2; У870М —У872М для магистральных 95— 150 мм2 и ответвительных 16 — 35, 50 — 70  и 95 мм2. Размеры соответственно 44 x44x36; 45X32X20; 79x 4 Х45 и 100X85X62 мм. Масса 0,05; 0,044; 0,271-0,277; 0,635- 0,647 кг.
Профили и полосы монтажные стальные перфорированные изготовляются из листовой стали толщиной 2J5 — 5 мм различных размеров и исполнений. Применяются для изготовления из них поперечных планок, вертикальных стоек, кабельных хомутов, тросовых хомутов и других изделий для тросовых электропроводок (например, см. рис. 15,г).
Полоски К404 и К405 из стальной ленты длиной 120 и 180 мм и пряжки к ним К407, а также полоски-пряжки К395, К396, К397 и К398 длиной соответственно 110, 90, 70 и 50 мм. Применяются для бандажирования проводов и кабелей и крепления их к тросу тли струне (рис. 12).
Ленты полихлорвиниловые К226 шириной 10 мм и кнопки полистироловые к ним К227, а также полоски-пряжки зубчатые капроновые У650 — У653 длиною 75, 120. 160 и 200 мм, применяются для бандажирования проводов и кабелей и крепления их к тросу или струне.
Скобки стальные однолапчатые К720 и двухлапчатые К729, а также скобки полиэтиленовые У641 применяются для промежуточного крепления струн к строительным основаниям (рис. 9,г).
Шпильки черные монтажные из круглой стали с резьбой на обеих концах с гайками Мб, М8, М10, М12 и М16 применяются для крепления анкеров (рис. 2,в), изготовляются в монтажных мастерских из прутков стали различной длины в зависимости от толщины стен, в которых закрепляют анкеры.
Штыри из стального периодического профиля или гнутые из круглой стали типов ШПМ и ШМ с резьбой на одном конце и гайкой М8, М10 и М12 длиною 50 — 300 мм, применяются для крепления анкерных и других крепежных изделий и конструкций и устанавливаются в строительных основаниях вмазыванием (рис. 2,г), изготовляются в мастерских.
Дюбеля стальные К434—К437 с распорной гайкой для болтов или винтов с резьбой М4, Мб, М8, М10, Ml 2 и М16 с цилиндрической гильзой наружным диаметром 10.5; 12,4; 15,6; 18; 20 и 26 мм, длиной 24, 30, 48, 55, 65 и 85 мм. Допускаемое выдергивающее усилие от 1500 до 1850 Н.
Дюбеля капроновые распорные У656—У663 наружным диаметром 6, 8, 14 и 20 мм, длиной 25, 35. 45, 60 и 85 мм. Допускаемое выдергивающее усилие 300—7000 Н. Расширение дюбелей происходит под действием шурупов, глухарей или болтов при ввертывании в корпус дюбеля. Стальные и капроновые распорные дюбеля применяются для крепления анкерных и промежуточных креплений и конструкций к строительным основаниям (рис. 2, г).
Дюбеля стальные ДВ для съемного крепления конструкций, со стержнями длиной 30, 40, 50, 60 и 80 мм, диаметром 4,5; 5,5 и 6,8 мм с наружной резьбой Мб. М8, М10; дюбеля ДГ — тех же размеров, но с круглой головкой вместо резьбы, для глухого крепления конструкций. Допускаемые вырывающие усилия составляют 200—3800 II.
Дюбеля забивают в строительные основания с помощью СМП.
Дюбеля стальные ДГР с цилиндрической головкой, со стержнями диаметром 3,5 мм, длиной 25 и 35 мм. Допускаемое выдергивающее усилие 100 — 800 Н. Дюбеля ДГР забивают в строительные основания с помощью ручных оправок ОД-6 или ОДР-4.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
