Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Технические данные установочных проводов и кабелей - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Промежуточная подвеска электропроводок
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики стальных канатов
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
Основные технические данные установочных проводов и кабелей, наиболее часто применяемых для подвески на тросах и струнах
Характеристика проводов икабелей
Марка
Число жил
Сечение, мм2
Напряжение, В
Область применения и способы подвески проводников на несущем тросе или струне
Провод с алюминиевыми жилами С резиновой изоляцией с несущим тросом (ГОСТ 14175-69)
APT
2,5—4 4—6 4—35
660
Для прокладки внутри помещений с подвеской на встроенном в провод несущем тросе
Провод с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с несущим тросом (ГОСТ 14175-69)
АВТ
2,3 4
2,5—4 2,5—16
380
Наружная прокладка для ввода в жилые дома и хозяйственные постройки с подвеской на встроенном в провод несущем тросе
То же
АВТС
2; 3 4
2,5—4 2,5—16
380
Для прокладки внутри помещений, в том числе животноводческих, с подвеской на встроенном в провод несущем тросе
Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, одножильный (ГОСТ 5352-68)
АПР
2,5—240
660
Для прокладки в помещениях с креплением проводов к несущему тросу (струне); на специальных подвесках; клицах; на подвесных опорных конструкциях с изоляторами или роликами
Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке одножильный (ГОСТ 20520-75)
АПРВ
1; 2
2,5—16
660
Характеристика проводов и кабелей
Марка
Число жил
Сечение, мм2
Напряжение, В
Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной й изоляцией одножильный (ГОСТ 6323-71)
АПВ
2,5—120
380 И 660
Для прокладки в помещениях с креплением проводов к несущему тросу (струне): на специальных  подвесках; на клицах; на подвесных опорных конструкциях с изоляторами и роликами; непосредственным закреплением бандажами с подкладкой изоляционных прокладок толщиной не менее 1 мм между проводом и тросом (струной) в местах закрепления
Провод с алюминиевой жилой с изоляцией из самозатухающего полиэтилена одножильный (ГОСТ 6323-71)
АПП
2,5—120
380 и 660
Провод с алюминиевыми жилами с резиновой найритовой изоляцией без оплетки светостойкий (ТУКП 36-58)
АПН
1; 2; 3
2,5—6
660
Для прокладки в помещениях с непосредственным прикреплением провода к несущему тросу (струне) бандажами с подкладкой между проводом и тросом прокладок толщиной не менее 1 мм в местах креплений
Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке (ГОСТ 433-71)
АВРГ
1; 2; 3
4—240 2,5—185
660
Для прокладки снаружи и внутри помещений с непосредственным прикреплением кабелей к тросу (струне) бандажами, клицами или на кабельных подвесках
Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке (ГОСТ 433-71)
АСРГ
2; 3
4—240* 4—185
660
Марка
Число жил
Сечение, мм5
Напряжение, В
Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в резиновой негорючей оболочке (ГОСТ 433-71)
АНРГ
2; 3
4—240* 2,5—185*
660
Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой (ГОСТ 16442-70)
АБВГ
1; 2; 3 3+1
2,5—35* 2,5—35*
660
То же
Кабель с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке (ГОСТ 16442-70)
АПВГ
1; 2; 3
2,5—35*
660
Провод с медной жилой с резиновой изоляцией на основе кремний- органического каучука в оплетке из стекловолокна (ТУ017-64-64)
ПРКС
0,75—2,5
660
Для зарядки светильников и арматуры с прокладкой проводов внутри или снаружи
Провод с медной жилой в резиновой изоляции на основе бутил- каучука в оплетке из стекловолокна (ТУО17-64-64)
ПРЕС
0,75—2,5
660
Провод гибкий с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке хлопчатобумажной пряжей, пропитанной противогнилостным составом (ГОСТ 1977-68)
ПРГ
0,75—2,5
660
*Для электропроводок применяют кабели сечением до 16 мм2.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
