Механизмы приспособления и инструменты, рекомендуемые для работ по монтажу тросовых и струнных электропроводок
Наборы электромонтажного инструмента общего назначения ИН-ЗС поставляются в сумке. В комплект набора входят гипсовка резиновая 300 см3; очки защитные капроновые; метр складной; шнур разметочный; клещи КУ-1; отвертки с диэлектрической ручкой слесарные размерами 100X0,3; 150x0,5; 200x1 мм; указатель напряжения И-192; молоток слесарный А5 массой 800 г; шпатель малый; плоскогубцы универсальные 200 мм; острогубцы 150 мм; нож монтерский; шило монтерское; отвес стальной.
Строительно-монтажный пистолет СМП-ЗМ с насадками и наборами патронов и дюбелей. Применяется для встреливания крепежных дюбелей или пристреливания дюбелями конструкций к кирпичным, бетонным и стальным основаниям.
Оправка ОД-6 применяется для ручной забивки дюбелей с помощью молотка.
Оправка ОДП-4, действующая с использованием энергии пороховых газов беспыжевых патронов к СМИ, применяется для забивки дюбелей. Первоначальный импульс создают ударом молотка.
Аппарат сварочный СТЭ-34 для сварочных работ мощностью 34 кВ * А с регулятором.
Пробойники ручные ПО-1 и ПО-2 диаметром 4,8 и 7,8 мм, длиной 90 мм применяются для ручной (пробивки гнезд и отверстий в кирпичных и бетонных основаниях при установке дюбелей с помощью оправки ОПКМ и молотка.
Сверла цилиндрические и спиральные диаметром 4,5 — 30 мы, длиной 115 — 700 мм, с пластинами из твердого сплава применяются для сверления отверстий и гнезд в кирпичных и шлакоблочных основаниях с помощью сверлильных машин.
Пробойники ТП-28 длиной 150 мм применяются для пробивки гнезд и отверстий диаметром 28 мм в кирпичных и бетонных основаниях с помощью пневматических молотков.
Пики-ломики ПЛ-1 применяются для пробивки ниш и выборки борозд в кирпичных и бетонных основаниях с помощью пневматических молотков.
Электромагнитобур СЦ-2, работает в ударно-вращателыюм и вращательном режимах. Напряжение 44 В, мощность 500 Вт при ударном и 220 Вт при вращательном режиме. Максимальный диаметр бурения по кирпичу 30 мм, по бетону 26 мм, по граниту 18 мм. Применяется для бурения отверстий.
Комплект механизмов КМО-3, в который входят механизм MP для мерной резки и отсчета заготовок проводов; механизм МС для снятия изоляции с проводов и закручивания контактных колец; механизм СЗ для скручивания, подрезки, сварки и контроля заготовок проводов. Применяется для механизированной обработки проводов с жилами сечением 1,5 — 6 мм2 на технологических линиях, но каждый из механизмов может быть использованы отдельно.
Комплект механизмов КМБ-4. В него входят механизм МРБ для мерной резки проводов и механизм МСБ для снятия изоляции с проводов. Применяется для обработки проводов с жилами сечением 16 — 240 мм2 на технологических линиях, но каждый из механизмов может быть использован отдельно.
Пневматические молотки и перфораторы
Электрические молотки
Тип
ИЭ-1002 (С-451)
ИЭ-1020* (Э-1004)
ИЭ-1019* (Э-1005)
ИЭ-1012* (С-531А)
ИЭ-1003 (С-480А)
ИЭ- 16
(С-478)
ИЭ-1014 (И-28 А)
ИЭ-1203* (Э-1302)
Мощность, Вт
120
120
180
270
270
СОО
440
600
Напряжение, В
36
220
220
36
220
36
220
220
Частота, Гц
200
Частота вращения, об, мин ...
3000
3000
1000
660
650
460
295
450
Диаметр сверления, мм ...
15
15
23
Масса, кг ..
1,6
1,26
1,4
2,6
2,7
6,2
6,0
11,0
* электросверлилки с двойной изоляцией обмоток.
Клещи универсальные КУ-I для перекусывания проводов, вырезания разделительной пленки, снятия изоляции, зачистки жил и закручивания колец на жилах проводов любых марок сечением 1,5 — 4 мм2.
Прессы гидравлические ручные РГП-7м с наборами сменного инструмента применяются для опрессования наконечников и соединительных гильз на жилах проводов и кабелей сечением 16 — 240 мм2.
Прессы гидравлические ПГЭП-2 с электроприводом электросверлильной машиной И-28, напряжением 220 В, мощностью 0,6 кВт, применяются для опрессования наконечников и соединительных гильз на проводах и кабелях с жилами сечением 16 — 240 мм2, устанавливаются в технологической линии, но могут быть использованы отдельно.
Прессы ручные механические РМП-7 применяются для опрессования наконечников на проводах и кабелях с жилами сечением 16 — 210 мм2.
Клещи гидравлические монтажные ГКМ применяются для опрессования наконечников и гильз на жилах проводников сечением до 25 мм2.
Пресс-клещи ПК-1М с наборами матриц и пуансонов применяются для опрессования наконечников и соединительных гильз на жилах проводов и кабелей сечением 16 — 35 мм2.
Пресс-клещи ПК-2М с наборами матриц и пуансонов для опрессования наконечников и соединительных гильз на жилах проводов и кабелей сечением до 6 мм2.
Сварочные трансформаторы мощностью 0,5 — 2 кВт с комплектом приспособлений (сварочные клещи, электродержатели, охладители, съемные сварочные формы и т.и.) применяются для электросварки алюминиевых жил проводов и кабелей любых сечений.
Аппараты сварочные ВКЗ-1 для сварки скруток двух одножильных алюминиевых проводов сечением до 6 мм2 каждый.
Лебедки специальные для предварительного натяжения несущего троса или проволоки тросовых и струнных электропроводок. Лебедка состоит из корпуса, в котором находится барабан с намотанным на нем стальным канатом диаметром 4 мм и длиной 2,5 м, храпового механизма, приводной и поддерживающей рукояток, зажима для захватывания несущего троса или проволоки и крюка. Тяговое усилие лебедки 300 Н. Размеры лебедки 470X250 X90 мм, масса 4 кг. При работе лебедка крепится крюком к конечному анкеру тросовой электропроводки, а натягиваемый трое или проволока захватываются зажимом. Привод лебедки осуществляется качанием приводной рукоятки, при этом рабочий стальной канат лебедки наматывается на барабан и таким образом производится натяжение проводки.
Лебедки барабанные малогабаритные, ручные ЛБ-500 с тяговым усилием до 5000 Н применяются для подъема груза и натяжения несущих тросов или проволоки.
Приспособления грузоподъемные ПГП-0,4 грузоподъемностью 400 кг применяются для подъема груза на высоту до 25 м. Размеры 675X235X320 мм, масса 31,5 кг.
Электропривод ПЭУ-2, напряжением 36 В, мощностью 0,6 кВт, с крутящим моментом 21,7 Н • м применяется для приведения в действие лебедки ЛБ-500 и приспособления ПГП-0,4.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Правила устройства электроустановок. Изд. 4-е. Москва. «Энергия». 1966. 460 с.
Строительные нормы и правила. Ч. III, разд. II, гл. 6. М., Изд-во литературы по строительству, 11968. 143 с.
Изделия заводов Главэлектромонтажа. Москва, «Энергия», 1973. 240 с.
Живов М. С. Индустриальный монтаж осветительных электроустановок. Москва, «Энергия», 1965. 96 с.
Масанов Н. Ф. Индустриальная заготовка элементов электрических сетей. М., «Энергия», 4971. 80 с
