Тросовыми называют электропроводки, выполненные специальными проводами с встроенным в них стальным несущим тросом, а также проводки, выполненные установочными изолированными проводами или кабелями, в которых проводники, изолирующие и поддерживающие их опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных стальных несущих тросах. Несущие тросы в свою очередь подвешены свободно или находятся в натянутом положении и своими концами надежно прикреплены к строительным элементам зданий и сооружений с помощью концевых и промежуточных крепежных конструкций.
Струнными называют электропроводки, в которых в отличие от тросовых проводники подвешены на натянутой стальной проволоке (струне), прикрепленной вплотную к строительным основаниям или их выступам с помощью концевых и промежуточных крепежных конструкций.
В струнных электропроводках ответвления к закрепленным на строительных основаниях штепсельным разъемам, выключателям и другим аппаратам и приборам осуществляются более удобно, чем в тросовых электропроводках.
Для устройства тросовых и струнных электропроводок, как правило, применяют специальные провода со встроенным в них несущим тросом, а также изолированные провода с жилами любых сечений или легкие небронированные кабели с жилами сечением до 16 мм2 включительно (ПУЭ II-1-1) и при небольшом числе одновременно подвешиваемых на несущем тросе и струне проводников с количеством жил не более трех-четырех.
Это указание, однако, не исключает возможности в необходимых случаях подвешивания на несущем тросе отдельных участков электропроводок и кабельных линий с большим количеством проводов и кабелей с жилами сечением 16 240 мм2 по принципу конструктивного устройства тросовых и струнных электропроводок.
В четырехпроводных сетях трехфазного тока с глухозаземленной нейтралью, в тросовых электропроводках, подкладываемых внутри производственных помещений с нормальной средой, несущий трос разрешается использовать в качестве заземляющего нулевого проводника. Во всех других случаях в электропроводках предусматривают прокладку отдельного нулевого провода или кабеля с дополнительной нулевой жилой (СНиП).
Тросовые и струнные электропроводки применяют для устройства магистральных, распределительных и групповых силовых и осветительных линий в сетях до 380 В переменного тока. Опыт монтажа и эксплуатации электропроводок на более высокие напряжения отсутствует.
Тросовые и струнные электропроводки рекомендуется применять в первую очередь для устройства сетей освещения. Особенно целесообразно применять их в сетях освещения закрытых и открытых складов, эстакад, галерей, спортивных площадок и открытых площадок, предназначенных для автотранспорта.
В помещениях промышленных предприятий тросовые электропроводки широко применяют для устройства силовых и осветительных сетей в пролетах цехов, свободных от передвижных мостовых кранов. При наличии мостовых кранов в цехах применение тросовых электропроводок ограничивается сооружением сетей общего освещения при условии размещения их в свободном пространстве между нижним поясом ферм и мостом крана.
В последнее время тросовые электропроводки получают значительное применение при сооружении электрических сетей в наружных установках для устройства освещения улиц, площадей, дворовых территорий, помещений пожароопасных и с химически активной средой и даже взрывоопасных помещений и наружных установок.
Особенно широкое применение тросовые электропроводки получили при сооружении электрических сетей снаружи и внутри производственных и животноводческих помещений в сельской местности, для чего промышленностью выпускаются установочные провода с несущим тросом специального назначения (см. приложение 3).
Тросовые электропроводки в зависимости от местных условий и окружающей среды применяют в сочетании с другими видами электропроводок. Это вызывается тем обстоятельством, что распределительные щиты, пункты, шкафы и групповые щитки, с помощью которых осуществляются распределение, защита, управление и питание энергией осветительных и силовых линий, обычно размещают на стенах или устанавливают на полу помещений. В этих случаях для присоединения тросовых электропроводок к распределительным щитам и щиткам необходимо прокладывать соединительные электропроводки других видов.
Простота конструктивного устройства, незначительное число крепежных деталей и возможность подвешивания на любой отметке значительно облегчают монтаж, демонтаж, а в необходимых случаях и перенос тросовых электропроводок на новое место.
Применение тросовых и струнных электропроводок позволяет осуществить большую часть работ по их монтажу, включая изготовление всех элементов и деталей проводки, монтаж самой проводки и выполнение ответвлений к осветительным и силовым электроприемникам в отрыве от строительных работ и вне монтажной зоны строительной площадки.
Тросовые и струнные электропроводки отличаются от других видов проводок относительно малым объемом трудоемких пробивных работ, необходимых только для установки ограниченного числа крепежных конструкций.
Тросовые электропроводки обладают высокой степенью индустриализации, позволяющей почти полностью изготовлять и собирать их на заводах или в подсобных монтажных мастерских в виде вполне законченных транспортабельных монтажных блоков и узлов. Работы по монтажу тросовых электропроводок на монтажной площадке в этом случае сводятся к установке на свои места крепежных анкерных и других конструкций, сборке тросовой электропроводки в одну общую плеть, подъему и натяжке отдельных готовых монтажных блоков и узлов проводки. Одновременное применение при сооружении тросовых электропроводок смешанной системы несущих тросов снижает индустриальность проводок и сроки выполнения электромонтажных работ.
Тросовые электропроводки приобретают особую актуальность в связи с увеличением выпуска отечественной кабельной промышленностью специальных проводов с встроенным в них несущим тросом. До 90% объема монтажных работ по сооружению электропроводок может быть перенесено в мастерские. Значительно снижаются (до 30%) трудовые затраты за счет изготовления электропроводок на технологических линиях, повышается качество работ и сокращаются общие сроки производства монтажных работ. Стоимость монтажа и трудовые затраты особенно снижаются в случае применения специальных проводов со встроенным в них тросом.
Таблица 1
Работы | Стоимость единичных расценок | Стоимость работ, руб.—коп. | Заработная плата, руб.—коп. | Трудозатраты, чел-дни |
Прокладка проводов 4Х Х4 мм»: |
и бетону | 8-4112, | 131—80 | 56—40 | 19.1 |
8-4113 |
на тросе | 8-4209 | 79—20 | 23—70 | 8,1 |
на клицах, подвешенных |
на тросе | 8-4168 | 51—SO | 13—60 | 4,6 |
Прокладка легких кабелей ВРГ 4X4 мм : |
по стенам и потолкам с |
креплением скобками | 8-4209 | 72—90 | 32—00 | 11,0 |
с подвеской на тросе | 8-4171 | 68—50 | 10—30 | 3,4 |
Прокладка проводов 4X4 мм2 |
с встроенным несущим тросом | 8-4156 | 61—00 | 7—50 | 2,5 |
Сравнительная стоимость электромонтажных работ по выполнению отдельных видов электропроводок (100 м) приведена в табл. 1.
Стоимость струнных электропроводок согласно предварительным данным несколько меньше тросовых.
