3. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО УСТРОЙСТВА ТРОСОВЫХ И СТРУННЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
Виды и варианты конструктивного устройства электропроводок зависят от марок прокладываемых проводников, способов подвески их к несущему тросу или струне и применяемых для этого подвесных и крепежных электроконструкций и других материалов.
При устройстве тросовых и струнных электропроводок на напряжение до 380 В переменного тока наибольшее применение получили провода и кабели, приведенные в приложении 3. В нем приводятся основные характеристики проводников и указания по осуществлению способов подвески и прикрепления их к несущему тросу или проволоке. Другие дополнительные данные о проводниках, которые необходимо знать и учитывать при сооружении электропроводок, приведены в приложении 4.
Виды и варианты выполнения тросовых и струнных электропроводок, марки рекомендуемых к применению проводов и кабелей и способы подвески их к несущему тросу или струне в каждом отдельном случае определяются проектом, при этом они должны соответствовать указаниям, приведенным в табл. 3.
Применяемые для тросовых и струнных электропроводок опорные конструкции, материалы, приборы и аппараты должны соответствовать принятому проектом виду электропроводки и отвечать условиям окружающей среды. Электропроводки одного и того же вида в зависимости от окружающей среды и применяемых при этом материалов и оборудования могут значительно отличаться друг от друга исполнением.
При выборе и определении вида тросовой или струнной электропроводки необходимо в каждом отдельном случае учитывать целесообразность применения того или иного вида электропроводки с учетом ее стоимости и сложности выполнения.
Описание вариантов конструктивного устройства тросовых и струнных электропроводок и выполнения их в зависимости от окружающей среды и применяемых при этом материалов и оборудования приводится ниже.
Электропроводки с открытой прокладкой специальных проводов путем подвески их на встроенном в них собственном несущем тросе. Для этих проводок применяют провода специального назначения марок APT, АВТ и АВТС. Провода успешно прошли установленные испытания и экспериментальную проверку, при этом выявились значительные удобства и высокая индустриальность проводов этого вида. Технические характеристики проводов марок APT, АВТ и АВТС приведены в приложениях 3 и 4.
Рис. 10. Примеры выполнения тросовых электропроводок с применением специальных проводов с встроенным в них несущим тросом. а — осветительная проводка; 6 — силовая проводка.
Провода предназначаются для устройства магистральных и групповых линий в осветительных и силовых сетях до 380 или 660 В переменного тока, прокладываемых внутри производственных, животноводческих, административных, складских и других нормальных помещениях, а также для устройства магистральных линий и вводов в здания в наружных установках.
Рис. 11. Электропроводка с открытой прокладкой изолированных проводов с креплением их на пластмассовых подвесках. а — на несущей струне; б. в — на несущем тросе; I — несущий трос или струна; 2 — концевые анкерные крепления троса и струны; 3 - подвески тросовые пластмассовые; 4 — косынка концевая для закрепления проводов.
Провода марок APT, АВТ и АВТС могут применяться при прокладке в помещениях без агрессивной среды но указаниям, приведенным в табл. 3. В наружных установках применение проводов марки APT ограничивается выполнением вводов в здания, сооружения и хозяйственные постройки. Примеры выполнения электропроводок с применением проводов с встроенным несущим тросом приведены на рис. 10.
Электропроводки с прокладкой и закреплением изолированных проводов в пластмассовых клицах, подвешенных на отдельном несущем тросе или струне. В электропроводках этого вида подвеску и прикрепление к тросу или струне изолированных проводов осуществляют на специальных заводского изготовления подвесках из пластмассы. Пример выполнения такой проводки приведен на рис. 11. Применяемые в этих электропроводках подвески предназначены для крепления в них от двух до четырех одножильных изолированных проводов сечением до 6 мм2 и выполняются четырех типоразмеров: на два или четыре провода, с обоймой для подвески светильника или без нее (см. приложение 2).
Для удержания проводов электропроводки в нормально натянутом положении концы проводов с обеих сторон закрепляют потлевой заглушкой на фарфоровых изоляторах орешкового типа, в свою очередь прикрепляемых в неподвижном положении к противоположным стенам помещения с помощью проволочных оттяжек (рис. 11,6) или заглушкой проводов на роликах, устанавливаемых на специальной стальной косынке, закрепленной на тросе или струне (рис. 11,в).
Высота подвеса электропроводок должна обеспечивать расстояние от нижнего ряда проводов, закрепленных в подвесках, до пола не менее 2 м.
Тросовые и струнные электропроводки с изолированными проводами, прокладываемыми в клицах, в зависимости от принятой проектом марки проводов применяют для устройства групповых осветительных линий в сухих и влажных помещениях по указаниям, приведенным в табл. 3. Несущий трос или проволока в тросовых проводках этого вида могут быть использованы в качестве заземляющего нулевого проводника, если сечение его достаточно по условиям проводимости.
Электропроводки с подвеской легких силовых и контрольных кабелей сечением до 16 мм2 непосредственно на несущем тросе или струне. Подвеску и крепление кабелей на несущем тросе в этих проводках выполняют при помощи специальных клиц и стальных обойм, а также путем обжатия стальными или пластмассовыми полосками или лентами (см. приложение 2).
Рис. 12. Примеры выполнения электропроводок с подвеской легких кабелей непосредственно на тросе или струне.
б—а —с креплением бандажами из стальных и полосок с пряжками и кнопками; е. ж - схемы подвески; 1 — анкерные концевые крепления троса или струны; 2 - крепления троса; 3 — несущий трос или струна; 5 - люминесцентный светильник; 6 —простой светильник; 7 — натяжное устройство; 8 - проволочная подвеска.
Наибольшие расстояния между точками крепления незащищенных изолированных проводов (по длине проводки)
| Допустимые расстояния, м, при сечении проводов, мм2 | ||||||
Способ крепления | До 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15-25 | 35-70 | 96 и более |
На роликах и клицах при подвеске электропроводок на продольных несущих тросах внутри помещений | 0,8—1,5 | 0,8—1,5 | 0,8—1,5 | 0,8—1,5 | 1—1,5 | 1,2—1.5 | 1,2—1,5 |
То же на изоляторах | 1—1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 6 |
На изоляторах при подвеске электропроводок на продольных несущих тросах, в наружных электропроводках | 1—1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
То же на поперечных несущих тросах, внутри помещений и в наружных электропроводках: |
при медных жилах | 6 | 12 |
| Более 12 до 25 | — | ||
при алюминиевых жилах | — | 6 | 6 | 12 | Более 12 до 25 |
Число крепежных деталей определяют по числу креплений по длине проводки при расстоянии между ними не более 500 мм. Примеры выполнения электропроводок приведены на рис. 12.
Соединение участков электропроводок этого вида с питающими линиями осуществляют обычно в соединительных коробках, устанавливаемых на стенах в местах перехода с одного вида электропроводки на другой. В проводках незначительной протяженности такие переходы осуществляют также без разрезания линии, оставляя для этого свободные концы проводников необходимой длины.
Тросовые и струнные электропроводки с прокладкой легких одиночных кабелей в зависимости от их марок применяют главным образом для устройства групповых осветительных и силовых сетей внутри помещений и в наружных установках с любой окружающей средой и к опытном порядке во взрывоопасных помещениях и наружных взрывоопасных установках (табл.3).
Таблица 5 Наименьшие расстояния между осями проводов по горизонтали и вертикали
Примечания: 1. Расстояния от незащищенных изолированных проводов до поверхности стен, перекрытий, опорных конструкций и других предметов должны быть внутри помещений — не менее 10 мм; и наружных электропроводках — не менее 50 мм.
2. В наружных электропроводках незащищенные изолированные провода приравниваются к неизолированным.
Электропроводки с открытой прокладкой изолированных проводов на подвешенных на несущем тросе
или сгруне опорных конструкциях с роликами или изоляторами. Провода в электропроводках этого вида подвешивают и прикрепляют к несущему тросу на подвесных с роликами или изоляторами электроконструкциях разнообразного исполнения.
Рис. 13. Примеры выполнения электропроводок с открытой прокладкой проводов на подвесных опорных конструкциях с роликами и изоляторами.
а — на поперечных тросах; б—г — на продольных тросах или струнах; I — анкерные концевые крепления; 2 — зажимы плашечные; 3 — натяжные устройства; 4 — несущий трос или струна; 5 — проволочные оттяжки; 6 — конструкции с изолирующими опорами; 7 — проводники; 8 — проволочная вертикаль пая подвеска: 9 — арматурная подвеска; 10 — светильник; 11 — сжим ответви- тельный; 12 — заземляющий проводник; 13 — питающая электропроводка.
Примеры выполнения электропроводок показаны на рис. 13.
Размеры и формы электроконструкций в каждом отдельном случае определяют в зависимости от марки провода и условий среды. Они должны соответствовать допустимым нормированным расстояниям между точками крепления проводки, приведенными в табл. 4 и 5.
При устройстве тросовых электропроводок с поперечно расположенными несущими тросами выдержать нормальную величину пролетов между точками крепления проводов по длине проводки не всегда представляется возможным, так как величина пролета в этом случае определяется местоположением строительных конструкций, к которым крепят несущие тросы. В этих случаях необходимо правильно определить не только размеры подвесных и опорных электроконструкций, но и сечения проводов по их механической прочности и соответствие их фактическому пролету между точками крепления проводов по длине проводки по данным табл. 4.
Общее число конструкций, необходимых для подвески и закрепления проводов, определяют по фактически принятому для данного вида проводки расстоянию между точками крепления проводов по длине проводки.
Электропроводки с незащищенными изолированными проводами, прокладываемыми на роликах и изоляторах внутри помещений без повышенной опасности, располагают на высоте, обеспечивающей расстояние нижнего провода от пола или площадки обслуживания не менее 2 м и не менее 2,5 м во всех других случаях.
В наружных установках провода располагают от поверхности земли на высоте не менее 6 м при наибольшей стреле провеса и как исключение не менее 3,5 м при устройстве освещения открытых складских помещений и дворовых территорий, а также при пересечении улиц ответвлениями от проводок к вводам зданий и выводам из них. Вводы в здания располагают на высоте не менее 2,75 м от земли.
Для удержания проводов в нормально натянутом положении на концах проводов образуют петлевые заглушки и надевают их на шейки роликов или изоляторов, устанавливаемых на конечных, подвешенных на несущем тросе опорных конструкциях. Эти конструкции удерживаются при помощи натяжных муфт в натянутом неподвижном положении проволочными оттяжками, закрепленными с помощью анкеров к стенам, как это показано на рис. 13.
Тросовые и струнные электропроводки этого вида как наиболее дешевые по стоимости и простые по выполнению являются универсальными и могут применяться для устройства осветительных и силовых сетей внутри помещений по указаниям, приведенным в табл. 3.
Электропроводки с прокладкой изолированных проводов в подвешиваемых на отдельном несущем тросе специальных стальных коробах, предназначенных для установки на них светильников с люминесцентными лампами. Электропроводки этого тина применяют для устройства групповых осветительных сетей внутри сухих и влажных помещений с нормальной средой в случаях массового использования светильников с люминесцентными лампами (табл. 3).
Рис. 14. Примеры выполнения электропроводок с прокладкой изолированных проводов в специальных стальных коробах, подвешенных на несущем тросе.
о — общий вил короба КЛ-1 с тросовыми подвесами КЛ-ПТ; б. в —варианты подвески коробов на продольном несущем тросе; 1 — несущий трос; 2 — стальной короб; 3 — проволочные подвески; 4 — люминесцентный светильник: 5 — тросовый подвес; 6 — соединительная деталь короба.
Для электропроводок применяют специальные стальные короба заводского изготовления типа КЛ-1 размером 2000X110X40 мм, массой 6,3 кг для однорядной или типа КЛ-2 размером 2000x400x40 мм, массой 8,6 кг для двухрядной подвески светильников. Электропроводки, питающие светильники, выполняют изолированными проводами марок АПР, АПРВ, АПП и АПВ и прокладывают их внутри стальных коробов.
Короба (рис. 14,с) соединяют в одну секцию и подвешивают на одном или двух несущих тросах способом одинарной или двойной цепной подвески, как это показано на рис. 14,б,е. Подвеску коробов на несущем тросе осуществляют с помощью специальных тросовых подвесов КЛ-ПТ, устанавливаемых на коробах на расстоянии не более 2 м друг от друга. Короба поставляются комплектными секциями по 10 коробов в каждой. Короба обеспечивают подвеску на них 15 светильников при однорядном или 30 светильников при двухрядном расположении светильников.
Выравнивание коробов на несущих тросах производят изменением длины проволочных подвесок.
