Начало >> Книги >> Архивы >> Электропроводки на тросах и струнах
Промежуточная подвеска электропроводок - Электропроводки на тросах и струнах
Общие сведения о тросовых и струнных электропроводках
Принципы устройства электропроводок
Виды и особенности конструктивного устройства
Монтаж светильников и другой арматуры
Заземление тросовых и струнных электропроводок
Монтаж тросовых и струнных электропроводок
Сборка струнных электропроводок
Проверка и испытание тросовых и струнных электропроводок
Техника безопасности
Технические характеристики стальных канатов
Технические характеристики изделий и конструкций для электропроводок
Технические данные установочных проводов и кабелей
Провода и кабели
Механизмы приспособления и инструменты
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДВЕСКА ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА НЕСУЩИХ ТРОСАХ
При открытой прокладке электропроводок и кабельных линий на кабельных конструкциях, стальных лотках и в коробах по стенам и перекрытиям помещений опорные конструкции обычно прикрепляют непосредственно к строительным элементам зданий и сооружений.
На отдельных участках трассы, например в пролетах между колоннами, фермами и балками перекрытий, в поперечных пролетах цехов и аналогичных условиях, непосредственное прикрепление опорных конструкций к строительным элементам зданий и сооружений не всегда возможно и является затруднительным или экономически нецелесообразным. В этих условиях опорные кабельные конструкции, стальные короба и лотки целесообразно подвешивать на стальных несущих тросах.
Промежуточную подвеску электропроводок и кабельных линий в зависимости от числа и марки прокладываемых в одном потоке проводов и кабелей, а также от длины пролета осуществляют по системе одинарной продольно-цепной или эластичной двойной продольно-цепной подвески, на одном или двух несущих тросах по принципу конструктивного устройства тросовых электропроводок.
Силовые и контрольные кабели в количестве до шести кабелей в потоке подвешивают и закрепляют на несущем тросе при помощи бандажей или на подвесных кабельных конструкциях, форма и размеры которых зависят от марки, числа и массы подвешиваемых кабелей.
Примеры выполнения подвески кабелей на тросах показаны на рис. 20, а в приложении 2 приведены наиболее часто применяемые для этого конструкции.
Число опорных кабельных конструкций определяют по числу мест крепления при расстоянии между ними 500 — 800 мм в зависимости от марок и числа прокладываемых кабелей.
Промежуточная подвеска кабелей на несущих тросах
Рис. 20. Промежуточная подвеска кабелей на несущих тросах, а — подвеска одного-двух кабелей между колоннами на одном продольном несущем тросе при пролете 6—12 м; б — подвеска трех—шести кабелей между колоннами на одном продольном несущем тросе, усиленном наклонными проволочными подвесками,  при пролете до 6 м; в— подвеска трех—шести кабелей между колоннами на двух продольных несущих тросах при пролете, Узлы креплений: I—концевое крепление несущего троса к колонне;  промежуточное крепление троса к колонне: III — крепление и подвеска  одного или двух кабелей к несущему тросу; IV — подвеска трех—шести проводов к тросу на елочной кабельной конструкции; I — несущий   провод; 3 — проволочные подвески, 8 — варианты крепления кабелей при помощи бандажей и на  подвесках; 9 — подвесные кабельные конструкции.
Электропроводки, проложенные в стальных коробах, представляют собой полужесткую конструкцию. Короба подвешивают на одном несущем тросе, находящемся в свободном не натянутом положении (рис. 21,а).
Промежуточная подвеска стальных коробов и лотков на несущих тросах
Рис. 21. Промежуточная подвеска стальных коробов и лотков на несущих тросах.
а — подвеска стального короба на одном несущем тросе между колоннами при пролете до 12 м; б — подвеска стальных лотков на одном несущем тросе между колоннами  при пролете до 12 м; в — подвеска стальных коробов между фермами на двух несущих тросах  при пролете до 12 м. Узлы креплении:
- концевое и промежуточное крепление несущего троса к колоннам:
концевое крепление несущего троса к стене; 1 -  несущие тросы; 2 — проволочные подвески; 3 — обходная конструкция для колони: 4 — стальной короб; 5 — стальной лоток; 6 — зажим тросовый; 7 — муфта натяжная; 8 — анкер концевой.
Электропроводки и кабельные линии, проложенные на стальных лотках, также представляют полужесткую конструкцию. Линии стальных лотков подвешивают обычно на одном или двух несущих тросах (рис.21,6,в). Выравнивание подвешенных на тросах стальных коробов и лотков в одну прямую линию и разгрузку тросов производят с помощью проволочных подвесок различной длины.
« Электрооборудование сельского хозяйства   Электросварщик оборудования АЭС »
