Начало >> Книги >> Архивы >> Электроснабжение промышленных предприятий
Управление электроснабжением - Электроснабжение промышленных предприятий
Напряжения питающих и распределительных сетей
Источники питания и пункты приема электроэнергии
Схемы электроснабжения
Схемы глубоких вводов 110—220 кВ
Схемы магистральных токопроводов на напряжение 6—10 кВ
Схемы распределительных сетей 6—10 кВ
Электроснабжение предприятий в неблагоприятных атмосферных и климатических условиях
Токи короткого замыкания
Компенсация реактивной мощности
Оперативный ток
Способы канализации электроэнергии
Кабельные прокладки
В системах электроснабжения предприятий предусматриваются централизованное (диспетчерское) управление и контроль за работой входящих в него электроустановок с применением средств автоматики и телемеханики. В систему централизованного управления обычно включается также водо-паро- воздухо- и газоснабжение.
На крупных предприятиях получили применение комплексные автоматизированные системы управления предприятием (АСУП), включающие оперативное управление отдельными цехами, производствами, технологическими процессами. В эту систему включается диспетчерское управление энергоснабжением. Наибольший технический и экономический эффект получается при совместном применении автоматизации и телемеханизации. Предусматривается также местное управление для осмотра, опробования и ревизии электрооборудования. В объем телемеханизации входят телеуправление (ТУ), телесигнализация (ТС) и телеизмерения (ТИ).
Телеуправление предусматривается только для тех выключателей, при помощи которых осуществляется быстрое восстановление режима или производятся частые оперативные переключения, как, например: на линиях питания и связи между подстанциями — при отсутствии АВР, на понизительных трансформаторах — при необходимости частых режимных переключений, на автоматизированных ртутно-выпрямительных агрегатах и на линиях, питающих контактные сети.
Телесигнализация обеспечивает передачу на пункт управления предупреждающих и аварийных сигналов, а в случае необходимости отображение состояния основных элементов системы электроснабжения.
Телеизмерения обеспечивают замер основных показателей работы системы электроснабжения, необходимых для правильного оперативного управления системой и для локализации и ликвидации аварий.
На промышленных предприятиях наиболее целесообразны малопроводные многоканальные телемеханические устройства. Рекомендуются бесконтактные устройства телемеханики, как более перспективные и надежные. В качестве каналов связи применяются проводные линии с использованием жил в кабельных телефонных линиях. Целесообразно предусматривать в кабелях свободные жилы для возможности расширения телемеханизируемой системы.
Диспетчерские щиты и пульты с изображением мнемонической схемы электроснабжения устанавливаются на пункте управления. Положение отдельных аппаратов на мимических щитах отображается мнемоническими символами, а на световых щитах — сигнальными лампами. Панельные диспетчерские щиты выполняются или планшетного типа, на которых схемы контролируемой системы размещаются на отдельных планшетах, или мозаичного типа, состоящие из отдельных ячеек, в которые встраиваются ключи, кнопки, лампы, а также мнемонические символы оборудования. Секционные мозаичные щиты дают легкую возможность изменения мнемонической схемы.
Диспетчерские пункты рекомендуется размещать на первом этаже. Они могут размещаться в общем здании с административными службами энергоснабжения.
Питание телемеханических устройств переменного тока на ДП производится от источника 380/220 В, а постоянного тока — от выпрямительных устройств (ВУ) обычно с трехфазной схемой питания. Предусматриваются два независимых источника, а при наличии в системе особых групп потребителей — третий независимый источник.
На рис. 36, а дана схема диспетчерских связей на небольшом предприятии, на котором предусмотрен ограниченный объем телемеханизации, включающий только ТС, а на некоторых подстанциях — ТИ по вызову; используются телефонные кабели. На рис. 36,6 приведена схема телемеханизации крупного предприятия, охватывающая все виды телемеханизации.
В объем автоматизации входят автоматическое включение резерва (АВР), автоматическое повторное включение (АГТВ), автоматическая частотная разгрузка (АЧР),
Все три вида автоматики различными способами повышают надежность электроснабжения.
схема телемеханизации системы электроснабжения
Рис. 36а. Пример схемы телемеханизации системы электроснабжения небольшого предприятия; ТС-25 — число сигналов; ТИ-3 — число измерений; п—2 —число пар жил используемого телефонного кабеля.
Автоматическое включение резерва включает резервный источник питания или резервный элемент электрооборудования при Повреждении рабочего элемента, АГТВ повторно включает отключившийся элемент, который после этого во многих случаях остается в работе вследствие самоликвидации повреждения, АЧР разгружает систему от мерее ответственных нагрузок, чтобы сохранить питание наиболее ответственных электроприемников при аварии, связанной с отключением части генерирующих источников.
схема телемеханизации системы электроснабжения крупного предприятия
Рис. 366. Пример схемы телемеханизации системы электроснабжения крупного предприятия.
Автоматическое включение резерва очень распространено на предприятиях и, как правило, предусматривается для всех ответственных потребителей.
Схемы АВР на напряжении 6—10 кВ и 0,4 кВ
Рис. 37. Схемы АВР на напряжении 6—10 кВ и 0,4 кВ.
а — АВР ввода или трансформатора; б и г — АВР секционного выключателя; в — АВР на резервной перемычке между двумя соседними подстанциями; в —АВР секционного автомата; е— АВР секционного контактора; ж — АВР на резервной перемычке между шинами низкого напряжения двух соседних подстанций.
Для потребителей 1-й категории и особой группы оно обязательно. Основным является АВР секционного выключателя или автомата (рис. 37,6 и г).
Автоматическое включение резервного ввода, резервной связи или перемычки или же резервного трансформатора (рис. 37, а и в) применяется реже, так как холодный резерв невыгоден из-за плохого использования оборудования и кабелей.
В установках до 1000 В применяется АВР секционного автомата или контакторная схема на шинах вторичного напряжения ТП (рис. 37,5, е), а также АВР отдельных ответственных потребителей на цеховых силовых пунктах по простейшим контакторным схемам.
Пуск АВР осуществляется от реле минимального напряжения или от сочетания действия реле минимального напряжения и реле понижения частоты. Второй способ имеет лучшую чувствительность и большее быстродействие (0,2—1 с). Его применение необходимо при крупных синхронных электродвигателях. Быстродействие АВР согласовывается со временем действия защит и устройства АВР на смежных ступенях. Время действия АВР должно уменьшаться в направлении от потребителей к источнику питания.
Автоматическое повторное включение основано на самоустранении причин, вызвавших отключение данного присоединения. Практика и статистика показывают, что значительная часть к. з. носит неустойчивый, кратковременный характер, так как причины их быстро самоустраняются, изоляция в месте замыкания тем или иным образом восстанавливается и отключенный участок сети может быть вновь включен в работу.
Автоматическое повторное включение применяется на воздушных линиях электропередачи, на магистральных кабельных линиях, на линиях к однотрансформаторным подстанциям, не имеющим АВР со стороны низшего напряжения, на жестких и гибких токопроводах, на отходящих линиях, питающих контактную сеть электрифицированного транспорта, на линиях к ответственным электродвигателям, временно отключаемым для обеспечения самозапуска других электродвигателей, а также после действия АЧР при восстановлении частоты.
В электроснабжении промышленных предприятий обычно применяется однократное АПВ, как наиболее простое и надежное. Время действия АПВ, как и АВР. принимается минимально возможным. Это создает наиболее благоприятные условия для самозапуска электродвигателей. Ввиду более тяжелых условий работы выключателей при АПВ их отключаемые токи выбирают примерно на 20—40% меньше номинальных отключаемых токов к. з.
Автоматическое повторное включение в сетях 0,38 кВ нецелесообразно, так как требует сложной и дорогостоящей аппаратуры.
Автоматическая частотная разгрузка применяется для разгрузки генераторов системы при послеаварийных режимах, когда мощность системы уменьшается. При снижении частоты до заданной уставки АЧР действует на отключение заранее намеченной наименее ответственной нагрузки предприятия с последующим автоматическим включением ее питания при восстановлении частоты. При этом не должно прекращаться питание ответственных потребителей, в частности электроприемников особой группы. Это в ряде случаев представляет затруднения, так как ответственные электроприемники далеко не всегда сосредоточены, а распределены в разных пунктах электрической сети. Поэтому действие АЧР обычно распространяется на большое число присоединений, которые могут быть отключены (все или частично) в зависимости от характера аварии и ее развития.
Автоматика существенно помогает упрощению схем коммутации, в частности, при применении короткозамыкателей, отделителей и выключателей нагрузки, а также в схемах с токопроводами. Она позволяет простейшими средствами осуществить надежное питание отдельных ответственных электроприемников на низших ступенях (электроснабжения, не прибегая к сплошному резервированию всех звеньев системы. В то же время необоснованное применение автоматики или неправильное ее выполнение может привести к аварии. Имели место серьезные аварии на предприятиях, вызванные неправильным действием АВР. Поэтому при проектировании и наладке АВР нужно производить тщательную проверку правильности ее действия, а также согласовывать с действием АПВ.
« Электросварщик оборудования АЭС   Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов »
