Начало >> Книги >> Архивы >> Электроснабжение промышленных предприятий
Схемы магистральных токопроводов на напряжение 6—10 кВ - Электроснабжение промышленных предприятий
Напряжения питающих и распределительных сетей
Источники питания и пункты приема электроэнергии
Схемы электроснабжения
Схемы глубоких вводов 110—220 кВ
Схемы распределительных сетей 6—10 кВ
Электроснабжение предприятий в неблагоприятных атмосферных и климатических условиях
Токи короткого замыкания
Компенсация реактивной мощности
Управление электроснабжением
Оперативный ток
Способы канализации электроэнергии
Кабельные прокладки
В большинстве случаев применяются схемы с двумя двухцепными магистральными токопроводами для увеличения их пропускной способности и для обеспечения надежного питания потребителей. На крупных предприятиях применяются два или три двойных магистральных токопровода, прокладываемые по разным трассам через зоны размещения основных электрических нагрузок, а для питания очень крупных концентрированных нагрузок иногда применяются четыре токопровода, идущие по одной трассе. На менее крупных предприятиях применяются схемы с одиночными двухцепными токопроводами. На ответвлениях от токопроводов кРП устанавливаются реакторы . для ограничения мощности короткого замыкания примерно до величины отключаемой мощности выключателей ВМГ или ВМП. Если вся энергия распределяется по токопроводам, то применяется схема блока трансформатор — токопровод без сборных шин не только на первичном 110—220 кВ, но и на вторичном 6—10 кВ напряжении (рис. 5). От каждого трансформатора питаются два токопровода перекрестно, т. е. разные цепи каждого токопровода питаются от разных трансформаторов. Схема простая, недорогая и вполне надежная, так как при наличии АВР на распределительных подстанциях, питающихся от токопроводов, сохраняется бесперебойное питание при любой аварии: в токопроводе, в трансформаторе и на питающей линии 110 кВ.
Если по токопроводам распределяется только часть энергии, то они подключаются непосредственно к трансформатору, через отдельный выключатель, минуя сборные шины (см. рис. 10). Благодаря этому создается независимое питание токопроводов и сборных шин и разгружаются вводные выключатели. Это иногда позволяет применить на вводах более простые, недорогие и менее громоздкие типы выключателей и стандартные шкафы комплектных распредустройств (КРУ).
Одновременно с распределением электроэнергии между РП токопроводы используются также в качестве связей между источниками питания предприятия (ГПП, ТЭЦ). Это обеспечивает надежное и дешевое взаимное резервирование источников.
Схемы с магистральными токопроводами обеспечивают полную надежность и бесперебойность питания и пригодны для потребителей любой категории. Секции распределительных пунктов, питаемых от токопроводов в нормальном режиме, работают раздельно; на секционных выключателях осуществляется АВР, обеспечивающее бесперебойное питание при повреждении одного из токопроводов. Разработана простая и надежная быстродействующая защита токопроводов. При применении на первой ступени магистральных токопроводов на второй ступени распределения энергии от РП к цеховым подстанциям применяются в зависимости от местных условий обычные магистральные или радиальные схемы.
Магистральная схема распределения энергии
Рис. 5. Магистральная схема распределения энергии с применением мощных токопроводов при двухобмоточных трансформаторах.
« Электросварщик оборудования АЭС   Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов »
