Начало >> Книги >> Архивы >> Электросварщик оборудования АЭС
Трубопроводы атомных электростанций - Электросварщик оборудования АЭС
Об устройстве атомной электрической станции
Особенности производства работ при монтаже
Требования Правил Госгортехнадзора
Стали, применяемые для изготовления оборудования
Сварочные материалы и проволока
Характеристики электродов
Приемка, хранение, проверка качества и использование сварочных материалов
Аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом
Техника аргонодуговой сварки
Подготовка и сборка труб под сварку
Рекомендации по сварке стыков трубопроводов
Технология сварки трубопроводов из коррозионно-стойких аустенитных сталей
Сварка высоколегированных аустенитных коррозионно-стойких сталей
Технология сварки трубопроводов из перлитных сталей
Особенности  сварки стыков труб из разнородных сталей
Сварка трубопроводов из двухслойных сталей
Рекомендации по сварке металлоконструкций
Подготовка и сборка металлоконструкций под сварку
Сварка крупногабаритных металлоконструкций реактора РБМК-1000
Изготовление и монтаж тонколистовых облицовок помещений АЭС
Изготовление и монтаж цилиндрических вертикальных резервуаров большой емкости из коррозионно-стойких сталей
Технология сварки листовых конструкций из двухслойных сталей
Контроль качества сварных соединений
Методы контроля качества сварки, применяемые при монтаже узлов и конструкций
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ
1. ТРУБОПРОВОДЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Трубопроводы атомных электростанций служат для транспортирования воды, пара, газообразных продуктов и радиоактивных отходов. Кроме основных трубопроводов, непосредственно участвующих в рабочем процессе, на электростанции существует большое количество вспомогательных трубопроводов. Общая протяженность трубопроводов на АЭС составляет несколько десятков километров.
Трубопроводы различаются:
по назначению — трубопроводы главного циркуляционного контура, насыщенного и отборного пара, питательные, конденсатные, дренажные, специальной канализации и др.;
по параметрам — низкого, среднего и высокого давления;
по степени радиоактивности протекающей в них среды;
по периодичности работы — непрерывная работа, периодическое включение.
Наиболее ответственны трубопроводы, непосредственно связанные с технологическим процессом, так как по ним проходит радиоактивная среда с наибольшими параметрами и расходами.
В зависимости от условий работы и агрессивности среды трубопроводы АЭС изготавливаются из перлитных (углеродистых и низколегированных) или аустенитных (высоколегированных) коррозионно-стойких сталей. Для трубопроводов больших диаметров применяются двухслойные стали с плакированным коррозионно-стойким слоем.
Значительная часть трубопроводов машинного зала изготавливается из стали марок ВСтЗсп5, 10, 20.
Трубопроводы главного циркуляционного контура, контура многократной принудительной циркуляции, а также специальной водоочистки, специальной канализации и ряд других изготовляются из коррозионно-стойких аустенитных сталей. В большинстве случаев применяются стали марок 08Х18Н10Т и 08Х18Н12Т. Трубопроводы из коррозионно-стойких сталей изготавливаются из бесшовных или сварных труб диаметрами от 12 до 1200 мм. Трубы диаметром свыше 325 мм изготавливаются только сварными с одним или двумя продольными швами. Исключение составляют трубы, применяемые для главных циркуляционных трубопроводов реакторных установок ВВЭР-210/365/440. Для этих установок применены трубы, изготовленные путем высверловки из поковок с внутренним диаметром 500 мм и толщиной стенок 25—35 мм из стали марки 08Х18Н12Т.
Для энергетических установок с реакторами ВВЭР-1000 главные циркуляционные трубопроводы изготавливаются из труб с внутренним диаметром 850 мм. Эти трубопроводы штампосварные из 'низколегированной стали толщиной 55—75 мм, плакированные изнутри слоем коррозионно-стойкой стали толщиной 5 мм. Трубопроводы из двухслойной стали (внутренний диаметр 800 мм, толщина основного слоя 33—38 мм) применены также на установке РБМК-Ю00 для контура многократной принудительной циркуляции. Трубы штампосварные из углеродистой стали 22К, плакированные коррозионно-стойкой сталью 08Х18Н10Т.
На монтаж АЭС трубопроводы поставляют как в блоках, так и отдельными трубами. Соединения участков трубопроводов между собой, с арматурой и отдельными агрегатами в радиоактивных контурах выполняются, как правило, сварными. Фланцевые соединения, если учитывать их недостаточную надежность, применяются в минимальном количестве при особой необходимости.
Технологические трубопроводы являются наиболее важными и ответственными узлами атомных электростанций. Тяжелые условия работы трубопроводов (наличие радиоактивности, агрессивная среда, высокие температуры и давление) и недоступность (или ограниченная доступность) для ремонта обусловливают высокие требования, предъявляемые к ним по прочности, герметичности, чистоте внутренних поверхностей, коррозионной стойкости. Это вынуждает вести монтаж и сварку трубопроводов с особой тщательностью, скрупулезно соблюдая все требования Правил и технических условий.
« Электропроводки на тросах и струнах   Электроснабжение промышленных предприятий »
