На АЭС значительная часть помещений и боксов облицовывается тонкими (2—5 мм) листами из углеродистой или коррозионно-стойкой стали. В зависимости от назначения помещения облицовывают либо полностью коррозионно-стойкой сталью либо углеродистой сталью со специальным антикоррозионным покрытием. Имеются помещения, где стены облицовывают углеродистой сталью, а полы — коррозионно-стойкой сталью. В некоторых помещениях облицовывают только полы, тогда их выполняют в виде поддонов (корыт).
Работы по облицовке помещений АЭС разбиваются на два этапа. На первом этапе производят укрупнение листового металла в полотнища или для небольших помещений изготовление объемных конструкций. На втором этапе ведут монтаж укрупненных полотнищ или объемных конструкций и монтажную сварку.
Работы по укрупнению облицовок, как правило, выполняют в цехе предмонтажных работ на специальных стендах с применением автоматической сварки под флюсом. Изготовление объемных конструкций, а также всю монтажную сварку выполняют ручными способами (штучными электродами или в аргоне).
При изготовлении облицовок следует избегать нахлесточных и узловых швов, заменяя их стыковыми. Стыковые соединения могут собираться без разделки либо с V-образной разделкой. Сварку, как правило, ведут с двух сторон с обеспечением полного провара.
Сварку монтажных швов облицовок осуществляют главным образом с одной стороны, так как двусторонний доступ к швам затруднен или вообще невозможен. В этих случаях сборку и сварку швов производят на остающихся подкладных полосах.
Рис. 5-9. Виды крепления облицовок из коррозионно-стойкой стали.
а — приварка облицовки при помощи электрозаклепок; б — приварка облицовки на подкладной полосе; в — установки облицовок с приваренным анкером; г — приварка полов на подкладной полосе.
1 — облицовка; 2 — промежуточная прокладка; 3 — закладная деталь; 4 — анкер
По первому варианту производят приварку облицовок к закладным деталям, оставленным при бетонировании. Для облицовок из коррозионно-стойкой стали приварку к закладным деталям осуществляют через промежуточные прокладки, изготовленные из такого же материала, как и облицовка. Здесь также возможен ряд вариантов. На рис. 5-9, а показана схема приварки облицовки при помощи электрозаклёпок, на рис. 5-9, б промежуточная прокладка также служит подкладной полосой, обеспечивающей возможность качественной сварки монтажного шва.
Промежуточные прокладки приваривают к закладным деталям электродами ЭА-395/9. Приварка облицовки к промежуточным прокладкам осуществляется электродами ЭА-400/10У. По второму варианту облицовка с предварительно приваренными анкерами используется как опалубка (рис. 5-9, в). Такой вариант, например, применяется, когда, облицовка представляет собой собранную объемную конструкцию. Связь облицовок с бетоном может осуществляться по нескольким вариантам (рис. 5-9).
Затруднения при сварке тонкостенных облицовок из аустенитных коррозионно-стойких сталей связаны с усиленными короблениями, имеющими место при сварке длинных швов. Для уменьшения коробления при ручной сварке применяют обратноступенчатый метод сварки, сварку малыми диаметрами электродов, аргонодуговую сварку.
