Начало >> Книги >> Архивы >> Электросварщик оборудования АЭС
Изготовление и монтаж цилиндрических вертикальных резервуаров большой емкости из коррозионно-стойких сталей - Электросварщик оборудования АЭС
Об устройстве атомной электрической станции
Особенности производства работ при монтаже
Требования Правил Госгортехнадзора
Стали, применяемые для изготовления оборудования
Сварочные материалы и проволока
Характеристики электродов
Приемка, хранение, проверка качества и использование сварочных материалов
Аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом
Техника аргонодуговой сварки
Трубопроводы атомных электростанций
Подготовка и сборка труб под сварку
Рекомендации по сварке стыков трубопроводов
Технология сварки трубопроводов из коррозионно-стойких аустенитных сталей
Сварка высоколегированных аустенитных коррозионно-стойких сталей
Технология сварки трубопроводов из перлитных сталей
Особенности  сварки стыков труб из разнородных сталей
Сварка трубопроводов из двухслойных сталей
Рекомендации по сварке металлоконструкций
Подготовка и сборка металлоконструкций под сварку
Сварка крупногабаритных металлоконструкций реактора РБМК-1000
Изготовление и монтаж тонколистовых облицовок помещений АЭС
Технология сварки листовых конструкций из двухслойных сталей
Контроль качества сварных соединений
Методы контроля качества сварки, применяемые при монтаже узлов и конструкций
Для хранения жидких радиоактивных отходов (кубового остатка, пульпы) на АЭС строятся специальные подземные хранилища жидких радиоактивных отходов (ХЖО). Хранилище состоит из ряда емкостей, выполненных из железобетона и облицованных изнутри коррозионно-стойкой листовой сталью.
Сооружение емкостей ХЖО ведется в такой последовательности. Сначала выполняют металлическую часть емкости, затем производят работы по бетонированию. При этом металлическая часть емкости используется также как опалубка.
Металлическая часть емкости для хранения 5000 м3 жидких радиоактивных отходов представляет собой вертикальный цилиндрический резервуар, состоящий из днища, корпуса, центральной стойки и кровли. Корпус, днище и центральную стойку изготавливают из коррозионно-стойкой стали, кровлю — из двухслойной стали с коррозионно-стойким плакирующим слоем.
Изготовление и монтаж резервуаров производятся рулонным способом, при котором днище и корпус сваривают в большие полотнища с последующим свертыванием их в рулоны. Рулоны поступают на место монтажа, развертываются с помощью тракторов, после чего производят подгонку и сварку монтажных стыков.
В настоящее время изготовление рулонных заготовок емкостей ХЖО в основном производится на монтажном участке. Изготовление рулонных заготовок ведется на специальных стендах с применением механизированных способов сварки. Монтажная сварка выполняется штучными электродами и аргонодуговым способом. С целью уменьшения короблений сварку ведут одновременно несколько сварщиков с применением обратноступенчатого способа сварки.
Кровлю резервуара изготавливают в виде отдельных укрупненных щитов, сваренных из листов двухслойной стали. На монтаже щиты свариваются между собой с помощью подкладных полос из коррозионно-стойкой стали.
« Электропроводки на тросах и струнах   Электроснабжение промышленных предприятий »
