Начало >> Книги >> Архивы >> Электросварщик оборудования АЭС
Сварочные материалы и проволока - Электросварщик оборудования АЭС
Об устройстве атомной электрической станции
Особенности производства работ при монтаже
Требования Правил Госгортехнадзора
Стали, применяемые для изготовления оборудования
Характеристики электродов
Приемка, хранение, проверка качества и использование сварочных материалов
Аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом
Техника аргонодуговой сварки
Трубопроводы атомных электростанций
Подготовка и сборка труб под сварку
Рекомендации по сварке стыков трубопроводов
Технология сварки трубопроводов из коррозионно-стойких аустенитных сталей
Сварка высоколегированных аустенитных коррозионно-стойких сталей
Технология сварки трубопроводов из перлитных сталей
Особенности  сварки стыков труб из разнородных сталей
Сварка трубопроводов из двухслойных сталей
Рекомендации по сварке металлоконструкций
Подготовка и сборка металлоконструкций под сварку
Сварка крупногабаритных металлоконструкций реактора РБМК-1000
Изготовление и монтаж тонколистовых облицовок помещений АЭС
Изготовление и монтаж цилиндрических вертикальных резервуаров большой емкости из коррозионно-стойких сталей
Технология сварки листовых конструкций из двухслойных сталей
Контроль качества сварных соединений
Методы контроля качества сварки, применяемые при монтаже узлов и конструкций
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сварочные материалы, применяющиеся для ручной сварки плавлением, можно разделить на две группы.
К первой группе относятся материалы, непосредственно участвующие в образовании сварного соединения. К ним относятся металлические покрытые (штучные) плавящиеся электроды для ручной дуговой сварки и стальная сварочная проволока, применяющаяся в качестве присадки для сварки в среде защитных газов.
Ко второй группе относятся материалы, непосредственно не участвующие в образовании металла шва. Это неплавящиеся вольфрамовые электроды и защитные газы: аргон, гелий.
3. СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА
Стальная сварочная проволока изготавливается в соответствии с ГОСТ 2246-70, которым предусматривается изготовление проволоки диаметром от 0,3 до 12 мм. Наибольшее применение находит проволока диаметром 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм.
Условные обозначения марок сварочной проволоки состоят из индекса Св (сварочная) и следующих за ним цифр и букв.
Цифры, следующие за индексом Св, указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.
Цифры, следующие за буквами, указывают среднее содержание элементов, содержащихся в проволоке.
Химические элементы, содержащиеся в проволоке, обозначаются теми же буквами, что и для сталей.
Буква А в конце условных обозначений марок проволоки указывает на пониженное содержание серы и фосфора.
В проволоке Св-08АА обозначение АА указывает на еще более низкое содержание вредных примесей в стали (не более 0,02% серы и не более 0,02% фосфора).
Примеры расшифровки условного обозначения марок проволоки:
Св-08 — сварочная проволока со средним содержанием углерода 0,08%;
Св-08ХМФА— сварочная проволока с содержанием углерода 0,08%, хрома, молибдена и ванадия (каждого до 1%) и с пониженным содержанием серы и фосфора;
Св-04Х19Н11МЗ— сварочная проволока со средним содержанием углерода—0,04%, хрома—19%, никеля—11%, молибдена —3%.
По химическому составу проволоки, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 2246-70, делятся на три группы:
малоуглеродистые — Св-08; Св-08АА; Св-08ГА; Св-08Г2А; Св-10ГА; Св-10Г2А; Св-10Г2;
легированные — Св-08ГС; Св-08Г2С; Св-08ХМФА; Св-08ХГСМФА и др., всего 30 марок;
высоколегированные — Св-02Х19Н9; Св-04Х19- Н11МЗ; Св-04Х19Н9; Св-10Х16Н25АМ6; Св-07Х19Н10Б и др., всего 41 марка.
Область применения некоторых марок сварочной проволоки на монтаже АЭС представлена в табл. 2-1.
Для изготовления электродов общего назначения в основном применяется сварочная проволока марки Св-08 или Св-08А. Электроды для сварки высоколегированных сталей изготавливаются с применением соответствующих легированных марок проволоки.
Таблица 2-1
Область применения основных марок электродов и сварочной проволоки для сварки при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов АЭС
Примечания. 1. Электроды марки УОНИ 13/45А по сравнению с электродами марки УОНИ 13/45 обеспечивают получение наплавленного металла с лучшими пластическими свойствами и поэтому рекомендуются для сварки корневых швов жестких конструкций.
2. Для конструкций из стали 10ХСНД при толщине элементов до 8 мм для сварки всего сечения разрешается применять электроды УОНИ 13/45 или УОНИ 13/45А, при большей толщине применяемая марка электродов указывается в чертежах.
Сварочная проволока поставляется потребителям в мотках массой до 80 кг, упакованных в ткань, бумагу
или полиэтиленовую пленку. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без ржавчины, масла и других загрязнений. Малоуглеродистая и легированная проволока по особому требованию может изготавливаться с омедненной поверхностью, являющейся дополнительной защитой от коррозии.
К каждому мотку прикрепляют бирку с указанием наименования или товарного знака предприятия-изготовителя, условного обозначения проволоки, номера партии и т. д. Без бирки и сертификата применять проволоку для сварки нельзя.
« Электропроводки на тросах и струнах   Электроснабжение промышленных предприятий »
