Начало >> Книги >> Архивы >> Электросварщик оборудования АЭС
Об устройстве атомной электрической станции
Особенности производства работ при монтаже
Требования Правил Госгортехнадзора
Стали, применяемые для изготовления оборудования
Сварочные материалы и проволока
Характеристики электродов
Приемка, хранение, проверка качества и использование сварочных материалов
Аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом
Техника аргонодуговой сварки
Трубопроводы атомных электростанций
Подготовка и сборка труб под сварку
Рекомендации по сварке стыков трубопроводов
Технология сварки трубопроводов из коррозионно-стойких аустенитных сталей
Сварка высоколегированных аустенитных коррозионно-стойких сталей
Технология сварки трубопроводов из перлитных сталей
Особенности  сварки стыков труб из разнородных сталей
Сварка трубопроводов из двухслойных сталей
Рекомендации по сварке металлоконструкций
Подготовка и сборка металлоконструкций под сварку
Сварка крупногабаритных металлоконструкций реактора РБМК-1000
Изготовление и монтаж тонколистовых облицовок помещений АЭС
Изготовление и монтаж цилиндрических вертикальных резервуаров большой емкости из коррозионно-стойких сталей
Технология сварки листовых конструкций из двухслойных сталей
Контроль качества сварных соединений
Методы контроля качества сварки, применяемые при монтаже узлов и конструкций
Электросварщик оборудования атомных электростанций
Готлиб Е. А.
Электросварщик оборудования атомных электростанций — Москва: Энергия, 1978.
В книге изложены вопросы технологии сварки трубопроводов из углеродистых и легированных сталей различных структурных классов, приведены примеры технологии сварки отдельных узлов и конструкций реакторов и другого оборудования АЭС; описаны методы и организация работ по контролю качества сварки, применяемые на монтажных площадках Даны краткие понятия об устройствах атомных электростанций, правилах Госгортехнадзора СССР.
Книга предназначена для повышения квалификации электросварщиков, занятых на монтаже атомных электростанций.
Основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг. намечена программа строительства тепловых, атомных и гидравлических электростанций. Всего за пятилетие предполагается ввести в эксплуатацию 70 млн.. кВт новых электрических мощностей, в том числе не менее 13  млн.. кВт на атомных электростанциях. Будет начато сооружение крупнейших атомных электростанций установленной мощностью 4—8 млн.. кВт с энергетическими реакторами единичной мощностью 1 млн.. кВт и выше. Главным образом будут сооружаться атомные электростанции с уран-графитовыми и водо-водяными реакторами на тепловых нейтронах.
Развернутое строительство атомных электростанций потребует подготовки квалифицированных рабочих-монтажников и в первую очередь сварщиков по ручной дуговой и аргонодуговой сварке.
Этим задачам и служит настоящая книга. Подготавливая книгу, автор стремился обобщить и систематизировать опыт монтажной сварки конструкций АЭС, накопленный рядом монтажных и проектных организаций Минэнерго СССР и других ведомств.
« Электропроводки на тросах и струнах   Электроснабжение промышленных предприятий »
