Трансформаторное минеральное масло — продукт фракционной перегонки нефти является сложной смесью жидких углеводородов— нафтеновых, нафтено-парафиновых, ароматических и др.
Назначение масла в трансформаторах заключается в обеспечении надежной электрической изоляции обмоток, так как одна бумажная изоляция является недостаточной. Кроме того, масло существенно улучшает охлаждение обмоток и магнитопровода трансформатора. В масляном выключателе масло способствует быстрому гашению дуги, возникающей между разъединяющимися контактами выключателей.
Нефтеперерабатывающая промышленность выпускает трансформаторное масло по ГОСТ 982-56 двух марок: трансформаторное масло; трансформаторное масло с присадкой ВТИ-1.
Присадка ВТИ является ингибитором — замедлителем окисления, которая сама поглощает кислород, предохраняя тем самым воздействие последнего па масло. Стабильность трансформаторного масла с присадкой ВТИ-1 выше, чем без присадки.
| Нормы по маркам масла | |
Наименование показателей | Трансформаторное | Трансформаторное с присадкой ВТИ-1 |
1. Вязкость кинематическая, сст: |
а) при 20° С, не более | 30 | 30 |
б) при 50° С, не более | 9,6 | 9,6 |
2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла не более | 0,05 | 0,03 |
3. Склонность к образованию водорастворимых кислот в начале старения: | 0,005 | 0,005 |
б) содержание летучих водрастворимых кислот, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,005 | 0,005 |
4. Общая стабильность против окисления: а) количество осадка после окисления, %, не более | 0,1 | 0,05 |
б) кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,35 | 0,20 |
5. Зольность, %, не более | 0,005 | 0,005 |
6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствуют | |
7. Содержание механических примесей |
8. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 135 | 135 |
9. Температура застывания, °С, не выше | —45 | —45 |
10. Натриевая проба с подкислением, баллы, не более | 2 | 2 |
11. Прозрачность при 5° С | Прозрачное | |
12. Содержание присадки ВТИ-1, °/о, в пределах | _ | 0,009—0,015 |
13. Тангенс упа диэлектрических потерь: |
| 0,3 |
а) при 20° С, %, не более | 0.3 | |
б) при 70° С, %, не более | 2,5 | 2,5 |
14. Стабильность по статическому методу: а) кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, |
не более | 0,2 | — |
б) содержание водорастворимых кислот в окисленном масле, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 |
в) содержание осадка в окисленном масле, %, не более | 0,03 | - |
Характеристики трансформаторного масла приведены в табл. 20.
Испытания производятся:
П. | 1 — | по ГОСТ 33-66 |
» | 2 — | ГОСТ 5985-59 |
» | 3 II 4 — | ГОСТ 981-55 |
» | 5 — | ГОСТ 1461-59 |
» | 6 — | ГОСТ 6307-60 |
» | 7 — | ГОСТ 6370-59 |
» | 8 — | ГОСТ 6356-52 |
» | 9 — | ГОСТ 1533-42 |
» | 10 — | ГОСТ 6473-53 |
» | 11 | ГОСТ 6448-53 |
» | 12 — | ГОСТ 11257-65 |
Упаковку, маркировку, хранение, транспортирование и приемку производят по ГОСТ 1510-70.
