При ремонте электрических машин и трансформаторов для соединения между собой различных металлических частей и деталей применяются мягкие и твердые припои.
Марка припоя
Химический состав, %
Температура плавления, •с
Объемный вес, г/см
Предел прочности при растяжении, кгс/см2
Область применения
ПОС-18 ГОСТ 1499-54
Олово — 17—18 Сурьма — 2,0—2,5 Свинец — остальное
277
10,23
2.8
Пайка медных проводов при малых плотностях тока и изделий из латуни
ПОС-30
ГОСТ 1499-54
Олово — 29—30 Сурьма — 1,5—2 Свинец — остальное
256
9.69
3,3
То же
ПОС-40 ГОСТ 1499-54
Олово — 40 Сурьма — 1,5—2 Свинец — остальное
235
9,61
3,2
Пайка медных проводов обмоток электрических машин и изделий нз меди, латуни и серебра
ПОС-61
ГОСТ 1499—54
Олово — 59—61 Сурьма — не более 0,8 Свинец — остальное
230
9,5
6-7
То же для проводов малого сечения и коллекторов в машинах постоянного тока
ПОС-90 ГОСТ 1499-54
Олово — 89—90 Сурьма — не более 0,15 Свинец — остальное
222
7,57
4,3
То же при необходимости повышенной электропроводности места спая
01 п. ч. (олово) ГОСТ 860-60
Олово — 100
232
7.28
2.5
То же, но при необходимости более повышенной жидкотекучестн
Авпа-1
Олово — 55 Кадмий — 20 Цинк — 25
200
7,0
7,0
Пайка алюминия и алюминиевых сплавов
Авна-2
Олово 40 Кадмий — 20 Цинк — 25 Алюминий — 15
250
7,2
7.2
То же. но при необходимости более повышенной жидкотекучестн
Марка припоя
Температура плав леиия,
°с
Объемный вес, г/сма
Предел прочности при растяжении, кгс/мм*
Область применения
ПМЦ-36 ГОСТ 1534-42
Медь - 36 Цинк — остальное
825
8,0
Пайка латуни, содержащей до 68% меди. Температура пайки 950° С
ПМЦ-48 ГОСТ 1534-42
Медь — 48 Цинк — остальное
865
8,2
22
Пайка медных сплавов, содержащих свыше 68% меди. Температура пайки 950° С
ПМЦ-54 ГОСТ 1534-42
Медь — 54 Шик — остальное
880
8.3
26
Пайка меди томпака, бронзы и стали. Температура пайки 970° С
ПСР-70 ГОСТ 8190-56
Серебро — 70 Цинк — 4 Медь — остальное
730
9.8
35
Пайка медных обмоток особо ответственных электрических машин при необходимости обеспечить высокую электропроводность пайки. Пайка латуни, платины и вольфрама. Температура пайки 755" С
ПСР-45 ГОСТ 8190-56
Серебро — 45 Цинк - 25 Медь — остальное
720
9,.
30
То же и дополнительно при пайке изделий из нержавеющей стали. Температура пайки 760° С
ПСР-25 ГОСТ 8190-56
Серебро — 25
Шик — 35 Медь — остальное
765
8.7
28
То же, температура пайки 830° С
МФ1-1
ГОСТ 4515-48
Фосфор — 8,5—10 Медь — остальное
725-850
8.5
18
Пайка статорных обмоток и беличьих клеток роторных короткозамкмугых обмоток электрических машин переменного тока. Пайка отводов трансформаторов. Температура пайки 850° С
МФЗ
ГОСТ 4515-48
Фосфор — 7—8,5 Медь — остальное
725—860
8.5
18
То же, температура пайки 860° С
Мягкие главным образом оловосодержащие припои, относящиеся к числу легкоплавких, нашли себе применение в соединениях, которые должны обладать небольшим переходным сопротивлением и к которым не предъявляются требования в части большой механической прочности.
Твердые —серебряные, медно-фосфористые и медно- цинковые припои относятся к числу тугоплавких, обладают значительно большей механической прочностью, чем оловянистые припои. Величины переходного сопротивления при пайке твердыми припоями больше, чем при пайке оловянистыми припоями.
В зависимости от химического состава припои подразделяются на ряд марок.
Характеристики и область применения мягких припоев различных марок указаны в табл. 25, а твердых — в табл. 26.
Таблица 27
Состав флюса, %
Назначение
Канифоль — светлая
При пайке меди, латуни и
бронзы
Канифоль — 25
Спирт этиловый — остальное
То же. Флюс более удобен для пользования
Вазелин — 63 Триэтаполамин — 6,5 Кислота салициловая—6,3 Спирт этиловый — остальное
Пайка меди, латуни, бронзы, константа, серебра и платины. Обеспечивается высокая чистота спая
Кислота ортофосфорная—16
Спирт этиловый — 3,7
Вода дистиллированная — остальное
То же и дополнительно при пайке черных металлов. Необходима промывка спаев в воде
Анилин соляно-кислый — 1,8 Глицерин — 1,5 Канифоль — остальное
То же, но не требуется промывка спая в воде
Водный раствор хлористого цинка ЗОУо-ной концентрации
При пайке меди, латуни и бронзы. Обеспечивается высокая чистота спая
Калий хлористый — 40 Натрий хлористый — 12 Литий хлористый — 15 Цинк хлористый —12 Магний хлористый — 6 Натрий фтористый — остальное
При пользовании припоями Авиа-1 и Авиа-2
Фтороборат кадмия—10 Фтороборат аммония—8 Триэтаиоламин — остальное
При пайке алюминия с медью
Состав флюса, %
Назначение
Бура прокаленная Бура —21
Борная кислота -— 70 Калий фтористый — остальное Бура — 50
Борная кислота—35 Калий фтористый — остальное Калий фтористый— 10 Цинк хлористый — 8 Литий хлористый — 32 Калий хлористый — остальное Борный ангидрид —35 Калий фтористый — 42 Фтороборат калия — остальное
При пользовании медными и мед- но-цинковыми припоями, для пайки меди, медных сплавов, никеля и углеродистых сталей При пользовании медно-цинковыми и медно-никелевыми припоями, для пайки нержавеющей стали При пользовании серебряными припоями для пайки нержавеющей стали При пользовании алюминиевыми припоями
При пользовании серебряными припоями, для пайки меди и медных сплавов
Для защиты соединения от окисления в процессе пайки и для повышения жидкотекучести припоя применяются химические вещества — флюсы. Различным маркам припоя соответствует своя марка флюса. Состав и назначение флюсов для мягких припоев указаны в табл. 27, а для твердых — в табл. 28.
