V. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО НОРМАМ РАСХОДА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Нормы расхода материалов для ремонта электрооборудования вырабатываются специализированными электроремонтными организациями на основании длительного опыта и систематического учета. Тем не менее нормы расхода материалов, составленные различными ремонтными организациями на идентичный ремонт, несколько отличаются друг от друга. Помимо неточности учета, это может объясняться различием в технологии ремонта.
Ниже приводятся применяемые, наиболее обоснованные нормы расхода основных материалов на ремонт силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВ*А, напряжением до 35 кВ, при капитальном ремонте со сменой обмоток и без смены обмоток (табл. 29) и расхода материалов на ремонт асинхронных двигателей мощностью до 30 кет напряжением до 660 в (табл. 30).
Нормы расхода материалов для ремонта электрооборудования 2
Примечания: 1. В числителе приведены нормы на ремонт с изготовлением новых обмоток; в знаменателе—без смены обмоток.
При ремонте без смены обмоток норма на оловянистый припой указана вместо нормы на меднофосфористый припой.
Большие значения относятся к большим мощностям и напряжениям.
Наименование материалов
Мощность электродвигателей, кет
и запасных частей
ДО 1,6
1.6-5
5,1—10
10,1—20
20,0—30
Литье чугунное, кг .
0,15
0,25
0,3
0,4
0,5
Сталь конструкционная, кг
0.6
0,72
0,84
Сталь листовая, кг
0,07
0,15
0,18
0,21
0,25
Проволока сварочная, кг
0,023
0,05
0,06
0,07
0,08
Проволока бандажная, кг
0,01
0,02
0,024
0,028
0,033
Жесть белая, кг ..
0,0037
0,01
0,015
0,022
0,028
Бронза, кг
0,12
0,14
0,22
0,27
Припой ПОС-30, ПОС-40, кг
0,02
0,023
0,037
0,037
Электроды угольные, кг
0,004
0,012
0,018
0,026
0,033
Гетинакс, кг
0,1
0,12
0,14
0,165
Линоксиновые трубки, м
0,69
5,5
6,8
Лакоткань хлопчатобумажная, м
0,55
0,65
1,45
1,55
Бумага кабельная, кг
0,03
0,11
0,126
0,2
0,25
Электрокартон, кг .
0,2
0,3
0,5
0,8
Шпагат 0 2 мм, кг
0,015
0,025
0,03
0,045
0,05
Лента киперная, м.
22
30
Лента тафтяная, м
11
15
Обтирочный материал, кг
0,15
0,3
0,30
0,45
0.5
Провод обмоточный, кг
3,1
8,2
12,5
18,5
23,5
Провод изолированный ПРГ, м
1,3
2,8
3,2
3,8
4,5
Лак пропиточный, кг  ,
0,45
1,5
1,85
Лак покровный, кг .
0,11
0,5
0,57
0,92
1,15
Эмаль ГФ-92-ХС (СВД), кг
0,2
0,27
0,35
0,4
Керосин, кг
0,1
0.2
0,27
0,35
0,4
Скипидар, кг
0,15
0,3
0,36
0,45
0,5
Бензин, кг
0,045
0,065
0,075
0,085
Уайт-спирит, кг ..
0,7
0,14
0,19
0,24
0,27
Масло смазочное, кг
0,05
0,1
0,135
0,17
0,195
Смазка консистентнаи,
0,15
0,2
0,25
0,3
Солидол, кг
0,025
0,05
0,06
0,07
0,08
Парафин, кг
0,007
0,015
0,018
0,21
0,025
Шарико- и роликоподшипники, шт
1,5
1,5
1,5
1,5
Подъемные кольца (рымы), шт
0,5
0,5
0,5
0,5
Наконечники кабельные, шт
0,35
0,35
0,35
0,35
Клинья деревянные (буковые), м
2,3
3,6
4,3
Бернштейн Л. М., Изоляция электрических машин общепромышленного применения, изд-во «Энергия», 1965.
Г о т м а н П. Е., Березин В. Б., X а й к и н А. М„ Электротехнические материалы, изд-во «Энергия», 1969.
Ко р и ц к и й Ю. В., Электротехнические материалы, изд-во «Энергия», 1968.
Никулин Н. В., Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям, изд-во «Высшая школа», 1967.
Р у б о Л. Г., Изоляционные лаки и их применение, Госэнергоиздат, 1962.
Тареев Б. М., Электротехнические материалы, Госэнергоиздат, 1958.
