Слюда, являющаяся исходным сырьем для большой группы электроизоляционных материалов, представляет собой минерал группы алюминосиликатов листового строения, могущего расщепляться на листочки толщиной до 0,006 мм.
Слюда обладает высокой электрической прочностью, теплостойкостью, влагостойкостью и химостойкостью. Пробивное напряжение слюды достигает нескольких тысяч киловольт на сантиметр, однако ее электрическая прочность резко снижается с ростом температуры и частоты тока.
Из многочисленных видов слюды в электроизоляционной технике нашли применение два ее вида, отличающиеся друг от друга своим химическим составом,— мусковит и флогопит. По наружному виду мусковит бесцветен или имеет желтоватый, красноватый или зеленоватый оттенок; флогопит чаще всего темного, вплоть до черного цвета. По электроизоляционным качествам мусковит выше флогопита, более тверд и более стоек к истиранию. Флогопит более гибок, что делает его очень технологичным.
Листовая слюда дефицитна и дорога, применяется только для изготовления эталонных приборов и устройств и в некоторых случаях для изоляции между коллекторными пластинами электрических машин малой мощности. Для изолировки обмоток ее использование не представляется возможным; в электроизоляционной технике применяются слюдяные материалы, состоящие из листков (лепестков) слюды, склеенных между собой с помощью клеящей смолы или лака. К этим слюдяным материалам относятся миканиты, микафолий и микаленты.
Таблица 8
Размер слюды
(УСЛОВНЫЙ)
Площадь прямоугольника, вписываемого в пластинку слюды, см
от
до
40
40
30
40
15
15
0,5
В зависимости от вида смолы или лака и способа обработки слюдяные материалы могут быть твердыми, гибкими и формовочными (способными формоваться при нагревании и сохранять эту форму после остывания), выпускаются в виде полотен, листов и лент.
Одним из главных факторов, влияющим на свойства слюдяных материалов, является размер пластинок слюды, из которых изготовлены эти материалы; чем больше размер пластинок, тем выше качество материала.
Слюдяные пластинки (щипаная слюда) подразделяются на девять размеров по площади (табл. 8) и на четыре группы по толщине, (табл. 9).
При изготовлении слюдяных материалов очень велики отходы после обрезки краев пластинок. Кроме того, многие пластинки имеют размеры, не вписывающиеся в приведенные выше группы, и не могут использоваться для склейки слюдяного материала. Необходимость полезно
утилизировать отходы (скрап) обусловила создание так называемых слюдинитовых материалов.
Слюдинитовые материалы получаются в результате термохимической обработки слюдяного скрапа, при которой образуется однородная разрыхленная масса из частиц слюды. Из этой массы на бумагоделательной машине изготовляются листы, которые после оклеивания как между собой, так и с различными подложками образуют материалы, приближающиеся по своим характеристикам к слюдяным — миканиту, микафолию и микаленте и успешно их заменяющие.
Таблица 9
Размеры
Толщина пластинок.
Группа толщины
I
50, 40, 30, 20, 15, 10, 6
ОТ 10 ДО 20
II
от 20 до 30
III
от 5 до 35
IV
0,5
от 5 до 45
Хотя по влагостойкости и механическим качествам (главным образом по степени удлинения при растяжении) слюдинитовые материалы уступают соответствующим слюдяным материалам, благодаря своей однородности они имеют перед ними важное преимущество — равномерность по толщине и электрической прочности по всей площади листа или лепты.
Номенклатура, основные характеристики и области применения слюдяных и слюдинитовых материалов приведены в табл. 10. В этой же таблице указаны условия хранения и вид упаковки этих материалов.
