Страница 4 из 14
Слоистые пластики — текстолит, асбестотекстолит, стеклотестолит, гетинакс и древесно-слонстый пластик (дельта-древесина) состоят из нескольких слоев ткани или бумаги, или древесного шпона, склеенных между собой термореактивными смолами в процессе термической обработки под высоким давлением. В качестве основы применяются: для текстолита —хлопчатобумажная, шелковая и капроновая ткани и пряжа;
Для асбестотекстолита — асбестовые ткани и волокна;
для стеклотекстолита — бесщелочная стеклоткань;
для гетинакса — целлюлозная бумага;
для дельта-древесины — березовый фанерный шпон толщиной 0,2—0,8 мм.
Связующими при изготовлении слоистых пластиков являются фенольные, меламнновые, эпоксидные, диаллилфталатные, полиэфирные, кремнийорганические и некоторые другие смолы и их смеси.
Сочетая в себе высокие электрические и механические качества, слоистые пластики применяются в равной мере как электроизоляционный и как конструкционный, главным образом крепежный, материал. Выпускаются слоистые пластики в виде листов, досок, а также в виде так называемых намотанных изделий — трубок, цилиндров и стержней. Асбестотекстолит выпускается также в виде заготовок деталей — клиньев и распорок для роторов турбогенераторов, фасонных дистанирующих прокладок и др.
Текстолита и гетинаксы, изготовленные на бакелитовых смолах, пригодны для работы при температуре от —60 до +105° С, очень стойки к воздействию минеральных масел, применяются как для работы на воздухе, так и в масляных трансформаторах. Следует, однако, отметить их низкую искростойкость, из-за которой даже незначительное обугливание наружного слоя скользящими разрядами делает эту поверхность токопроводящей.
Асбестотекстолит имеет несколько пониженную электрическую и механическую прочность, но обладает более высокой нагревостойкостью, может использоваться для работы при температуре до 155° С.
Стеклотекстолит на кремнийорганических и эпоксидных связующих превосходит все другие виды слоистых пластиков по своим электрическим характеристикам, влагостойкости и стойкости к грибковой плесени.
Некоторые сорта упроченного стеклотекстолита приближаются по механическим качествам к текстолитам и гетинаксам, но их серьезным недостатком является то, что они плохо поддаются механической обработке, вызывают повышенный износ стального инструмента.
Дельта-древесина по сравнению с другими слоистыми пластиками является наименее совершенным (но в то же время и наиболее дешевым) материалом, обладает пониженным сопротивлением раскалыванию и большой водопоглощаемостыо. Изделия из дельта-древесины используются для работы в интервале температуры от —60 до + 90° С для работы как в масле, так и на воздухе. В последнем случае требуется защита от влаги — покрытие поверхности влагостойким лаком или эмалью.
При конструировании и изготовлении деталей из текстолита и гетинакса следует учитывать, что электрическая прочность, а также искростойкость материала выше поперек, чем вдоль слоев.
Поверхность листов гетинакса, текстолита и других слоистых пластиков должна быть ровной и гладкой, без пузырей, посторонних включений. Допускается для текстолита и гетинакса (кроме марки VI) наличие отдельных рисок, рябизны, следов царапин, вмятин и выпуклостей.
На каждый лист с угла должен быть наклеен (или впрессован) ярлык, на котором нетокопроводящей краской должны быть нанесены наименование или товарный знак поставщика, номер партии, марка изделия и другие характеризующие данные.
Листы слоистых пластиков упаковываются в деревянные сплошные или решетчатые ящики, выложенные внутри влагонепроницаемой бумагой. Вес ящика не должен превышать 80 кг. Слоистые пластики должны храниться в закрытом сухом и чистом помещении на расстоянии от пола не менее 5 см, не касаясь отопительных приборов; температура воздуха в помещении должна быть в пределах от —10 до +35° С, относительная влажность не должна превышать 80%.
В табл. 11 приведены номенклатура, основные характеристики и области применения листовых слоистых пластиков, а в табл. 12 — данные, касающиеся намотанных изделий.
В таблицах не указаны данные, относящиеся к слоистым пластикам специальных марок — для высокочастотных установок, армированных, с зеркальной поверхностью и другим маркам, не применяемым при ремонте электрических машин и трансформаторов.
Следует указать, что в ранее действующем ГОСТ на гетинакс (ГОСТ 2718-54) обозначение марок отличалось от указанных в ГОСТ, действующем в настоящее время (ГОСТ 2718-66).
Наименование |
Марка |
Объемный вес, г/см |
Толщина, мм |
Размеры листа по ширине и длине. |
Предел прочности, кгс/мм2 |
Электрическая
прочность перпендикулярно слоям для листов толщиной до 8 мм, кс/мм |
Характеристика и область применения |
при статическом изгибе |
при растяжении |
Стеклотекстолит конструкционный ГОСТ 10292-52 |
КАСТ |
1.9 |
0,5; 0,8; 1,2 |
30 |
23 |
Изготовляется на модифицированной феиолоформаль- дегидной смоле. Основой служат стеклоткань марки Т и упрочненные стеклоткани. Поддается всем видам механической обработки и склейке. Применяется для изготовления пазовых клиньев, распорок, шайб и других деталей для электрических машин нагревостойкого исполнения |
КАСТ-В |
1,85 |
0.5; 0.8, 1,0; 1,2 мм; от 1,5 до бмс интервалом 0,5 мм; от 7 до 15 мм с ннтерва-
17,20, 251 30 и 35 мм |
21-28 |
Древеснос лон- стый пластик ГОСТ 8697-5S |
KACT-P |
1,5 |
23 |
ДСП-Б-Э |
1.3 |
15-60 |
Ширина 800—1 200, длина 700—5 600 |
26-28 |
22—26 |
Изготовляется на резоль- но-фенолоформальдегидной смоле. Применяется как заменитель гетинакса для изготовления деталей, работающих при температуре до +90° С. Требует защиты от |
дсп-в-э |
1—60 |
15-18 |
11—14 |
То же, но обладает меньшей механической прочностью |
Наименование |
Объемный вес, г/см3 |
Внутренний диаметр, |
Длина, мм |
Толщина стенки, |
Предел прочности. |
Электрическая прочность, кВ/мм |
Область применения |
Пределы номинальных значений |
Номинальные значения |
при тии |
Бумажно-бакелито- вые трубки марок ТБ и ТБ/П ГОСТ 8726-58 |
1.05 |
10-80 |
Кратные 2 и 5 |
200-2 000 |
Кратные 5 при длине до 1 000; кратные 10 при длине
1 000 |
1.5 |
8-9,5 |
4—5 |
8—16 |
Для работы на воздухе или в трансформаторном масле при температуре от —40 до + 105° С. Трубки марки ТВ/П имеют нормированную электрическую прочность вдоль слоев (для переключающих устройств трансформаторов) |
Бумажно-бакелитовые цилиндры марки ЦБ ГОСТ 8726-5S |
85-150 155-250 |
2 |
6-12 |
255-350 |
2,5 |
355-500 |
3 |
510-650 |
Кратные 10 |
4 |
660—800 |
5 |
810-1 000 |
7 |
1 010-1 200 |
8 |
Текстолитовые трубки на бакелитовой смоле |
1,05-1,2 |
5-30 |
Синтер- валом 1 мм |
100-600 |
100, 200. 300. 400, 500 , 600 |
1.5 |
8-9 |
4,5-5.5 |
6—10 |
То же |
32—75 |
Кратные В и 5 |
200-600 |
200, 300, 400. 600 |
5 |
8-12 |
Текстолитовые цилиндры на бакелитовой смоле |
76—125 |
126-300 |
7 |
5-7 |
Внутренний диаметр. |
Длина, мм |
1 |
Предел прочности. кгс!см |
=5 |
Наименование |
Объмный вес, г/см» |
Пределы номинальных зна- |
Н |
ti -1 |
it ii |
Текстолитовые стержни на бакелитовой смоле |
1.25-1,35 |
8—60 (наружный диаметр) |
8. 13, 18, 25, 40, 60 |
200—500 |
Через 10 мм |
10—14 |
5-7 |
Стеклотекстолито- вые трубки на крем- нийорганической смоле |
10-80 |
Кратные 2 и 5 |
200—500 |
2 |
5-8 |
Для работы на воздухе при температуре от —40 до +180° С |
Стеклотекстолито- вые цилиндры на кремннйорга ннческой сколе |
1.3-1,4 |
80—350 355-500 500-600 |
Кратные 5 |
500-1 000 |
2,5 3 5 |
3,5-4.5 |
6—10 |
Стеклотекстолито- вые трубки на эпоксидной смоле |
6-50 |
Кратные 2 и 5 |
До 200 |
Кратные 5 |
2.5 |
5—8 |
То же для работы на воздухе при температуре от—40 до +150» С |
Стеклотекстолито- вые цилиндры на эпоксидной смоле |
51—600 |
Кратные 5 |
200—600 |
4-7 |
6—10 |
Это различие следующее:
Старое обозначение |
Новое обозначение |
В, ВС |
I |
д |
II |
г |
III |
Тр |
IV |
А, Б, ГЭФ-А; ЭТ |
V-l, V-2 |
БВ |
VI |
Ав, Вв, Дд, Гв |
VII |
Эв, Г г |
VIII |
